Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Да, идея пришла в голову, когда намучался склеивать коробку из двух разрезанных маленьких. Хотелось сохранить закруглённые углы.:umnik2:
Получилось проще и намного быстрее.
Наверное из подсознания всплыло,  как мы в детстве пытались склеить из оргстекла корпус для карманного приёмничка и что-то подобное тогда было в журнале " Радио ":big_boss:
23 часа назад, Юный пионер сказал:
склеиваются, например бутилацетатом или дихлорэтаном.
Осталось найти, чтобы меньше бочки.:D
Кстат, что предпочтительнее для склеивания?
32 минуты назад, vg155 сказал:
чтобы меньше бочки
в авто-/ сельхозмагах
IMG_3911.thumb.JPG.1090ba452d935c3a78446a798e0db49f.JPGIMG_3910.thumb.JPG.42b761a3c9f6ce6d61717b727d247d38.JPG
ПыСы
космофен ничуть не хуже, если не лучше.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Только что, vg155 сказал:
Дихлорэтан, имхо.
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=4620
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=5804
Только что, KLARUS сказал:
Это цианакрилатный клей... У него  совсем другой механизм склеивания.
Изменено пользователем noise
Дихлорэтан круче, клеит ещё оргстекло ( акрил ), но сильно ядовит и летучий, исчезает из закрытого пузырька довольно быстро. :crazy:
Бутилацетат хорошо растворяет и клеит полистирол, слабоядовит, пахнет карамелью " дюшес " , помню получали его на уроках химии. Не такой летучий, из пузырька не пропадает :D
Изделия из полистирола маркируют знаком PS, кстати прозрачные коробки от дисков CD, оказывается тоже из полистирола и прекрасно клеятся бутилацетатом.
Только вчера это обнаружил, но вот согнуть прозрачные полоски оказалось не так просто, как чёрные или белые.:umnik2:
19.12.2019 в 09:04, shanta сказал:
Грушевая эссенция раньше называлась.
Грушевая эссенция, это амилацетат (изоамилацетат точнее),  а не бутилацетат...
ЗЫ: А то Юный пионер примет на веру, добавит в газировку, да тяпнет... на Новый год.  Вам это может и пофигу, потому вы и пишете не уточняя... Но я-то этого не переживу. Да и дети его ждут в Европе живым и здоровым.
Съёмные контакты для пальчиковых аккумуляторов.
Можно изготовить из отрезков резиновой велосипедной камеры шириной 15-20мм. В проколотые отверстия  вставляются винты М4, которые служат токосъёмниками.  Резинка хорошо удерживает  контакты на аккумуляторах размера 18650 и АА.  Остальное понятно по фото:
Для пластиковых корпусов часто бывают нужны стойки с резьбой.
Их легко сделать из колпачков для тактильных кнопок и латунных втулок - всё продаётся у китайцев.
Просто вплавляете втулку паяльником, придерживая деревянной зубочисткой.  Потом готовую стойку приклеиваете к корпусу.
На фото набор втулок с резьбой М2, М2,5 и М3 разной длины и колпачки 6х6 из полистирола  разных цветов - подходят для втулок М2 и М2,5
04.11.2019 в 12:25, Serrad сказал:
... токаря с оборудованием в наших "палестинах" уже не найти- отсюда и ...
А что мешает сжать диск в резьбовой оправке, да еще и через через пару стеклотекстолитовых шайб?
Или уж тупо приклейте этот ваш диск к оправке (как это сделано  в комплектах насадок к гравёрам) и станете первым парнем палестины будет щас тие, т.е. не будет тогда никаких преднапряжений камня на разрыв. Но очков это конечно же не отменяет. .
Скрытый текст
Кусок болта, т.е. тело без резьбы  в патрон, а на резьбовую часть шайбу-гайку. Сперва чистым эпоксидом подпропитайте контактные поверхности диска (чтоб смола втекла между зёрен), а потом в эпоксидку наполнителя для загущения и уже этим густым (чтоб не вытекал пока не затвердеет) составом прилепите диск на оправку. Естесссно, металл обезжирить, ненужное замаскировать скотчем-изолентой (конечно же, строго той самой синей;), остальные варианты временем проверены недостаточно!). Можно и отверстий в шайбе насверлить, чтоб смола в них выдавилась, вопрос тут только в симметричности (в смысле балансировки, (чтоб не наделать дисбалансов, которые потом придется устанять).
Поиск неисправной лампочки в китайской гирлянде
Засовываем тоненькую иголочку под изоляцию (термоусадку) лампочек и меряем сопротивление неисправной ветки, пока оно не пропадет.
С LED то же самое, только с помощью 2-х иголок в соседние светодиоды и мультиметре в режиме проверки диодов, либо с помощью драйвера, подключаемого через те же иголки.
Ножки для любой аппаратуры и приборов из подручных средств.
В этом разделе как-то пробегала эта тема. Но я хочу подробно описать весь процесс изготовления во всех подробностях, учитывая некоторые тонкости.
Исходный материал для ножек – это всевозможные капроновые колпачки-закрутки от всего, что больше нравится. Начиная от крема для бритья, зубной пасты, кетчупа пробки от дешёвого одеколона и даже от тюбика клея. Всё зависит от того какого цвета и размера Вам больше по вкусу, и как гармонично впишется данное творение в Вашу конструкцию.
1. Сначала, надо подготовить колпачки. Тщательно вымыть стиральным порошком и обезжирить.
2. Подобрать подходящие винты. У меня на фото – хорошие устойчивые винты.
Если таких нет, то на обычный винт надо посадить шайбу с наружным диаметром равным диаметру малого отверстия колпачка, и закрепить неподвижно гайкой. Это необходимо для того, чтобы винт был неподвижен и находился строго по центру колпачка до полного затвердевания эпоксидной смолы.
3. Плотно вставить данную конструкцию, как показано на втором фото и залить винт эпоксидной смолой.
4. После окончательного отвердения эпоксидной смолы, Ваши ножки готовы.
P.S. Я такую методику использую. Но вариантов множество, например, вместо эпоксидной смолы можно попробовать залить винт капроном из термоклеевого пистолета. Или закрепить винт на днище колпачка смесью суперклея с содой. Но, в бюджетном плане это будет гораздо дороже.
О прочности такого соединения ничего сказать не могу, так как не пробовал.
Переходник для подключений в цепь заряда аккумуляторов.
Используется пластинка из 2х стороннего СФ  толщиной 1-1,5 мм. Остальное понятно по фото.
2 часа назад, noise сказал:
Переходник для подключений в цепь заряда аккумуляторов. Используется пластинка из 2х стороннего СФ  толщиной 1-1,5 мм.
Прекрасное решение! Очень удобно измерять, без какого либо дополнительного монтажа.
У меня две таких пластинки из очень тонкого, легко гнущегося стеклотекстолита. Только я залудил их с двух сторон.
Сначала я  использовал их на АТС для подключения параллельно к телефонной линии к разъёму "KRONE", а потом за ненадобностью, убрал сквозную перемычку и запаял с двух сторон провод. Прорезь по центру осталась, но она абсолютно не мешает.
Изменено пользователем rocker60
Недавно предлагал улучшенный вариант и дискуссия поэтому поводу была. Где-то на этой ветке. Соль в том, что
если добавить низкоомный ( SMD ) резистор, например 0,1 Ом, то можно использовать любой вольтметр, а также посмотреть форму тока осциллографом.
Нашёл - это было 1,5 года назад! :umnik2:
Только что, Юный пионер сказал:
И вот это  можно поискать... вдруг тоже когда-то было:
Переходник для зарядки негабаритных аккумуляторов.
Изготавливается из полоски СФ. Лучше двухстороннего. Фольга разрезается. На концы пластинки  напаивается медная фольга, для контактов, или просто кусок жести. Остальное понятно по фото.
Такие плохо держатся. Я для этой цели приспособил переходники для батареек ААА
На фото вставил в неправильной полярности, но идея понятна
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Ваш переходник безусловно поприличнее будет.  А для  подручного переходника и пластинка вполне. Мне даже лень было двухсторонний текстолит вырезать. Оставались односторонние обрезки от ЛУТА, из них и сделал.
ЗЫ:  А в Литокале, так  вообще...  хрен эту полоску ещё и вынешь, т.к. плюсовая клемма сделана с выступом, поэтому пластинка, располагаясь с небольшим наклоном (см. фото), цепляется одним  ребром за этот выступ, а другим упирается в подвижный угол, образованный  дном корпуса и скользящим прижимом минуса.
@noise  Смотрю и у вас Литокала показывает внутреннее сопротивление любого лития - 52mR? А вон у Пионера другие цифры. Кажется и у меня сначала отличалось от 52. А теперь только 52 и показывает. Накрылся чтоль измеритель...
Показывает от 10 mR. Там скользящий контакт и пружина, чтобы уменьшить их влияние, в нете предлагают припаять провод.
Я это не сделал, хотя добавил радиаторы, вентилятор и насверлил дырок для охлаждения.
9 минут назад, irokess сказал:
У меня на фотках никель-кадмиевые акум-ры... Сейчас попробовал потыкать разные, включая литиевые. Всё по разному показывает, хотя часто бывают и близкие значения. Но особого доверия к этим показаниям  у меня тоже нет.
10 часов назад, Юный пионер сказал:
Вот это ваше замечание заставило задуматься над более надёжным, устойчивым, но одновременно простым  и доступным решением...
Переходник для  негабаритных аккумуляторов на транзисторах П213-217.
Эти транзисторы у каждого радиолюбителя валяются без дела. К их  коллекторам припаиваются провода, а сами транзисторы с усилием помещаются в  подходящую пластиковую трубку. Например  от  перманентного маркера. В трубке сверлятся отверстия для выхода проводов.  Шляпку транзисторов желательно зачистить шкурокой, для улучшения контакта. Диаметр шляпки практически  совпадает  с таковым у аккумулятора 18650. Остальное понятно по фото.
1 час назад, noise сказал:
Как только появится критическая масса тех, кому важен этот параметр, тогда они выпустят новую модель с четырьмя контактами, появится несколько пиар-обзоров, где доступным языком растолкуют насколько это важно для оценки аккумуляторных элементов, и в чём преимущество такого измерения по сравнению с двумя контактами. И произойдёт новый виток продаж. :)
