Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
3 часа назад, Ойген сказал:
Разве по принципу минимального сопротивления, сигнал не должен миновать этот участок и пойти сразу на выход?
При центральном положении регуляторов сопротивление трёх частей одинаково, ток равномерно распределяется по ним. АЧХ равномерная. Только лишь пониже уровень (допустим, 50% громкости).
Цепи разные, реактивные. Соответственно, на разных частотах разное сопротивление. Один на 0.1, второй на 1, третий на 10 кГц рассчитан. (Допустим).
Регулируя первую частоту 0.1 кГц ты или добавляешь громкость, или убавляешь, но только на частоте 0.1 кГц. Соответственно, ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления, если выкрутить на максимум, но на частоте 0.1 кГц. А сопротивление первой цепи в диапазоне, отличном от 0.1 кГц, велико. И ток на частоте 1 кГц не пойдёт по первой цепи, с настроенным фильтром в 0.1 кГц. Он пойдёт по второму фильтру, который настроен на 1 кГц.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Теперь понятно, что это как бы шунт на землю для определенных частот.
А почему бы его не включить после катушки последовательно?
Как я понял, изменится только уровень общего сигнала на выходы, из за принудительного прохождения через дополнительный переменный резистор.
1 час назад, v1ct0r сказал:
при чем здесь ардуино?
Вот и мне непонятно, при чем тут ардуино к АУДИО?
Имеется достаточно усиленный сигнал, но его нужно будет инвертировать и дальше вывести на наушники 16 Ом. Была мысль использовать инвертирующее включение оу L272M (по datasheet у неё выходной ток на канал 1000 мА). В итоге при испытаниях на макетной плате получил искажения сигнала, возникает вопрос откуда эти искажения берутся. Возможно ли избавиться от искажений, и вообще подходит ли L272M под мои задачи?l272.JPG.debb7298aaf9eaaecbae45b156bfe291.JPG
40 минут назад, Евгений Локтев сказал:
что значит "достаточно усиленный сигнал"?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Под достаточно усиленным подразумеваю тот сигнал, который усиливать не нужно будет, в данном тесте это был сигнал с телефона. То есть там не было никаких запредельных амплитуд сигнала.
53 минуты назад, Евгений Локтев сказал:
М.б. от превышения макс. сигнала на входе... но это неточно...
На самом деле там нет таких амплитуд, это программа выставила какие-то свои значения. Эту осциллограмму я снял чтобы показать как искажается сигнал
это что какой то симулятор, или реальный сигнал?
Это реальный сигнал снимался на нагрузке 16 ом(наушники) через звуковую карту и программу Visual Analyser. Для правильного отображения напряжений нужно было проводить скорее всего калибровку, так-что значения не соответствуют действительности, но то что сигнал действительно искажён она отображает.
Это ещё если вы не перегрузили вход звуковой карты
к этой проге ещё кое-какое оборудование нужно
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
8 минут назад, Евгений Локтев сказал:
мне кажется, что это глюк "осциллографа" на звуковой карте
но на всякий случай попробуйте уменьшить на порядок емкости С4 и С5, для наушников ни к чему такая большая емкость
Изменено пользователем v1ct0r
Было такое что уменьшал емкость выходных конденсаторов до 100мкФ искажения оставались прежними. Вход звуковой карты не был перегружен, всё было подключено через подобие делителя, но дело в том что просто при прослушивании сигнала через наушники эти искажения слышны.
тогда фиг его знает, может с монтажом что то не так
во всяком случае с принципиальной схемой все в порядке
Попробовал подключить без нагрузки, в итоге получаю идеальную синусоиду, при нагрузке на 300 Ом (подаю максимальный уровень сигнала который поддерживает звуковая карта), с синусоидой всё нормально, а вот при 16 Ом даже на незначительном уровне входного сигнала на выходе получаю искажения
