Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Использование корпуса от старого или неисправного электролитического конденсатора для бормашинки.
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2110016#p2110016
08.12.2019 в 19:01, irokess сказал:
Способ то более простой, но менее эффективный. Известно, что размагничивание происходит в переменном магнитном поле. А как вы его организуете на постоянном магните - туда-сюда будете инструмент быстро ээээ двигать? Т.е. совать быстро в дырку магнита инструментом? И тут заходит благоверная... :shok:
Не надо "туда- сюда". Достаточно просто пропустить сверло, отвертку насквозь в отверстие магнита. Секундное дело.
Здесь
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
26 минут назад, rocker60 сказал:
Поролоновой губкой, для очистки жала, я не пользуюсь. Пользуюсь вот такой. Она не особо дорогая, 2 листа 105х165мм.,  толщиной 10мм. Нет опасности её проплавить и практически не изнашивается.
https://wecca.ru/gubki-kuhonnye-cellyuloznye-freken-bok-lyuks-vlagovpityvayus/
Изменено пользователем noise
Я тоже такой пользуюсь последнее время! Мы с Вами во многом сходимся. Видно прошли хорошую практическую школу.
А я уже давно эксплуатирую металлические мочалки для мытья посуды. Отлично очищают и никогда не горят  и не плавятся ... :)
09.12.2019 в 21:42, Юный пионер сказал:
Вот только те, что для корпусов и винчестеров имели резьбу примерно на 3,5 мм  и стойки под материнки тоже. Не так давно разобрался - это американский стандарт UNC 06 - 32 и купил у китайцев пару метчиков.
Ссылку плиз. Тоже такой метчик хочу.
29 минут назад, Владимир Белов сказал:
Ссылку плиз.
Имею такой, сверлю Ø2.9 мм. Плиз >>>>>>>>>>>>>>>
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Часто резьбу нарезаю м4 , руками поднадоело, приспособился  шуроповертом .
Машинный метчик. Смазка - мыльный раствор.
Изменено пользователем Boris U
8 минут назад, vg155 сказал:
Предпочитаю руками
В алюминии,  например, метчик шуруповёртом сломать, как два пальца об асфальт. Не везде шуруповёртом хорошо идёт. Поэтому ручками сэры.
Изменено пользователем Владимир Белов
Как раз таки в алюминиевых радиаторах  и нарезаю иногда около 100 дырок за раз.
Для алюминия мыло лучше масла. С маслом закусывает. Метчик лучше машинный, чтобы за один проход.
Перед нарезанием в дырке рекомендую снять фаску.
Сало по гуманистическим соображениям не применяю да и мыльница с мылом всегда рядом. Долил водой и пользуйся.
Недорогой шуруповерт с питанием от сети. Когда часто и по многу приходится нарезать самое то.
Пробовал стекломоем смазывать, но он высыхает надо опять добавлять, практика показала , что удобнее всего мыльница с куском мыла. об мыло можно и метчик от стружки почистить.
Прямому назначению мыльницы нештатное использование  не мешает.
Однако, давайте из слесарного дела таки вернёмся в электронные  (ну или хотя бы электрические) эмпиреи!! (слесарка более подходит для "хитростей (не для электроники)", хоть и тесно связаны....
Тут, претворял в жизнь очередной "строительный пылесос", и в ходе ремонта/модернизации понадобилось заменить нерабочий включатель.
В закромах полно всяких клавиш с индикацией сетевого напряжения, покупать ничего не надо, выбрал подходящий по эргономике (компактный, чтоб разместился в ручке пылесоса, и достаточно крупный, что можно было и ногой включить выключить (ну не нагинаться же к нему каждый раз)...).
Припаял, всё работает, но оказалось что клавишу припаял наоборот, индикационная неонка постоянно светится, вне зависимости от состояния переключателя.
Уж было собрался перепаивать по правильному, по фен-шую так сказать, но решил прибрать-пропылесосить рабочее место...
Подключаю к пылесосу "единый кабель" ( с ХЛРовским разъёмом), и неправильно подключённая клавиша сразу сигнализирует, что  кабель уже подключён к розетке (на девайс напряжение уже подано)!! Включай и работай.
Вобщем, оставил как есть (типа "провидение сработало"),  такое неправильно включение  оказалось более информативным в плане эксплуатации девайса, типа и предупреждён, что подключаемый кабель был не обесточен (типа на будущее лучше избегать подобного подключения на горячую, всё таки применение ХЛРовского разъёма предусматривал и для возможности экстренного обесточивания электроинструмента...),  и что к  девайсу уже подведено/не подведено напряжение питания (не надо/надо идти подключать кабель в розетку).
Походу, в будущем в похожих случаях буду специально применять подобное "неправильное включение".
С уважением, Сергей.
17 часов назад, Boris U сказал:
В алюминии режу с маслом, с касторовым маслом.
17 часов назад, Владимир Белов сказал:
К слову, если сломать метчик в глухой резьбе алюминиевой детали, а вывернуть обломок не получается, спасёт серная кислота, вокруг отверстия делали бортик пластилиновый, туда кислоту и под лампу, резьба, ессно, просаживалась, приёмка (ВП) ацкая была, по калибрам: проходной/не проходной, как по резьбе, так и по отверстию, так вот , осаживали лёгким постукиванием вокруг отверстия.
В те времена,  на том заводе, для металлообработки пользовались кислотой, название не помню, ржаво -оранжевого цвета, не токсичная, шла под всё, цветняшку, нержавейку/ржавейку, ХаэСЭс -ы всякие.
Вороточек, к слову, с тех времён, как память, многие здесь тогда и в школу ещё не пошли.
Если нет 3D-принтера, то небольшие корпуса можно изготовить из полистирола толщиной 1 мм от коробок CD или DVD дисков.
Детали легко вырезаются резаком, изготовленным из ножовочного полотна и склеиваются, например бутилацетатом или дихлорэтаном.
Вот, например, корпус для небольшого измерителя-пинцета RLC.
Сначала была вырезана полоска шириной 15 мм и согнута на деревянной болванке нужных габаритов, нагревая паяльным феном места изгибов на углах.
Потом она была склеена в месте стыка, сверху наклеена накладка для усиления.
Потом вклеивалось донышко и по месту стойки с резьбой, откусанные от какой-то коробки, но их нетрудно изготовить самому.
Вот для сравнения, справа чёрная коробочка, склеенная из двух меньшего размера, разрезанных на куски. В ней по периметру 8 швов и на неё ушло на порядок больше времени.
Кстати,  верхняя крышка прозрачная, тоже вырезанная из коробки от CD - диска и её совсем не видно. ;)
Она подогнана по размеру и вставляется плотно, поэтому не понадобились винты для её крепления, хотя они предусмотрены по углам.
P.S.  Латунные винтики М3 использованы от старого советского телефона - открутил перед выбросом на помойку..
Они были кривоваты, но с помощью дрели и надфиля подровнял и потом отполировал на спичечной коробке на той поверхности, где чиркают спичкой.
Затем просверлил и нарезал резьбу М1,6 превратив их в стойки, как описывал выше.
@Юный пионер :friends::yes:
Оформление (корпусирование) - на высоком уровне!!
Видимо старый стал, то ли более мудрый :blush: (а может и более ленивый, что кстати и не так уж и плохо) :). Дааавно уже не лепил корпусов. Уж больно много времени надо потратить на хороший  (чтоб и руку и глаз радовало) корпус.
Электронику своих девайсов делаю под уже имеющиеся коробочки. Выбираю максимально подходящую под требуемые задачи... Ну если надо что то типа "допилить напильником" - допиливаю!!.
С уважением, Сергей
