38 минут назад, vg155 сказал:
Что же, масло масленое?
Признаться, не встречал такой маркировки термисторов.
В старой буржуйской аппаратуре попадались такие обозначения много раз.
Он звониться в обе стороны на 2,7 Ома. Видимо, погрешность измерения. Номинал же 2,2. Не имел с ними дела раньше, подумал, может варистор пробит...
Помогите опознать диод,  написано в верхней строке 14, в нижней 03.
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
10 минут назад, Владимир Белов сказал:
Характеристики здесь:http://www.compel.ru/infosheet/FAIR/MMBD1403
Нет, не он. Корпус не тот.
В 21.06.2016 в 09:24, snupik сказал:
Всем доброго времени суток.!!!! помогите пожалуйста определить что это за зверь такой то ? Краткая история этого элемента: находится он в таком приборе (Кредл)Стакан для кпк Symbol с доп зарядкой, модель CRD3000-1000P. буду рад если кто поможет узнать что это по тому что написано на элементе никакой инфы в нете, ну или может я так искал (((( Возможно у кого есть схема на этот стакан буду рад )))) Заранее благодарен всем кто откликнется
Как то вот так!
Это зачем и кому? Маркировка и так нормально читалась, да и на дату сообщения смотрим. :lol2:
20 часов назад, vg155 сказал:
@jams фото нормальное нельзя сделать?
И так видно что корпус sod 123
Помогите пожалуйста опознать кнопку, это кнопка без фиксации стояла в мойке высокого давления в качестве концевика, как давление набиралось шток нажимал на нее и течение тока прекращалось, вскрыл, сгорела напрочь, можно конечно что то другое приколхозить но хотелось бы попробовать найти родную чтоб на штатное место только вот что искать?
1 час назад, vas320 сказал:
а то другую поставишь также сгорит
так очевидно же, из-за выработки на контактах контакт хреновый вот перегрев и выгорание, циклов вкл/выкл кнопка прошла очень много
    • Вы пишете: "Там логика + 4 релюшки". Никакую логику никакой самый точно подобранный предохранитель не спасёт - скорости не хватит. Защищать обмотку реле предохранителем тоже бессмысленно - есть напряжение - оно сработает, нет напряжения - не сработает. От не очень сильно повышенного напряжения тоже не сгорит. Осюда простой вывод: такую схему предохранитель может защитить разве что от пожара. Поставьте на ток в 3-4 раза больше потребляемого схемой. Этого будет более чем достаточно, чтобы не раздражало постоянное и всегда не вовремя срабатывание предохранителя, работающего "на грани". Если вы посчитали, что эта схема потребляет не более 175 мА, то поставьте предохранитель на 0,5 - 1,0 А. И для такой схемы не важно, быстрый это предохранитель или обычный. Поставьте, какой найдёте.
    • SG3525 ваш путь, гуглите "sg3525 push-pull converter" - схемы простые, а мощность у вас небольшая. Вы их постоянным током питать собрались? Хм... За что вы её любите, с одинокими транзисторами на выходах?  У SG3525 двухтактные выходы, это удобнее.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
