15 минут назад, BAFI сказал:
связываться с отдельным
Внешний резонансный дроссель как раз уменьшает разбаланс обмоток, но если очень надо интегрированную Lr то вторички мотать фольгой на центральном керне а первичку на боковых.
Скрытый текст
Если есть возможность сделать секционный каркас, то вторички можно по краям, а первичку между ними. Можно проводом перевитым вторичку сделать. Другие варианты дают либо расхождение по Ls либо по R активному.
ша мотану вместе - оба полуобмотки - посмотрим ) витков мало - должно быть более менее , я не делаю на большее напряжение - электронная нагрузка макс 50 вольт - с резисторами нет желания заниматься :bomb:)
я кстати ощибся - ток он возьмет 3.7А а амплитуда первички 5.2А но транзисторы все равно пойдут .
Перематывал раза 4) расчётная 54 мГкн - добился 67, частоту по факту погоню, разница по плечам 67 и 70 мГкн - вроде немного. Позже прикуплю ёмкости - заведем:bomb:
Взял ёмкости, свв81 и китайский 600т вольтовый лавсан - эксперименты :bomb:) ноги тонковатые - на токах пойдут - как считаете? Вимоские брать не стал - ради интереса - эти суну)
11 часов назад, BAFI сказал:
Вима не панацея, у меня резонансный вима 22 нанофарада, 1000в разок задымел, на БП 400 ватт, видать брак попался.
думаю зеленые попробовать батареей, последовательно-параллельно.
Но пока лучше эпкоса не нашел.
Sapienti sat
Может сложновато -нужна высокая частота при измерении, но думаю в основном зарешает ЭПС
Контакт ножка-обмотка та ещё технологическая история
10 часов назад, BAFI сказал:
Резонанс
Какой-то кривой он...Бугристый..
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
На 5 кГц выще) ещё лучще
@zato4nik с чем может быть связано - такая форма тока ?
чет стремаюсь такого красивого в сеть пускать))
по плечам на выходе от 15 вольт - четко по 2.8 вольт
Коротыш на выходе - по другому чётко не настроить, второй канал у меня норм работает, жёлтый глючит, думаю ёмкость поменять на свв - посмотрим.
40 минут назад, BAFI сказал:
такая форма тока
Модулированная синусоида.  Машет на усилитель D-класса.:D
imxo是个老混蛋。
Конденсатор резонансный.
imxo是个老混蛋。
Ёмкости свв81 - ток потребления заметно вырос - но форма таже)
Скрытый текст
Скрытый текст
Чтот похоже я не то делаю) напряжение на ёмкости, а почему форма тока такая:blink:
Скрытый текст
Изменено пользователем BAFI
Из-за плохой связи обмоток CT, промодулировалась форма тока в первичке. Эта частота равна приведенной к первичке общей ёмкости вторичных обмоток и индуктивности рассеяния одной из Ls вторичной полуобмотки.
 P.S. CBB81 ставь если есть, и не мучайся. Здесь тебе нужны только безиндуктивные и способные прокачивать больший ток. Тут не на экономишь!
интересно - на LLC норм было , возможно на силовую надо больше напряжение подавать
оставлю свв - этот зеленый китайский лафсан - мало через себя по току пропускает .
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
