Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Токовый шунт для амперметра можно сделать из резисторов SMD. Понадобился шунт для ЛБП на 75 мОм и ток 4 А - спаял его из 8-ми резисторов 0,15 Ом 1% типоразмера 2512 на кусочке макетной платы.
Испытание показало высокую стабильность и невысокую температуру нагрева.
Даже маленький кусочек макетки можно использовать для изготовления шунта. Четыре резистора припаяны с двух сторон по два. Суммарное сопротивление осталось прежним 0,15 Ом,
но максимальная рассеиваемая мощность выросла в 4 раза и следовательно нагрев при работе будет меньше, а стабильность выше, чем у одного резистора.
А если нет резисторов и проволоки, то можно воспользоваться лезвием опасной бритвы, правда её сопротивление придётся подгонять ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22376entry663066
Лезвия из нержавейки могут хорошо подойти, только сложно обеспечить хороший и надёжный контакт, который влияет на сопротивление шунта и следовательно на точность показания амперметра.
Хотя для зарядного устройства высокая точность не нужна.
Это обычные кусачки-бокорезы. Когда перекусывают проволоку, то оставляют на одной половинке прямой срез, а на другой косой. Можно это использовать.
Если нужно получить косой срез, как на фото, то переворачиваю кусачки в руке на 1800 , то есть ручки меняются местами, та, что была внизу идёт наверх и наоборот.
Кто чем чистит платы от флюса? Обычно используют ватные диски, ватные палочки и просто вату. Зачем тратить деньги? :buba:
Берёте старую тряпочку, желательно белую х/б, отрываете от неё полоску, потом прямоугольный кусочек.
Этот кусочек сворачиваете двумя пальцами в плотный столбик.
Конец макаете в растворитель, спирт или бензин калоша. Трёте им загрязнённое место. Канифоль ( флюс ) впитывается, благодаря капиллярным силам.
По мере загрязнения откусываете конец столбика до чистого места. Повторяете до получения блеска.
Удобно так чистить небольшие платы и платы с SMD деталями после ремонта. Большие лучше мыть кисточкой с изопропиловым спиртом, но расход большой.
Раньше его на работе было, хоть залейся. Теперь и купить трудно. Ацетон вообще запретили. :thank_you2:
А кто нибудь знает о ацетоново-канифольный флюс почти не проводит ток (в отличии от СКФ) а после обработки паяльником т.е лужения/пайки в обще не проводит ток свойства как у обычной канифоли тока воняет ацетоном
может уже и было такое, но я не где не встречал
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
По поводу приспособ для чистки плат.
Давно было, понадобилась как то жёсткая кисточка отчистить от "скоксовавшегося" флюса..., из подходящей жёсткости щетины только зубная щётка, но ей не подлезть...
Пара минут телодвижений: жалом паяльника прогреть место сгиба, согнуть и дать остыть.
Можно согнуть ручку у края щетины получив "вертикальную" щетку, но такая щётко-кисточка (что на фото) оказалась более практичной, более полутора десятков лет пользуюсь именно таким вариантом:
С уважением, Сергей
Наждачные бруски
Из обрезков деревянных реек и наждачной шкурки, при помощи степлера нетрудно изготовить " наждачные бруски " разных размеров и разной зернистостью.
Если нужно, то круглые, конические, треугольные, цилиндрические - любые такие, каких напильников не делают. :yes:
Их легко держать в руке и ими удобно обрабатывать деревянные и пластиковые детали, шлифовать поверхности, подпиливать, ровнять и т. п. Можно применять и для мягких металлов.
После износа, шкурку легко заменить.
Пинцеты для SMD
Верхний - самодельный из древесины бамбука, лучший в работе
Средний - медицинский, царапает детали
Нижний - филателистический, для марок, плавится
Самодельный пинцет не плавится, не царапает детали и не электризуется.
Изготовлен из бамбуковой пластинки, оставшейся от китайского веера. Можно использовать кусочек удочки :yes:
Две пластинки приклёпаны двумя алюминиевыми заклёпками через вставку и всё обточено до нужной конфигурации наждачным брусочком, показанном постом выше.
По мере износа кончики подтачиваются этим брусочком.
В добавок об деревянном инструментарии, из личного пользования:
Деревянные бельевые прищепки - весьма удобны, освобождаются руки, плохо отводят тепло (что немаловажно при прогреве), практически не обгорают...
Зубочистки - как деревянные иглы, для прочистки отверстий от припоя. придержать СМДшную мелочь при пайке....
Китайские палочки или шпажки - иной раз большие деревянные иглы более удобны чем короткие зубочистки.
Деревянная линейка - и как линейка, и как шпатель, и как скребок и как подложка ...
С уважением, Сергей
В добавок к деревянному.
На моем столе (себе новый покупал, самый простой, офисный) вырезанный почти под размер столешницы лежит кусок ДВП из задней стенки старой мебели. Так вот, хоть канцелярским ножом текстолит прям на столе можно резать, хоть при пайке что упадет. Вообще не жалко. А потом влажной тряпкой протер - убрал в сторону и можно детей посадить уроки делать.
Народ часто жалуется, что при резании мягкого дюралюминия электролобзиком пилка забивается металлом, решение проблемы очень простое, нужно нанести любым машинным маслом дорожку по линии реза.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
... нужно нанести любым машинным маслом дорожку по линии реза.
Это помогает и при сверлении алюминия!
Капля масла в месте будущего отверстия - и просверлится быстрее, и отверстие будет аккуратным, и сверло убережётся от подклинки...
С уважением, Сергей
Я пользуюсь обычным мылом (обмылком). Масло притягивает на себя опилки, а частицы мыла о(вы)сыпаются вместе с опилками.
Ладно, раз уж тема о не засаривании, полезно напильник натереть мелом или углем от мангала, но от него мусорнее будет.
Да, лето сейчас, если у кого на даче еще сохранились стальные трубы (как у меня еще кое-где фрагментарно), при очередной проблеме с трубами при попытке их развинтить часто ржавая резьба остается в чугунинке, выход из проблемы, вырубить остатки резьбы из фитинга крейцмеселем (узкое зубило для вырубания дорожек), не страшно при этом немного повредить резьбу, этим же зубилом и отверткой выковыриваем остатки.
А вот при свинчивании очень полезно на резьбу и потом на и лен нанести обычный садовый вар, благо он всегда под рукой, и через несколько лет без проблем раскрутятся.
Изменено пользователем Самара
.... Масло притягивает на себя опилки....
Это дополнительный бонус - вся стружка в месте сверления, а не разлетелась по всему столу, протёр тряпочкой - вся стружка убрана.
icon_arrow.gif Не секрет, что иной раз приходится сверлить "по живому" (ну не разбирать же всю девайсену ради одного отверстия...), тут лучше всего подходит пара капель густого спиртоканифольного флюса на точку сверления, и отверстие - как по маслу, и стружка вкучу, и маслом не размазано, да и флюс всегда под рукой!!!
С уважением, Сергей
Это не бонус, а минус. Опилки забивают спирали сверла. При сверлении алюминия - гаплык сверлу. Должны свободно высыпаться.
Когда делал это - насверлился на годы вперед. Около 7000 отверстий, из них порядка 1200 - в алюминии и больше половины из них глухих. С последующим нарезанием резьбы. И насухо и на масло и на мыло. Так что выбор мыла - не "теоретический", а совершенно практический.
Это не бонус, а минус....
То что может быть минусом для одного вида работ, может быть афигенным плюсом для другого!!!
... Так что выбор мыла - не "теоретический", а совершенно практический.
icon_arrow.gifТоже, имею нехилый опыт в отверстеделании измеряемый не менее четырёхзначным числом, с большим пробегом по алюминию, "И насухо и на масло и на мыло" и с применением СОЖ (есть доступ)...
Что хорошо для сверления толстого алюминия (сверление под глухари), не совсем айс для листового..., многое зависит от марки сверлуемого материала (мягкий аллюминий сверлить - та ещё головная боль, ни мыло ни масло толком не помогают, оказывается что проще проштамповать дыроколом)...
Думаю тут, для поделиться опытом (чем "перетягивать канат/трос" - что лучше для проделывания отверстий - масло или мыло), лучше сделать обзор что с чем лучше сверлится из имеющегося под рукой, или достаточно вышеупомянутых способов (без тёрок "что лучшее")?.
С уважением, Сергей
Возможно, возможно... Категорически настаивать не буду. Но вот если дополнительно сверлится отверстие в готовом изделии, то ни сало ни масло не спасут от центробежного разбрасывания опилок вокруг него. Пылесос со щелевой насадкой на полную мощность и мыло "насухо". Плавали...
От разбрасывания - нет. Резьба в алюминии получается чище, отверстия сверлятся тоже лучше. Но в основном для резьбы.
В юности работал в механическом цехе фрезеровщиком. У каждого станочника, слесаря был свой кусок сала.
