Амплитудный Модулятор
Гость Оскар
х1 вход нч , х2 вход несущей , к точка вых комплексного сигнала ,х4 вых продетектированного сигнала.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Guest_Оскар
Может быть не перед, а в цепи коллектора?
Почитать не вредно:
http://www.mai-trt.r..._or_ruch_11.pdf
Изменено пользователем Jeer
  • 1 год спустя...
Вот пример сигнала с этого модулятора. В качестве генератора использовал два канала З.К. В качестве несущей частоты используется 2 канал, частота 5 КГц, подключена к точке X2, В качестве модулятора использована частота 440 гц, точка X1, сигнал снимал после выходного конденсатора 0.1 uF. Транзистор- 2т603А(Германий), источник питания- Крона, через L7805, тоесть 5 В.
P.S. Только сейчас заметил что перепутал частоты- оказалось частота 440 ГЦ модулировалась частотой 5 КГц, 0_0
Видимо из-за того, что убрал конденсатор колебательного контура, он был нужен
49 минут назад, Cropinghigh Freddy сказал:
2т603А(Германий),
Всю жизнь 603-ий кремниевым был.
4 часа назад, proba сказал:
АМ сигнал
Да, это график довольно понятный. Но в реальности он выглядит так, как я отправил, т.к. я сам собрал эту схему и подключил её к Звуковой Карте ПК.
  • 5 лет спустя...
Тем не менее, я собрал, включаю через амперметр - стрелка зашкаливает, и я сразу выключаю.  Чтот-то не сложилось: то ли действительно нужен p-n-p, то ли я сделал ошибку. Соплей не нашёл, ХЕЗ...
Нужно подключить Т3. Тогда режим изменится.
Цитата
Выходной каскад работает в режиме класса С.
Транзисторы 2N3904 можно заменить на КТ312, КТ315, КТ316 и т.д.
Изменено пользователем RTF
На верхний вывод дросселя должен идти сигнал модуляции усиленный в 6 раз . Проверьте сначала без дросселя .
Также сигнал с передатчика сначала настройте без модуляции . Вот только как его настроить у меня опыта нет . В первом приближении по току .
Но еще надо будет правильно настроить П-контур .
Можно еще в таком варианте попробовать
Здесь транзистор остается npn, но переставляется резистор в его эмиттере .
В любом варианте сначала надо выставить подстроечником напряжение на выходе модулятора примерно 6V . Потом подавать сигнал модуляции на вход начиная от 0.1V и следить за искажениями на выходе .
Чего зря мусолить, собирайте как у автора:
с помощью подстроечного резистора R9 добиваются симметричного выходного сигнала амплитудой (0,5—1В на выходе эмиттерного повторителя.
@master144 Так ведь @colorad сомневается, что VT5 должен быть n-p-n.
@colorad  Т.е. убираете обратную связь.
38 минут назад, RTF сказал:
Убираю неправильную ОС   в схеме с  npn.
Точная схема в указанном источнике не соответствует ее же описанию "Модулятор на транзисторах VT4 и VT5 имеет коэффициент усиления около 6"
Возможно есть первоисточник .
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
