Помогите опознать терморезистор с резким отрицательным ТКС. Выпаян з блока выбора каналов УСЦТ. Сопротивление при комнатной температуре около 50 кОм.
Ко мне на ты.
Помогите опознать SMD резистор со странной маркировкой. На плате обозначен R1. Омметром не звонится (в обрыве). Стоит в цепи сетки лампы 6922 (российскй аналог 6Н23П цоколевка и еще цоколевка).
Изменено пользователем chagoo
Предела 40 МОм хватило бы для измерения такой величины. Про защитные резисторы на доли, единицы или десятки Ом в цепи сетки наверное не слышали...
Поставлю вопрос по-другому - данная радиодеталь может оказаться перемычкой в 0 ом?
А, смысл? Видно, что БП с заводского оборудования на два напряжения, примерно 12 - 30 Вольт Одно на ток несколько десятых Ампера, а второе на несколько Ампер. :thank_you2:
Самое ценное, на сегодняшний день, это трансформаторы. Похоже, что дальний - это трансформатор, а ближний - дроссель. Подробностей не видно. :thank_you2:
Надо убедиться, что на 220 Вольт, а иначе на перемотку :yes:
По слухам этот блок питания с оборудования радиотехнической воинской части.Питался он от сети 220 вольт.На выходе 24 вольта.Ящика нет.Возможно располагался он в какой-то стойке.
Хорошо бы схему,но раз нет названия,то трудно будет.Хочется сделать из него лабораторный БП.
Такой большой корпус пойдёт только в гараж. Для ЛБП подойдёт трансформатор и радиатор, ещё можно использовать диоды и сделать, например http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=0
Вначале хотя бы запустить,хотя первичку можно и так вызвонить и померить напряжение на диодах и конденсаторах фильтра.А схему,чтобы попытаться сделать регулируемым выходное напряжение.
Это может оказаться сложнее, чем сделать с нуля.
Возможно сложнее,но здесь уже законченная конструкция и хочется довести её до желаемого.
Спасибо всем за советы.Буду думать дальше.
Законченые конструкции всегда сложнее доводить до желаемого.
Из полезного там только трансформаторы, все остальное лучше использовать более современное.
Добрый день !
На переменных резисторах встретилась маркировка СП-I
А-1ВТ-II-
1К0М а на другом 1К0В, на третьем 1К0Е, что означает последняя буква ?
А-1ВТ-II-
"В" и "М" - допуск сопротивления, +-20% (по новому и старому ГОСТу).
Насчёт буквы "Е" сомнения - может это подтёртая "В"?
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
может резистор нулевого сопротивления?
http://radio-hobby.o...page.php?id=818
не пойму как цитату вставить
Изменено пользователем Smirnoff
Вероятно наоборот, это очень высокоомный резистор что пришлось проводящий слой истончить. Может порядка десятков мегаом.
