Он переобеспечивает. разряд....потому и всплеск появляется. Заряд как-раз в норме вышел. Можно даже ещё по быстрее сделать. Тогда иголка и на верху импульса вылезет
imxo是个老混蛋。
..посмотри в поиске,как питаются затворы и вся недолга,чем гадать и с простейшей схемы дожимать не выжимаемое. Фронты выровняются и загогулин в смене полярности не будет.
Вот я про это и говорил...2018-12-09_20-19-34.thumb.jpg.8c96264c267dbc5864a7b493a839179d.jpg
вот ещё
Поправте если я не прав.
imxo是个老混蛋。
А зачем в резонанснике суперпупердриверсы, ежели точёк через приборчег начинается с нуля? ИМХО, наеборот, потребно ограничивать скорость включения, чтобы убрать иголки от заряда-разряда собссной йомкости "жирного" половика и звона его нутряного диода при мелкой паузе.:acute:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Это раньше был простой ИИП полумост . А потом я его переделал в резонансник и мощный драйвер остался . Не переделывать-же драйвер..
imxo是个老混蛋。
Ну так резистор в затвор побольше зафигачь, 51-100ом...
1 час назад, gyrator сказал:
А чем купируется бОльшая ёмкость полевика с меньшим сопротивлением канала и бОльшей площадью кристалла, коя заряжается при открывании транзисторов
Входная как токашто писали, бОльшим сопротивлением в затворе. Проходная подбором деда, что-бы режим был поближе к zvs. Идеально было бы адаптивную паузу вкорячить, но это не про тут...
отсутствие ПНН....это чего?
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk Ты что вообще делаешь и смотришь осциллограммы для чего? Правильно, что бы переключение происходило при нулевом токе (ПНТ). Ты смотришь ток на токовом шунте\трансформаторе.
А теперь посмотри, при каком напряжении происходит переключение. Напряжение не нулевое. Нету переключения при нулевом напряжении (ПНН). В режиме ПНТ так оно и должно быть в данном случае.
Да просто оберватура не понятна была. ПНН. Вот теперь знаю как расшифровывается.
imxo是个老混蛋。
Уйду все таки сюда с этими адаптивными драйверами... Ковыряю схемку в микрокапе с адаптивными драйверами по мотивам @thickman
генераторы квадрата дают чистый меандр без дт, на выходе с нагрузкой R8=4ома получается такая картинка:
пока емкости накачиваются в режиме ограничения получается бардак и кони, если дать нагрузку близкую к ограничению, например тут  R8=1.5ома получим такую страсть:
в нормальном режиме в общем-то пнн работает:
ну и собственно я теперь в раздумьях - заработает такая схема? Или лажа тут?
Почему L6>L1?
Резисторы R1, R2 верните на родину, они задают максимальное значение паузы, с конкретным номиналом, думаю, разберётесь самостоятельно, максимальная задержка зависит от сопротивления этих резисторов и емкости затворов применяемых ключей.
Раз уж решили добраться до абсолютного нуля и при перегрузке – применяйте обводной дроссель, задающий резонансный перезаряд выходных ёмкостей ключей (тут надо бы добавить небольшую навесную емкость на ключи). Дроссель желателен, потому что ток протекающий через Lm  в режиме перегрузки очень мал, он не справится с этой задачей. Дополнительный дроссель должен обходить весь резонансный контур, мимо Срез. Втыкать второй конец дросселя в шину питания нельзя, поэтому придётся поставить классический емкостной делитель в полумост.
Изменено пользователем thickman
13 минуты назад, thickman сказал:
Почему L6>L1?
это я игрался с добротностью контура, не подкорректировал, в итоге вообще удалил эту цепь...
15 минут назад, thickman сказал:
пока зависимость с емкостями затворов не поймал, но то, что с ними бустрее в режим входит, и не вываливается из режима при сильно меньших нагрузках чем мощность ограничения - ощутил... пока с этими резисторами у меня токовые иголки прут как надо, попробую как-то подобрать\осознать...
17 минут назад, thickman сказал:
честно говоря черт бы с ним - нулем в перегрузке, вогнать бы в режим пнн+пнт во всем диапазоне нагрузок до ограничения... но пока не получается((
39 минут назад, WaRLoC сказал:
Не берите в голову, адаптация паузы для такого режима не нужна.
Виртуальная моделька и реальная работа этой схемы на холостом ходу и под нагрузкой. Обратите внимание на гладкие фронты напряжения на ключах, причем время спада одинаково на ХХ и на полной нагрузке. Если в Лэпкосе появятся подходящие сердечники для этого дела – расскажу подробнее, как это воплотить в железе.
31 минуту назад, thickman сказал:
Да по большому счету мне и режим то не факт что нужен. Нужно отсутствие токовых иголок, кои лезут под нагрузкой в реальных схемах. Хочется гладенького напряжения без импульсного шума....
По схеме пока как-то не догоняю как оно выпрямляется, и зачем резистор R4?
4 часа назад, WaRLoC сказал:
Меня всегда при таких утверждениях  образуется вопрос - " вам шашечки или ехать " . :lol:
Одного беспокоят иголочки , другого выбросы на затворе, причем абсолютно безвредные. Вам нужна работа схемы или отображение на ослике или в симуляторе ?
5 часов назад, thickman сказал:
В реале , из-за разброса  и изменения номиналов , получить во всем диапазоне нагрузок ZVS и ZCS в одном флаконе просто не реально . Обводной дроссель помогает , но не позволяет решить проблему до конца . Да и нужен ли безукоризненый ZVS при полной нагрузке ?
А в чем прикол с сердечником? Какие он должен иметь особые свойства?
2 часа назад, Dimoniz сказал:
Эти три позиции обычно располагаются в следующем порядке: сначала отображение в симуляторе, по результатам отображения - работа схемы. Затем - отображение на ослике работы схемы.
2 часа назад, WaRLoC сказал:
Это преждевременный вопрос, таких сердечников у вас пока нет.:)
Материал сердечников в дроссельных заслонках(L3, L6) должен иметь очень малое значение Нс, порядка нескольких А/м, чем меньше, тем лучше. И малую зависимость Bs от температуры.
11 час назад, Dimoniz сказал:
Вообще говоря скорее шашечки :). Такие питальники я делаю для усилков, усилки тоже сам делаю. Но фишка в том, что я практически не слышу разницы в звучании хорошо вылизанного усилителя с модными решениями, и какой-нибудь tda7294. Поэтому выжимаю из этих схем параметры, спортивный интерес больше))
Изменено пользователем WaRLoC
Намотал дроссель проводом 0,5х8...Греется сабака Чуть меньше но на 1000ватт может продержатся 1 минуту, дальше рукой притронутся к проводу не возможно.  Дроссель уже размером как сам силовой трансформатор..... Что я делаю не так? :(
А зазор в дросселе по току надо рассчитывать или пофигу...главно чтоб соответствовала индуктивность?
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, Kraftverk сказал:
Тут ещё амплитуду индукции надо учитывать , чтоб потери в феррите были не большие. Посчитайте программой Старичка,но лучше мотать на кольце из порошкового железа смесь-2, красно-черное , обмотку желательно однослойную.
@WaRLoC Попробую в один слой и с минимальным зазором в сердечнике, есть у меня одножильный 1.7мм ......а вот если дроссель уйдёт в насыщение? не рванут транзисторы?
Да , вот на таком пробовал...греется сильно уже при 300ватт. Провод 1мм.
@zato4nik Есть вот такое кольцо чёрное, проницаемость 160. Может на нём попробовать мотнуть?
imxo是个老混蛋。
    • На электролите 315В присутствуют? На шоттке что? АР8022 - скорее всего, дежурка, и работает, судя по присутствии напруги на операционниках.
    • У меня возникли трудности с поиском диодного моста, поскольку типичного условного обозначения обнаружить не вышло. Уточните, пожалуйста, где неободимо проверить. Это не проблема, таких конденсаторов всего 3 и один уже новый. Детальное рассмотрение отмеченного, как умирающий, поз. С105 показало, что он действительно едва заметно «набух» в районе деструктивных швов на верхнем торце. Боюсь только, что это не решит проблему с предохранителем, точнее, причиной такого поведения.
    • Присоединяюсь   Я имел в виду габариты корпуса. Переносной, навроде детешки, или настольный, габаритами, как например, VC8145. Это определит какие будут использоваться решения, ведь впихнуть в размер детешки кучу реле будет проблематично, и жить такое решение даже от литиевого АКБ будет относительно недолго. В современных тестерах зачастую используется только один чип типа "всё-в-одном" который выполняет все функции измерителя. Перед ним в режиме измерения напряжения втыкается резистор 10МОм, и всё. Внутри чипа осуществляется коммутация. Конкретного механизма я не знаю, могу лишь предположить, что вместе с этим входным резистором и подключением одного из резисторов в наборе сопротивлений (который иногда бывает прямо внутри чипа), формируется делитель с нужным коэффициентом. Делать такое самому с нуля - дело не то чтобы приятное/нужное. Не могу себе представить, где может потребоваться сейчас - в эпоху детешек - самодельный портативный вольтамперметр, который по свойствам будет как среднестатистическая китайская детешка... Это 1024 отсчёта,  плюс-минус поправка на погрешности/нелинейности... Возникает вопрос, в таком случае, зачем внешний АЦП, когда у контроллера он уже есть, 12ти битный. Куда денутся все пины МК?... Ну и даже если всё будет совсем плохо, всегда есть возможность накинуть сдвиговые регистры, для условных переключателей пределов это будет нормальным решением. Я скорее привёл это как пример, что делать индивидуальный шунт  на каждый предел не нужно. В теории такое возможно, но учтите, что мощность на шунте при 5А и 50мА будет разная, и придется повозиться с усилением сигнала минимум в 100 раз (это можно доверить микросхеме типа INA181A3). Проблема, как мне кажется, проявится при калибровке пределов, надо будет продумать коммутацию. В мозгу была идея зацепить цепочку из звеньев "резистор-подстроечник", каждое из которых задаст нужный коэфф усиления схемы после шунта, и за счёт подстроечника позволит подогнать его в некоторых пределах, скажем, +/-0,5%. А схема коммутации будет переключать точку включения оос усилителя в этой цепи, т.о. при калибровке надо будет идти от бОльшего токового предела к меньшему, подкручивая каждый раз добавляющийся в схему подстроечник. Другой вопрос что в цифровой схеме ручная подстройка это как-то "по-древнему", но это одно из простых решений   Я бы сделал 5А+ отдельным гнездом, как обычно в приборах делают высокотоковые отдельные гнезда на 10А/20А.   Да, ОУ с переключением усиления между х1 и х10. Что-то навроде такого:
    • Да. Мостик диодный хорошенько пощупать, а отсутствие КЗ в ШИМке не факт исправности, просто ключ выгорел быстрее всего.
    • У ТСа вопрос стоит между двумя конкретными ЦП, а не вообще, что лучше всего. Вопрос стоял очень конкретно, и ответ должен быть без распыления - C2D лучше.
