Усилитель Звука На 6П13С
Всем привет начел собирать унч ламповий на 6п13с спаял навесом мне очень понравилось хотел попросить нарисовать печатнуюю плату вот етой схеми
Запараллеленный двойной триод на входе - не лучший вариант. Вечный спор - что лучше - плата или навесной - в данном случае ИМХО для октальных красивее, удобнее и проще навесной.
Все законы-имитация реальности
В телевизорах УЛПЦТИ самопроизвольное отпаивание панельки выходной лампы строчной развёртки
от печатной платы служило неиссякаемым источником хлеба с маслом для телемастеров . Дерзайте.
Как только переделает входной каскад с запараллеленных триодов на SRPP,то вообще офигеет!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70991&st=2140
#2143 вот образец красивого монтажа по твоей схеме.... и никакой платы не надо.
5 лампа в центре - кенотрон по питанию....
но ето не совсем то што мне надо
Размеры деталей у вас будут другими 146% :bye:
Проще всего тетрадь в клеточку - резинку - карандаш - линейку - штангель как в 70 года и всё сам :new_russian:
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Скажу из личного опыта, - 6п13с надо включать с фиксированным смещением! И ещё поддерживая один ответ скажу,что драйвер лучше сделать по SRPP. Так-же порекомендую ввести глубокую ООС и выходной каскад включить в пентодном режиме. Можете не прислушиваться к моему мнению,я не настаиваю.
если нельзя нарисовать
Нарисовать и сделать можно всё что угодно. Вопрос- надо ли ?
Начнём с того что вокруг лампы на плате придётся насверлить отверстий
по кругу. Иначе вокруг 6П13С ухудшится циркуляция воздуха, и она начнёт
отпаивать собственную панельку. Вам нужна лишняя работа и печатная
плата, как решето ?
Вы сами будете изготавливать эту плату? Или Вам кто-то её согласился изготовить? И, вообще, из какой Вы страны? Жду Вашего ответа.
Интересно, а для октальных ламп есть панельки впаиваемые в плату? Мне как то не попадались...
это серьезно ?
Пока ещё из Вашей . :lol: Чорткiв, Тернопольская обл.
тынц
тынц
Ну раз такое дело, можно и плату замутить. :yes: Размеры деталек только нужно знать.
Придёт Василич, и расскажет вам про лампы на печатных платах... :crazy:
Ну или про печатные платы для ламп.
Как он будет смотреться, впаянный в печатную плату ?
Ну там, правда, поменьше, 0,5 мкф...
А что? Неплохо будет смотреться. Только такой конденсатор нужно прикрутить к плате винтиками, а подпаять проводочками. Всегда так монтирую крупногабаритные детальки.
