Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Люди добрые, объясните мне по какому принципу работают эти пищалки! Я не много запутался!
Если кто не заметил там несколько выводов, то есть сама катушка подключена через конденсатор а остальное не понятно как! Играет если честно говоря так себе, орет сильно но как то не комфортно это все слушать!
По тому же принципу, что и другие, успокойся.
7 часов назад, vadzen сказал:
Нет там "остального", только катушка и конденсатор.
Поставь перед ним ограничивающий резистор по вкусу.
По моему надо схему нарисовать и по ней спрашивать, там пара деталей.
"Две катушки"...
13 минуты назад, vadzen сказал:
магнита тут как бы нет
Где как бы нет, а где как бы есть?
Какой интересный спор разворачивается вокруг китайской пьезосвиристелки.
И что, никто не знает, как оно-это работает?:D ... ну ваще ...ец.caa5c1b909b5e2aa4bb4fdd94f778b55.gif
@vadzen Пъезе нужно много вольтей, для этого там стоит трансформатор. А конденсатор служит в качестве корректора АЧХ\Фильтра.
Трансформатор включён как "Автотрансформатор", вольт 100 на пъезе получается, отсюда и хорошая громкость на выходе. Без трансформатора пробовал, в итоге оставил с трансформатором.
На самом деле хорошие пищалки за 1$, нереально громкие пищалки, основной резонанс у моих екземпляров был на 8кГц, поэтому может быть "неприятно" для слуха(особенно, если расстояние до уха менее 5 метров), хорошо подчёркивает "ССССС" в музыке. Единственное, "сипели" пищалки, я приклеивал мембрану, кристалл (почему-то не всегда нормально приклеен), и плату по контуру термоклеем герметизировал(в т.ч. там, где конденсатор), тогда чище играли и "ниже". Отлично вписались вместо штатных ВЧ в S30-Подобных полонках, с расстояния от 2х метров хорошо играют, для гулянок. Для домашнего прослушивания у компьютера пьезы не годятся.
Так там автотранс! Забыл уже, давно было, тогда с резистором я погорячился.
Можно попробовать поиграться с войлоком перед излучателем, громкость и "приятность" подобрать по вкусу, но... из дерьма конфетки не слепить, они так сделаны и так работают.
Здравствуйте! Принесли данную АС со словами "включили, а оттуда пошел дым". Так как схемы не нашёл пришлось рисовать самому, может быть кому-то понадобится.  До этого как видите по фотографиям уже ремонтировали.:)
Неисправность следующая: в одном канале вылетел 2sc5200 и эмитерный резистор на 0,25 Ом. Так как резисторы буду ставить на 0,22 или 0,33 (в зависимости от наличия в магазине) придется и выставить ток покоя, насколько я понял на схеме это R14 ?
Зачем его трогать? Достаточно просто заменить неисправные компоненты. Производитель не предусматривает регулировку ТП, значит и лезть туда НЕ СТОИТ !
@KRAB , ну тебе ли не знать, что вновь устанавливаемые транзисторы могут по характеристикам значительно отличаться от тех, что стояли? ;)
Мысль толкаю. R15 не трогать - база VT7 должна быть жёстко привязана к коллектору(обсуждалось уже не раз). Т.п. выставить с помощью с.с.с.: вместо R14 подпаять на "соплях" подстроечник на 1,5-2,2 кОм, выставить оптимальный т.п., потом заменить подстроечник ближайшим по номиналу постоянным сопро(для точности возможно составленным из двух последовательно включённых).
4 часа назад, Black-мур сказал:
ну и что? Схема есть - подстроечника нет, значит производитель рассчитывает на даташитовский разброс. Все ! Какая разница 40мА или 75 мА для данной схемы?
Никакой - больше-меньше тепла ...
Ну а все, что за пределами даташита - все равно - фейк катанный и смысла его адаптировать просто нет!
6 часов назад, KRAB сказал:
Не спорю. Более того, производителям подобных "professional audio system" вообще насрать на то, какой ток покоя ВК у усилителя такой шарманки и в каком режиме он работает - хоть в АВ, а хоть и в В, близком к С. Не насрать должно быть юзеру такого пыхточка, если он хочет, чтобы его "professional audio system", сделанная узкоглазыми воркерами, хоть как-то соответствовала этой надписи. ;)
@Black-мур , если Вы обвешаете "Запорожец" спойлерами, как новогоднюю елку игрушками, он что, в гонках "Формулы-1" сможет участвовать?
Фекальную схему как ни облагораживай - все равно будет дурно пахнуть.
Поэтому вынужден согласиться в КРАБом:
Цитата
Не следует увеличивать сущности сверх необходимого.
(© Вильям Оккам)
И давно ли схема усилителя с такой архитектурой стала фекальной?
Знаете, в 70-х она сошла бы за "Супер-Hi-Fi". В 2000-х - за сносную для непритязательного слуха. А сегодня...
"Точку невозврата" поставьте сами.
9 часов назад, Falconist сказал:
Попробуйте заявить это, предложить где-нибудь здесь -  https://yandex.ru/search/?lr=77&clid=2236993&win=199&text=усилитель symasym 100 вт
Линк на сайт-тему, где это произойдёт, оставьте - посмотрю, как ваши пух и перья полетят. :)
6 часов назад, Black-мур сказал:
Аудиофилов много. Всех не переспоришь. Ссылки на эволюцию "Оплеухи" от первой версии (типа той, о которой ведется речь) до третьей ("взрослой") оставлять не буду - сами понаходите.
Да какая ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница?! "Чернила для шестого класса". Вариации "классики" Дугласа Селфа.
55 минут назад, finn32 сказал:
Это не "оплеуха", а вариация холтона.
Дохтор сегодня не читатель, он сегодня сочинятель. ^_^
...либо у него какие-то проблемы со зрением - чтением схем. Ну тогда с этим только к Доктору. B)
49 минут назад, Falconist сказал:
В принципиальной же схеме, в частности схемотехнике УН.
Конечно, называя шестерку жигулями, мы не ошибемся, как и в том, что это машина, но разница с приорой или вестой таки есть. :)
Печально видеть, что грамотные инженеры абсолютно не понимают значения дефиниций "принципиально/непринципиально"...
Ну что ж, тогда высказывание М.Жванецкого "Чернила для шестого класса" - как раз про вас ("вас" - с маленькой буквы, как обозначение множественного числа).
Сударь, похоже, что это Вы не понимаете(печально, если не знаете) одной простой вещи - Дуглас Селф не имеет никакого отношения к рассматриваемой здесь схеме. Более того, когда появилась схема-"трёхкаскадка"(в последствии начавшая упоминаться, как усилитель с лин-структурой, лин-топология & etc.), в том числе и рассматриваемая здесь схема УМ, Селф едва ли мог что-то публиковать об аудиоусилителях. У него для этого не было возможности(ну разве что кроме чирикания каких-то "непутёвых заметок" в студенческой стенгазете университета в Кембридже);  ему тогда было что-то около  20(+/- дэцл), не более. ;)
