Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Главное не брать акустический алюминий. Который продается под видом медного во всех сетевых магазинах. Смотреть на вес и на срез, если лёгкий и срез блестит белым, брать такое не нужно. Через месяц сгнивает полностью такой провод.
Я лично ШВВП чёрный купил и как бы нет проблем.
Мне конечно проще в %-ом соотношении к сопротивлению колонок, какую цифру не стоит превышать.
Вот вы советуете 2,5кв.мм, в моем случае общее сопротивление провода на 1 колонку будет
16*2*0,018/2,5= 0,23 Ом
И я не знаю, для колонок 6 Ом это нормально или мало или много.
Поэтому и прошу в %-ом соотношении к сопротивлению колонок, в каком диапазоне считается нормальным сопротивление.
Спасибо.
Изменено пользователем d19codec
@d19codec Чем меньше тем лучше. Другое дело что цена кабеля большего сечения сильно выше. А ещё такое видили http://www.vegalab.ru/content/view/99/52/ , но это отдельная тема для разговора.
С уважением, Дмитрий
9 часов назад, d19codec сказал:
Какое нафиг проценты, есть же стандарты и коэффициент демпфирования, зачем выдумывать. Это и есть отношение сопротивления колонки к сопротивлению усилителя.
Если сопротивление колонки 6 Ом, а сопротивление усилителя у тебя 0.23 Ом, то демпинг фактор равен 6/0.23=26. Это выше 20, что очень хорошо.
Есть статья на сайте: Про демпинг фактор, он не должен быть более 20 для стандарта Hi-Fi.
Однако, надо понимать, что уши у человека могут адаптироваться к любому звуку колонок и резонансам комнаты. Подав на колонки в два раза меньше мощности, громкость сильно не поменяется, а то и незаметна вовсе. Поэтому, подключив колонку проводами сечением 0.25 мм, на слух ничего заметно не поменяется. Для эксперимента можно подключить последовательно с колонкой резистор на 1-6 Ом, снизив коэффициент демпфирования до 6...1 ("хуже некуда"), а на слух разницы можно не заметить при не резком переключении :rolleyes:
  • 2 месяца спустя...
Может кто подсказать, или показать какую-то готовую схему, не совсем понимаю как это реализовывается.
Суть такова, если бы я, например, решил собрать, возможно даже на готовых платах усилителей, сабвуфер.
Требования состоят в том что нужен будет вход на 2 RCA и выход на 2 RCA что-бы сигнал шел дальше на АС с уже имеющимся усилителем. Ну и для самого саба кроссовер, сумматор и что там ещё нужно. Короче грубо говоря сделать аналог "студийного" сабвуфера.
Как пример на фото
Спойлер
@Carbon_100
12 минут назад, Carbon_100 сказал:
Если ни чего изменять не надо то перемычка между входом и выходом, если нужно корректировать АЧХ то тогда вход на предварительный усилитель, а выход уже после фильтров.
9 часов назад, Pont 007 сказал:
Да, нужен сигнал идентичный входящему, я просто думал что работает что-то вроде "2 пары наушников на один выход" ну мощность выхода просядет или что-то ещё.. А на сабвуфер уже путь такой сумматор->кроссовер->усилитель, всё верно я понимаю?
31 минуту назад, Carbon_100 сказал:
У УНЧ выход высокоомный, это даже нельзя сравнить с одними наушниками.
30 минут назад, Pont 007 сказал:
Да у унч это понятно, но до него ещё есть компоненты. Ладно, я понял, спасибо за инфу.
В 23.01.2022 в 23:37, Carbon_100 сказал:
Возьмите схему того, который понравится и сделайте по ней свой. Чего уж проще?
Ну, например, по схеме этого KRK на фото.
В 26.01.2022 в 14:55, HAKAS сказал:
Вот я и скал самый простой вариант)
Теперь мне попал в руки 10" саб от 5.1 акустики, для него и хочу что-то соорудить. Он Активный, но во первых он никак не управляется без пульта, а во вторых кто-то в него уже лазил, плата перекопана по этому она мне вряд ли подойдёт. Всё то из него можно задействовать это трансформатор(должно его хватить для 50W) есть 2 обмотки по 16В 1.6А и 2 по 12В 1.5А.
Стояло в нём 2 tda 2050 мостом, и 5 tda 2030.
Теперь вот думаю запихать туда фильтр нч на 5532 с али https://aliexpress.ru/item/33001552760.html и какой-нибудь усилитель класса D или тот же на 2xTDA2050. Этого достаточно? что посоветуете?)
Есть идея сделать совмещенный регулятор громкости и баланса на сдвоенном цифровом потенциометре DS1881 ну или чем-то аналогичном.
Мысль такая: есть две крутилки, общая громкость и баланс, подключенные к МК. Он управляет сдвоенным потенциометром так, что изменение громкости перемещает движки потенциометров синфазно, а изменение баланса противофазно относительно точки, заданной крутилкой громкости. Будет работать? Или лучше сделать отдельно громкость, управляя движками одного потенциометра синфазно, и отдельно баланс, управляя движками другого потенциометра противофазно относительно среднего значения?
Изменено пользователем Rafiq
Приветсвую всех. Вот такой вопрос, хочу к микролабам 1 добавить центральный канал. Часто киношку смотришь то орёт, то голоса не слышно. Небольшую ас соберу на 2 ух 5 дюймов динамики и вч. Усил lm1875  вкину, есть одна в наличии как раз. Вот не знаю:
1. нужно ли делать тембр нч вч для центрального.
2. Сигнал с компа пойдет, фильтр в предварительном подрезать на 60..70 Гц 1 порядком или уже звуковая всё подрежит?
Что не делается, то к лучшему !!!
42 минуты назад, Aknod сказал:
А сигнал для неё (центральный канал) откуда брать будите? Тут же декодер 5.1 нужен.)
45 минут назад, Aknod сказал:
Зачем для центрального канала, который диалоги воспроизводит тембр?)
Это Вы у меня спрашиваете, я полагал сам узнать ответ :D
49 минут назад, Евгений Болдов сказал:
Со звуковой, с гнезда где саб и центр.
2 часа назад, Aknod сказал:
Вряд ли в центре баса много, но если так боитесь, на входе УНЧ всегда конденсатор можно поставить меньшего номинала.))
Аркадий Райкин
10 минут назад, -Baton- сказал:
 На входе УНЧ всегда конденсатор
Так оно и планировалось. Значит попробую без подрезки для начала. Я не знаю на центре много или мало баса.
1 минуту назад, Aknod сказал:
Как соберёте услышите.)))
Аркадий Райкин
В 18.05.2022 в 12:34, Aknod сказал:
То орёт, то голоса не слышно.
1) Если вообще звука голоса  нету, сделай распределение каналов в плеере, например в настройках звука плеера поставить галочки напротив центрального канала, что бы звук с центра шёл в динамики.
2) Включи стабилизацию громкости. В Виндоус заходишь настройки "звуки" затем "эффекты" и ставишь галочку "выравнивание громкости", может называться как "тонкокомпенсация". Или "коррекция", должна быть, у меня самая последняя. В вин 10-11 в стандартных драйверах вроде всегда есть этот пункт.
После включения пункта 2 достаточно один раз выставить громкость ползунка в Виндоус, и она будет всегда именно такой. Даже если ты в плеере сделаешь 10 % громкости, громкость будет той, которую ты выставил в Винде. Очень удобная функция. Я как включил, вообще перестал громкость крутить, громкость всегда приятная. Фильмы смотреть одно удовольствие.
