Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
А Вы не исключаете такой вариант, что 35 лет назад, равно как и в 85-86 годах из предыдущего примера, электролитические конденсаторы имели гораздо бОльшую индуктивность, вследствие чего импеданс на ВЧ резко возрастал? Возможно, поэтому и помогали пленочные конденсаторы. Сейчас же, когда средний по качеству электролит дотягивает до 100 кГц с практически линейным импедансом, шунтирование не так актуально. Разве что, с каким-нибудь электролитом сомнительного происхождения или с теми же электролитами выпуска 80-х годов.
P.S. Есть, правда, еще один вариант. Электролиты не любят обратного напряжения - ток утечки растет. Может, в этом отношении шунты приносят какую-то пользу.
Абсолютно не исключаю. Вполне реальная (возможная) причина. Что же касается постскриптума - нереально. При однополярном питании электролит всегда поляризован.
Здравствуйте нужна ваша помощь хочу собрать вот этот усилитель: [media]http://vk.com/photo27278683_285745335
Есть два вопроса 1) Чем можно заменить ТДА1558Q что бы не чего не поменялось?
2)Можно ли использовать трансформатор для питания который 220в. преобразует в 12в. при этом ни чего не меня в схеме просто припаять трансформатор и все ?
Изменено пользователем swen1992
А есть схема самого простого БП а то я не оч в этом соображаю а паять умею и усилитель хочу) И пожалуйста взгляньте на схему по лучше а то мне кроме микросхемы не чего не хочется менять!
Снова вас тревожу теперь меня другое интересует вот есть такая схема http://vk.com/photo27278683_285748684
можно ли электролитический конденсатор на 1000мф заменить на 2000мф 16вольт что надо будет поменять в схеме?
а что даёт этот 1% плёнки, визуально-на слух? с электролитом понятно - уменьшаешь ёмкость, ослабляешь низа
хочу, чтобы все были здоровы!
Такой огород не нужен. Просто ставите свой 2000 мкФ вместо 1000мкФ. Он является сглаживающим, в большую сторону его увеличивать можно.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Доброе время суток всем))
Собираю 2-х полоску,
НЧ:Размер динамика: 10"
Номинальная мощность: 110Вт
Сопротивление: 8Ом
Чувствительность: 91dB
Частотный диапазон: 40Hz - 5kHz
Магнит: 24Oz
А вот ВЧ, с ним проблема, нужно подобрать....
Мне посоветовали что надо с такими характеристиками:
Чувствительность: 92...95dB
Сопротивление: 8Ом
Частотный диапазон: 4 - 20kHz
и по мощность гдето 10% от НЧ, это где то: 10 Вт..
Суть вопроса в том чтоб помочь подобрать (бюджетный) :unsure: ВЧ!!!!!
Буду благодарен за любой ответ и совет :rolleyes:
Товарищи, какую максимальную мощность можно снять с микросхемы К157УД2 при схеме включения стерео, с двухполярным питанием -/+6В ?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Ну, я по аналогии написал: К157УД1 на нагрузке 200 Ом может выдать до 100 мВт. А К157УД2 на минимальной нагрузке не менее 2 кОм - в 10 раз меньше.
Думаю, возможно. Только зачем? Пристроить микросхему, лежащую без дела? Зачем забивать гвозди микроскопом, когда для маломощных усилителей есть целый ряд специализированных микросхем.
Не знаю таких микросхем которые выдают по 5Вт желательно сразу стерео в одном корпусе, может посоветуешь что?
Вот к примеру TDA1516 отлично подходит по питанию и мощности с запасом, но искажения 0,5% слишком уж много.
держим слово
Вы хотите, чтобы в ИМС аудиоусилителей, ориентированных на использование в дешевых телевизорах и малогабаритных магнитолах, использовали дорогую схемотехнику? Не выйдет. Это слишком увеличит стоимость микросхемы. Попробуйте подобрать сами, корректируя свои требования: http://www.st.com/internet/imag_video/subclass/979.jsp В таблице есть и столбец "THD", можете по нему выборку сделать.
А я и не хочу, я вообще собирался собирать на рассыпухе, не оно того не стоит. Lexus спасибо за ссылку!
Если нареканий на TDA2009 нет, то выберу её.
держим слово
А сколько уйдет денег для сборки усилителя tda1558q. и если я его собиру можно ли туда покдлючить динамики 25 гдн. или нужен будет еще фильтр? и кстати куда нужно ставить регулятор громкости?
