Всем привет... А где наш комрад Серега Низовцев
Я здесь, не куда не делся :) . Времени нет ,даже в интернет не когда зайти. Пока у меня все заброшено даже ключики купить не могу. Хотел плату новую развести и так не развел.
Есть схема пуш-пула с одним ключем сверху - PPF, там на один конденсатор и два диода меньше и нет дополнительной обмотки , но есть драйвер верхнего уровня.
Вот есть похожая схема пушпула от UPS-600
Изменено пользователем sergei nizovcev
Тестирую схему резонансера по Димонису. 55 кГц, igbt. На вторичке 90в на ХХ, под 500вт 80в, ничего не кипит и не взрывается, ограничение работает, но на вторичке получаю вот такую картину, на ключах и ТТ все красиво. Как то победимо или осцилл с ума сходит?
Wector
не красиво и не круто. Я давно уже все сделал )
так почему же оно такое не надежное ? Может новые с PFC лучше будут, но старые модели горят как спички.
у знакомого 12 сабов с активными модулями на том, что вы якобы уже давно сделали, не было еще такого мироприятия, чтобы хоть один ИИП в модуле не бабахнул.
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
КПД и резонанс никак не связаны - меньше динамические потери , больше статические.
Ай , не скажите . :umnik2: С какого перепугу статика увеличивается ? :unknw:
Какие выпрямители стоят ?
Звон действительно присутствует , но не таким размахом ! И в принципе он никому не вредит , давить его только из-за красоты картинки ? Ну поставьте снаберы .......
PS А почему отрицательная площадка размаха со спадом , а положительная - нет ? У вас что однополупериодный выпрямитель ?
Мощность, потребляемая от источника, определяется средним током, а мощность, рассеиваемая на активных сопротивлениях цепи коммутации - среднеквадратичным. Поэтому, чем ровнее ток, тем меньше потери.
HFA15TB60
Снабберы помогают, становится лучше, а вот руление частотой вверх эффекта не дает.
Нет конечно, двухполупериодный со средней точкой. :)
Да всё с того-же , от формы тока в силовых элементах .
Но средний ток остается прежним ? И соответственно мощность на Rds-on мосфета - такая жо.
Так почему спад ?
Мой ответ тебя не устроил?
Не средний , а RMS , или эффективный , для активного сопротивления ( это то , что сеется на обмотках , конденсаторах (ESR) , Rdson фетов). напряжение на переходах БТИЗ и выпрямительных диодов тоже зависит от тока.
А я вас и не спрашивал :aggressive: .
Извините. Я думал вам ехать, а оказывается вам шашечки... :)
Согласен , но RMS ток при одинаковых заданных условиях(напряжение , мощность) будет также одинаков , независимо от его формы . Соответственно на линейных сопротивлениях потери будут монописуальны .
посмотрю трансформатор, может накосячил с обмотками чего
Вряд ли он , похоже что или один ключ имеет большое сопротивление или выпрямитель всеж отбирает один полупериод . Это снято при полной нагрузке ?
Почитайте в чем различие среднего и эффективного значения :http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
Может все дело в том самом полумосте с развязывающим конденсатором?
Хмм, могет быть , если савсем хреновые електролиты.:lol:
Хреновые до невозможности или потянет? :lol: Завтра попробую проверить подкидыванием пленки. А вот esr измерить нечем.
Изменено пользователем mihelson
Почитайте .........
Спасибо , но это видимо ваш с Гришей удел.:lol: Начитаться и пуржить.
Технические аспекты доказываются не словами , а расчётами. Тык что предьявите математическую доказуху вашего предполагаемого опровержения закона сохранения энергии........
Да, с теоретической электротехникой у вас всегда были проблемы.
