Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
15 минут назад, Юный пионер сказал:
Тоже так думал, но сделал себе подарок на Новый год - пинцет НВ-14
Все пробники и измерители ESR с рабочим напряжением менее 200 мВ, прекрасно справляются с основной массой внутрисхемных измерений электролитических конденсаторов.
14.01.2020 в 21:47, Rede RED сказал:
Не вижу надобности
Мои токоизмерительные клещи Mastech MS2318 плохо меряют токи до 1А, поэтому вышеописанный метод весьма кстати.
19 часов назад, alex123al97 сказал:
 - я бы взял  ... обычный тестер, имеющий пределы на 1,5....0,15А. да и объясните мне как старому электрику = зачем Вам точность при измерении клещами? = у меня стояла другая проблема ... кабель не пролезал в клещи,- а токи до 1А уже подразумевают другие приборы измерения
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Учитывая, что точность измерения сильно зависит от качества смыкания магнитопровода и положения самого проводника относительно клещей, в этом действительно мало смысла.
Про описанный способ этот давно знаю, на за 30, почти, лет, не припомню ни разу, чтобы пригодилось.
Чтобы ребёнок играл с пользой :D
22 часа назад, Rede RED сказал:
Объясняю. Я часто работаю в полевых условиях (электростанции, подстанции, РП...), где приходится мерить токи в пределах 0-1000А. Приборов, инструментов и материалов - полный автомобиль, поэтому пичкать что-то лишнее, особенно советско-габаритное не комильфо. Вот и пользуюсь вышеизложенным отличным методом для увеличения точности показаний на малых токах.
14 часов назад, Dr. West сказал:
Это касается только дешевых клещей. У моих показания начинают меняться при зазоре более 1 см. Положение провода на показания не влияют. А есть вообще несмыкаемые клещи.
Изменено пользователем alex123al97
42 минуты назад, alex123al97 сказал:
Объясняю
да нифига ВЫ не объяснили, написали что =  приборов, инструментов и материалов - полный автомобиль, а для тестера места не хватило.... Извини смешно.= сейчас я пенсионер  35 лет от электрика до главного энергетика. чтобы для тестера места не нашлось или для ножа....   И что Вы так стрелки не любите...? = они не подведут когда батарейки сядут, - да и сядут они в одном случае = когда рак на горе свиснет.
14 минут назад, Rede RED сказал:
сейчас я пенсионер
В этом, наверное, и вся проблема, что Вам трудно понять, куда шагнули современные технологии и что методом измерения тока с разрывом цепи в электроэнергетике пользуются только пенсионеры.
С удовольствием посмотрел бы, как будете мерить ток своей ЦЭшкой в разрыве цепи солнечных панелей, где напряжение может достигать 800-1400В, или во вторичных цепях трансформаторов тока под нагрузкой.
я так понял = ВЫ  в разрыве цепи солнечных панелей, где напряжение может достигать 800-1400В, или во вторичных цепях трансформаторов тока под нагрузкой. меряете...?
При чем тут ЦЭшка,- я любым прибором замерю. = даже косвенно. Я спрашивал зачем вам такая точность...?
На счет стрелок я беды не знал с батарейками в отличие от вас с сегментниками. Знаю,- что удобнее до 3 знака только зачем?
Вы прекрасно знаете, что методов измерения множество. Но прелесть клещей заключается в том, что не надо разрывать цепь или обесточивать её. Это очень важно, когда нет такой возможности или когда приходится работать с большими токами. Просто возможности клещей ограничены. Тут уже не о точности приходится думать а о возможности замера вообще. А повышенная точность отходит на второй план, хотя никогда она не будет лишней!
Изменено пользователем rocker60
11 минут назад, rocker60 сказал:
Очень удобно искать КЗ в проводке автомобилей - не надо нарушать изоляцию, да и сам провод, чтобы проверить токи в цепях, тем более, что провода чаще всего находятся во влажной среде.   А чтобы не дымила проводка во время поиска, вместо предохранителя устанавливаем лампу накаливания ... :)
Дело в том, что у моего мультиметра даже после обнуления начинается потихоньку намагничиваться датчик и на экране плывут десятичные значения, поэтому при измерениях значений до 1А непонятно, это показания или ошибка. Таким синдромом страдают мультиметры с широкой шкалой измерений, особенно старых серий. А сделав пару витков измерения попадают в диапазон и показывают реальные значения.
1 час назад, Borodach сказал:
Я таким образом (через лампочку) ищу любые КЗ в любой проводке. Действительно очень удобно - включил автомат, лампочка светится. Идешь по проводке, шевелишь контактами - лампочка заморгала или погасла, значит нашел.
12 часов назад, alex123al97 сказал:
С помощью клещей не требуется даже "шевелить контактами", ибо  сразу в жгуте находишь коротящий провод и по нему доползаешь до неисправного места.
у меня такая же хрень наблюдается с Холловскими клещюками UT203. Регулярно ныряю в них и балансирую подстроечниками. Достало уже. Доходило до 0,3А без тока. А ведь, недешевы. Заметил, что балансировка крайне неустойчивая, малейшее движение отвертки и ноль уходит. Видимо, такая схемотехника идиотская. А постоянно пользоваться сбросом нуля считаю не совсем правильным. А если забудешь ?
Да, от положения провода в окне показания не меняются. Совсем. Хотя в инструкции указано, что надо размещать по центру. Измерял и малый ток, наматывая 10 витков. Смысл в этом есть. Измерение токов ИИП на пределе в 200мА обычным тестером грозит пережогом предохранителя от пускового тока ИИП. А клещам все пофигу.
Изменено пользователем Vslz
5 часов назад, Borodach сказал:
В жгуте да, а вот в квартирной проводке не все так просто - там нужно пробежаться по коробкам и розеткам (потребителям).
5 часов назад, Vslz сказал:
Заказали на фирму клещи UniT новой серии, так там показания уже не плавают и меряют точно даже малые токи.
Приятно что прогресс не стоит на месте и учитываются старые ошибки и баги.
Встретил очень простое и полезное решение для кабельщиков.
Обычные стяжки позволяют стянуть кабели и придать жёсткость конструкции при прокладке.
3 часа назад, rocker60 сказал:
Отлично!!! Сразу пришло в голову где применить: в машине стянуть провода высокого напряжения
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
