Простой Усилитель На Транзисторе
gloomu mute
Собрал http://cxem.net/mc/mc51.php . Играет тихо, решил использовать простенький транзистор в качестве усилителя. Сделал так n6moUm6yVsQ.jpg
Ничего не работает, скажите в чем ошибка, или дайте другую простую схему.
Сигнал с PB4
Но автор то заложил в него функции УНЧ, вон динамик зацепил. :bye:
сигнала на выходе
Там на выходе ШИМ, как у усилителя D класса работает это благодаря катушке динамика, нужно добавить фильтры также как у усилителей D класса, и только потом можно будет цеплять аналоговый УНЧ.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Наверное надо смещение на базу подать. То есть подсоединить резистор 1-10кОм от базы к коллектору и такой же от базы к эмиттеру (резисторы должны быть одинаковыми).
Но конечно усилитель звука из одного транзистора - как из кирпича самолёт.
Может что-то такое
http://cxem.net/sound/amps/amp163.php
Или проще на TDA-шке какой-нибудь собрать
Изменено пользователем Эсер
Но главное не забыть
Там на выходе ШИМ, как у усилителя D класса, а работает это благодаря катушке динамика, нужно добавить фильтры также как у усилителей D класса, и только потом можно будет цеплять аналоговый УНЧ.
Сигнал с PB4
Jeer
Ещё бы резистор в базу Q1 и между источником добавить, что бы чайку не была совсем уж бешеной. А так сколько она выходит 10 мВ ?
Pont 007
Источник сигнала имеет внутренне сопротивление 600 Ом ( не указал )
Усиление ~20 дБ
Напряжение входа мах 50 мВ до разумных КНИ.
При 10 мВ входного - 0.23 В выходного.
АЧХ и гармошки:
Изменено пользователем Jeer
Спасибо вам за ответы, но по таким усилителям я сдал курсач на 5, как их считать я знаю. Но они слишком громоздки для меня будут. Поэтому думал сделать что нибудь попроще, с усилением и потерей качества сигнала. Видел просто схему, где к atmege8 к шиму так же присоеденили как у меня, и все усилялось. Я думал это распространненый способ, вот и решил узнать, как вижу оказалось нет. Либо я там что то недоглядел. Спасибо всем, попробую разобраться с TDA
Есть вариант относительно простого усилителя для Шима , с мостовым включением транзисторов. Схема, кстати, выложена в комментариях к статье, на которую ты ссылку давал. Правда она на полевиках, но тоже самое можно сделать и на комплементарных биполярных транзисторах.
В итоге сделал такой усилитель, а тот не работал потому что в той схеме, к которой я подключал, на выходе из микроконтроллера стоял конденсатор.
А резистор то зачем между динамиком и землей?
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
  • Похожий контент
