33 минуты назад, WaRLoC сказал:
В проге указываешь разницу периодов рабочей и резонансной.
Се, теперь кажись понял
30 минут назад, Dimoniz сказал:
ZVS - он возможен только при начальных малых мощностях. Ну или при наличии системы адаптивного ДТ.
Как по вашему, 2161 с ее адаптивным ДТ для резонансера пригодна? (стало вдруг интересно после данной фразы). При учете что 2161 меняет рабочую частоту от выличины нагрузки (с увеличением нагрузки падает частота).
Илья
6 часов назад, Dimoniz сказал:
Если разговор об "ограничиловке" - то это ZCS и забудьте о ZVS - он возможен только при начальных малых мощностях. Ну или при наличии системы адаптивного ДТ.
Вооот, я этого, если честно, теоретически еще не до конца понимаю. Но ковыряясь с железками на практике вижу что оно такое присутствует, на хх добиваюсь что звона нет, а под хорошей нагрузкой он лезет. И вот тоже уже начал думать про адаптивные для zvs драйвера, чтобы закрыть вопрос с подстройкой дт. Так что от меня благодарность, подсказка в тему...
7 часов назад, Nem0 сказал:
Не, там другая адаптация нужна. Видимо, пока не готов сказать почему, на разной нагрузке нужно разное время дт контроллера для работы резонансера в zvs. Я нашел решение, ссылались на него в теме про мумуки, с дополнительной схемкой управления затворами ключей. Ее смысл в том, что если контроллер даже дал сигнал на открытие, эта схема не открывает ключ, пока напряжение сток исток не будет равно нулю, то бишь удлинняет на сколько надо дт. Удобство в том, что упрощают требования к микросхеме драйвера до того, что требуется лишь генератор меандра нужной частоты...
Ура ! получилось триггерную защиту настроить . На нагрузку 21ом 86вольт мощность 352ватт, а на нагрузку 16 ом срабатывает защелка.  Сейчас на плате все как на схеме ниже. С помощью шунта R14 настроить сложно защиту , и по этому решил поставить R13-3ком и все заработало. А как время сработки защиты настроить ,то есть загрубить , с помощью С12 ?
Изменено пользователем sergei nizovcev
Эти номиналы бесполезно менять ,а нужно было просто подстроичник сразу поставить и в легкую настроил бы ,а шунтом бесполезно даже на 2ома больше или меньше то порог срабатывания сильно увеличиваеться  или уменьшается вот надо только высокоомными резисторами регулировать как у меня 3ком
Вот мои последние осцилки с номиналами LC по схеме.Последняя осциллка 596ватт похоже уже близко к ограничению но шибко мощно. Придется по тем расчетам делать LC с предыдущей страницы что Dimoniz выкладывал.
Там в схеме не правильно моточные данные подписаны трансформатора,  забыл исправить в торопях , 1-первичка 44витка
2-3 вторичка 4х14витков.
17 часов назад, sergei nizovcev сказал:
когда порешь отсебятину - конечно :lol:
Выкинь R13 и R7 , а С12 увеличь до 0,1мкФ , не меньше !   Я тебе же как-то скидывал расчет этой цепочки.
где-то тут  -
Изменено пользователем Dimoniz
Пробовал убрать R13 -R7 и C12 100нан поставил но триггер стал как то странно работать. На нагрузку 50ом 84в, на 30ом-64в, на 22ом 54в, и на 16ом-46в. Триггер должен просто отключить
Может поставить  диод  на базу транзистора , по схеме вместо R7 ?
А врубился. Все таки R7 нужен там ,без него триггер будет работать в линейном режиме, как у меня сейчас и получилось.Значит конденсатор 100нан паралельно на R14 поставлю, а R7 обратно верну.
И все таки,  все как на схеме постоянная мощность 350ватт точно не замерил может и 400ватт ,по бльше защелка срабатывает.
Только вот при запуске на нагрузку 55ом запускается, а при 50ом не запускается ,значит нужно емкость на базу триггера по больше поставить чтоб при запуске на  нагрузку не было ложного срабатывания
Поставил 4штуки последовательно 0,33мкф это получается 82нан.  Потом в последнюю очередь пробовал нагрузить на 11ом -70в-445ватт но пока нагрузки навешивал и настраивал осциллограф то транзисторы от перегрева хлопнули и не успел сфоткать осциллку синуса, но она еще сильнее искривилась . радиатор после взрыва транзисторов сильно разогретый был аж рука не терпит. Трансформатор чуть теплый был, дроссель тоже тепленький, пленочные конденсаторы тоже тепленькие были. Диоды не очень горячие были ,электролиты все холодные.
У меня есть замена полевиков но радиатор придется по больше ставить
Резонанснике перепаял полевики , все работает . Потом еще дроссель перемотаю на 50мкГн.
Но хочу еще собрать обычный ИИП проверить разницу в нагреве транзисторов и диодов .Нашел текстолит размером 160мм х 100мм. Трансформатор 40х25х11 на ребро поставлю.
Ну как печать ? Только хрен знает на какую индуктивность мотать на выходе дросселя ? Лайка ниже если что
SG3525+ТГР+IRF740=250-500ватт.lay6
2 часа назад, sergei nizovcev сказал:
Сколько на кольцо влезет, столько и мотай...
Немного не по теме, но надо.
Да уж разница большая между резонансными и обычными ИИПами. На этом обычном ИИПе радиаторы намного меньше греются , еле теплые при 243ватт на фото с нагрузкой 25ом, и лампочку параллельно соединил для показа. Триггер работает от ТТ замечательно, пока настроено на 330ватт выше вырубается.Пробовал коротнуть рискнуть и нечего не хлопнуло, просто вырубился, и при следущем включений вновь работает. Чучуть ошибся с расчетами СТ вторичку на один виток обсчитался, ну ладно не перематывать же
На выходе дросселя поставил от комповских ИИПов нашел там готовые дросселя по 35мкгн на небольших желтеньких колечках. Софт-старт даже с полной нагрузкой плавно запускается. Вывел от сетевых проводов два кондера на 2,2нан на общий и на радиаторы и мультиметр не стал издавать шум.
Настроил мне нужную мощность и сработки защиты. Мощность 420ватт дальше срабатывает защелка, то что мне нужно . На базу триггера поставил 10ком вместо 1ком и шунт 15ом. ТТ намотан 2х50витков на кольце 20х12х6, диоды после ТТ пришлось поставить SF18 так как нету 1N4148.
Радиаторы можно было  по меньше поставить так как не шибко греются
Теперь можно питать сабовый усилитель и магнитолу. Снаббер в первичке СТ пока не подбирал, да вроде он как бе не нужен.
Дежурка ,называется LED ДРАЙВЕР для питания светодиодов, покупал давно, стойл 210руб за 10ватт.Только немного переделал я, поставил вместо 30вольтового стабилитрона два по 12вольтовых последовательно чтоб получить на выходе 24вольт а дальше к 7812 для питания управы.
Про резонансник. В топку не надо, я еще не закончил опыты. Пока плата рабочая хочу все перепробовать чтоб на будущее знать
Подключил магнитолу к ИИПу от отдельной обмотки с отдельной платой питания, и еще одновременно нагрузил сам ИИП на 400ватт и что интересно что на колонках нет не шумов не помех. По питанию магнитолы на ХХ 13,7в , при нагруженом ИИПе на 400ватт просадка до 11,5вольт что для магнитолы норма.Теперь можно корпус готовить, и собирать в кучу
23 часа назад, sergei nizovcev сказал:
А зачем? Чего вы вообще хотите получить от резонансников?
Потом хочу поставить какие ни будь по шустрее полевички и другие диоды, может нагрев уменьшиться, да и защиту до ума довести. Плату ведь не  выкидывать же, столько трудов.
Зачем вам там "пошустрее полевички"? Хуже конечно не будет, но ведь и лучше не будет =). Ставьте полевички с меньшим Rdson, это уменьшит их нагрев... А диоды какие стоят и на что менять хотите? Ну и вообще, я так понял, резонансник для вас это возможность увеличить кпд?
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
