Помогите Подобрать Ntc Терморезистор!
andrusha7778
Чёто мне кажется что этот супер датчик не для красоты обогрева,а скоерй всего для правильной подачи газа в горелку,в зависимости от температуры =объёма подводимого воздуха.Горелка наверняка закрытая?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno, для таких рассуждений нужно знать принцип действия котла. Датчик уличной температуры изменяет температуру на подаче воды в систему отопления в зависимости от температуры на улице. То есть чем холоднее на улице - тем горячее радиаторы отопления.
Ещё очень эффективно для котла подключить комнатный программируемый термостат. Кому подключал такие термостаты - экономия газа у некоторых доходила до 50%! Ну и на электричестве экономия тоже будет.
Изменено пользователем Shahabbas
Мля был базар за экономию газа ,вот я и прикидавал на газ.Электрический котёл ? какя экономия,либо холодно либо дорого.Кондиционер на тепло,вот это экономия,на него и датчик не жалко.
Это выполняет комнатный термостат на 100% Изменено пользователем Mahno
Комнатный термостат при достижении установленной температуры в помещении просто выключает котёл! А температуру в радиаторах отопления блок управления регулирует по уличной температуре! Этот-же принцип используется в теплоузлах систем отопления домов. Для этого во всех системах отопления должна использоваться (и используется) кривые отопления. Я много где "наигрался" с подгонкой козффициентов отопления и сдвигов кривых отопления в зависимости от эффективности радиаторов и теплоизоляций домов. Чаще всего у нас подходит коэффициент 0,6-0,8. Вот, к примеру, один из вариантов кривых отоплениы:
Так что уличный линейный датчик - во многих случаях просто незаменимая вещь.
P.S. Mahno, почитай сначала принцип регулирования в системах тепловодоснабжения, а потом уже что-то пиши!
У "нас" - это в Литве?
А для средней полосы какие могут быть коэффициенты?
У меня конечно колхоз с отоплением (да и с термоизоляцией дома тоже), но вот при минус 15-20 градусов, приходится ставить температуру теплоносителя как раз около 80 градусов. Это что то ближе к выделенному коэфф. 1,5 . Территориально чуть севернее Москвы
В Литве.
Вот поэтому у тебя при -20 на улице отопление +80. У нас по технике безопасности запрещено подавать температуру в квартиры больше +70. Но в системах, как правило, вводим ограничение: не больше чем +60 в самое холодное время.
Именно в многоэтажках ,потому что учесть и регулировать под каждую квартиру не реально.Объясни для чего это индивидуальному пользователю?
И ты почитай про термостатические вентили на батареи,это когда в каждом помещении своя выставленная температура,независимо что на улице.
А нафига мне про них читать, если я по работе неоднократно с ними сталкиваюсь. Ещё и ремонтировать заклинившие приходилось. Только если система отопления сквозная с прямой подачей и на радиаторах отсутствуют обходы (байпасы) - эти вентили, к сожалению, не поставишь. Эти вентили ставят там, где параллельно идёт трубы подачи и обратки, а радиатор "отбирает" нужное количество теплоносителя. Вот в таких системах на подачу можно хоть +70 подавать - радиатор "возьмёт" только сколько установит на вентиле потребитель.
Что то не понял , по какому "вот этому"?
Так почему мне приходится поднимать температуру до 80 градусов ?
Вы уж чё то сами запутались.
Если уж на то пошло , то не важно как регулировать температуру в комнатах, отключением контура или регулировкой температуры теплоносителя в нём. Главное результат - комфортная температура.
По этому на сей момент Ваших пояснений не вижу смыла в наружном датчике. Вполне можно обойтись внутренним комнатным термостатом.
Даже больше - пока считаю этот датчик разводиловом клиентов. От того и цена такая.
Так ты сам ответил:
Ещё какое разводилово!!!
Пример с моей практики: на предприятии в системе управления газового котла вышел из строя уличный датчик. Начальник дал команду снабженцам и они купили новый за ~40$. Начальник дал мне новый датчик и послал заменить неисправный. Приехал, заменил, вернулся на базу и решил посмотреть что у него внутри. В коробочке оказались соединительная колодка и датчик из серии KTY81/83 с отгнившей ножкой.
Через некоторое время приехал в радиомагазин. Отдельно всё можно купить: коробочка - 1$, колодка - 0,5$, датчик KTY - 0,4$. То есть по комплектующим всё стоит меньше чем 2$. А фирма это-же самое продаёт за 40$ только из-за того, что на коробочке стоит логотип фирмы.
И чем закончилась эпопея с датчиком температуры для котла? ПРИЛОЖЕНИЕ-41 из поста #54 хотя бы догадались скачать?
Мне слишком уж просто уложить температурную зависимость вдоль прямой линии. Гораздо интереснее уложить ее вдоль некоторой кривой, по которой, возможно, ведет расчет электроника котла. Особенно сильно интересует реакция электроники котла как на слишком большое, так и на слишком малое сопротивление. Я уже и ПРИЛОЖЕНИЕ-42 писать понемногу начал, как раз для криволинейной аппроксимации. Но мне нужны более подробные данные по электронике котла.
Подробности в прикрепленном файле.
Уточнение алгоритма пересчета котла.pdf
Это электрический котел. Никакой горелки нету там...
И все-таки. Ерундой Вы занимаетесь. Ну не нужны Вам ни котел, ни насос, ни система отопления с теплоносителем. Тем более, не нужен датчик температуры на улице. Это развод на деньги, и не более того.
Вот, что Вам нужно. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=149137&hl= Пост#10. Там после моей рекомендации тема сразу умерла, и, судя по количеству скачиваний, используется теперь исключительно как справочник.
Поставите по одному такому регулятору в каждой комнате – и дело с концом. Только для мощных ТЭНов поставьте бесшумный коммутатор на одном симисторе, а то у регулятора контакты все-таки слабые. Весной и осенью хватит примерно по 500Вт на комнату. Зимой – не более 1500Вт. Точность поддержания температуры не хуже ±0,5°С.
Но всех эффективнее тандем. Газовый котел для грубого, но недостаточного нагрева плюс ТРМ201-Н-Р для «доводки». Все-таки одна лишь электроэнергия дороговата для обогрева.
У меня проще,котёл двухконтурный и горит круглый год,тепрература в нем поддерживается штатным термостатом (топорный газовый регулятор),на оттопление насос включаемый на сезон,индивидуальные термостаты на батареях,всё.Раньше был ещё термостат с датчиком на улицу,чтобы в солнечный день вырубал насос,но с появлением термоголовок на батареях надобность в нём отпала,демонтировал.
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Котел может управлять бойлером если у него есть эта функция(напольные одноконтурники, настенные одноконтурники и некоторые модели электрокотлов) - это раз. 2 Зачем усложнять конструкцию с 3х краном, когда можно элементарно посадить бойлер на отдельный насос и на ЭСБИ НТЦ - на включение насоса))) Или на термосмесительный клапан с предустановкой на 50 градусов))))
  • 5 лет спустя...
Может не в тему но попробую а вдруг поможете\!!! Вот такой термометр стоял у меня в машине а датчик не заводил в зеркало и кто то оторвал его! Можно ли узнать какой терморезистор там стоял от +40 и до-40 ???
Можно попробовать.
Подключить вместо датчика переменный резистор на несколько кОм и его вращением добиться показаний 25 градусов. Затем измерить получившееся сопротивление переменника и по нему уже искать кандидата на замену. Я бы "поставил" на 10 кОм.
В даташите на конкретный термистор указано его сопротивление при различных температурах (в виде таблицы или графика). Сравнивая показания термометра при различных номиналах переменника с даташитом, можно попытаться подобрать термистор с аналогичной характеристикой.
Ещё стоит вскрыть корпус термометра - номинал датчика может быть написан на печатной плате. Но не факт.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
  • Похожий контент
