Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Пивная банка - универсальная вещь! С них делают даже антенны. Я тоже сделал. Можно с них сделать и прекрасные стаканы для хранения инструментов. Также, можно сделать и ёмкость для канифоли. Верхнюю часть очень просто отделить, сточив на точиле, а затем острый край обработать бархатным напильником. Ёмкость для канифоли можно сделать обрезав лишнюю часть. Стал вопрос: "Как обрезать идеально ровно?" Можно вокруг провести линию фломастером и резать по ней. Я решил сделать по другому. Приклеил изоленту вокруг. Она стала кондуктором для точного обрезания.
Этим методом, маленькую  ёмкость для канифоли можно сделать из пустой колбы от дезодоранта.
Достоинства: - нержавеющая и немагнитная основа.
Недостатки: - слишком тонкая стенка, поэтому, обращаться надо осторожно, чтобы не оставить следов в виде вмятин.
В 90-х годах попадались банки и с более толстыми стенками.
То, что получилось.
Изменено пользователем rocker60
3 часа назад, rocker60 сказал:
намного удобнее, перевернув на 180 градусов ... у нас так некоторые на работе делали ...
там же - капнув в донышко спирт - получаешь спиртоканифоль ...
Тоже неплохой вариант. Там есть незначительное углубление. Может кто и воспользуется советом.
Но у меня 4 флакончика из под лака для ногтей заполнены спирто-канифолью. В двух, спирто-канифоль разведена изопропилом, в двух ректификатом. Щёточки слегка подрезаны для придания большей жёсткости. Канифоль светлого  и тёмного сортов. По своим свойствам они идентичны. Экспериментировал с разными флюсами, но больше всех мне нравится работать с спирто-канифолью. Пользуюсь ещё с 80-х годов. При использовании припоя ПОС-61 пайка получается качественная, красивая и с блеском.
Использование пустой баночки, от вьетнамской мази "Звёздочка" , для твёрдого флюса.
Несмотря не меньшие размеры предлагаемой баночки, она не нуждается в обрезании и обработке краёв и заусницев. Имеет бОльшую жесткость, изготовлена из магнитной жести и имеет легко снимающуюся крышку. К крышке можно припаять маленькую ручку, для ещё более лёгкого  открывания. Баночка может быть заправлена канифолью, жировым, и др. твёрдыми флюсами. Такую баночку удобно носить в кармане на случай появления внезапных паяльных работ.
Изменено пользователем noise
Крышки для жал паяльника.
Рекомендуются  для предохранения радиолюбителя от  порчи одежды и травмы,  при переноске в кармане паяльников с установленным жалом. Используются крышки о подходящих ручек, или фломастеров. Остальное понятно по фото:
Только что, Vslz сказал:
... И гляди, не перепутай (с) :D
Спасибо.... Думаю Рокер 60, в настоящее время,  уже  занят  решением термоустойчивости защитного колпачка,  подыскивая более подходящий материал, или технологию. Уверен,  что он успешно решит этот вопрос в ближайшее время.  Поэтому не хочу болтаться  под ногами  у коллеги со своими идеями.
2 часа назад, noise сказал:
Кусок силиконовой трубки подходящего диаметра спвсёт отца русской демократии. :D
5 часов назад, noise сказал:
Крышки для жал паяльника.Рекомендуются  для предохранения радиолюбителя от  порчи одежды и травмы.
Прекрасная идея! Возьму на вооружение. Часто приходится бегать с паяльником, да и не с одним в сумке.
Для защиты от заточенного жала, после его остывания я надеваю кусок кембрика. Теперь, появилась хорошая альтернатива.
3 часа назад, noise сказал:
Это правильно. Просто сползёт. И не придётся счищать налипшую вонючую каку, если б был пластмассовый колпачок.
до 400 градусах
А тем, кто паяет при такой температуре, состояние инструмента вообще пофиг. :D
Некоторые мышки работают от одной батарейки.
Там и контакты не той системы, если присмотреться. :umnik2:
Когда я работал в сервисном центре, мы пользовались спирто канифольным флюсом находившемся в бутылочке из под лака для ногтей. Ёмкость практически не закрывалась, и при незначительном прикасании каких либо проводов опрокидывалась и на стол выливалось содержимое. Приходилось срочно убирать излишки, а липкий рабочий стол протирать спиртом. И в какое безопасное место пузырёк не ставился, и как аккуратно с ним не обращались он всё равно рано или поздно был обречён на опрокидывание. Просто был, как заколдованный какой-то. Работы было много и это неудобство нервировало всех членов нашей бригады. Я решил этот вопрос очень просто. Магнит от сгоревшего мини динамика приклеил супер клеем к нижней части пузырька. Пузырёк установил на металлическую пластину некоторой площади. Устойчивость была превосходной, магнит надёжно держал пузырёк и не давал ему опрокинуться. Начальник меня похвалил, а члены бригады последовали такому простому, но полезному решению.
Знакомая проблема... пришлось в свое время изобретать нечто похожее на чернильницу- непроливайку         ( были такие в те времена когда писАли простыми перьевыми ручками)
Решение, про которое будет рассказано ниже, довольно таки не новое. Многие им пользуются не один год. Я, ещё с 70-х годов. Всё хорошее не грех ещё раз вспомнить. Не надо забывать, что на этот сайт помимо завсегдатаев заходят и начинающие, которые серьёзно намерены связать свою жизнь с электроникой.
При ремонте различного рода аппаратуры принципиальную схему удобно крепить магнитами к металлическим уголкам стилажа. Освобождается свободное место на рабочем столе, и к тому же, удобно видеть перед собой схему, как на экране видеомонитора или телевизора. Помимо схемы, на металлические уголки можно прикрепить таблицу с допусками ESR конденсаторов, таблицу с диаметром проволоки для восстановления предохранителей, да и всю полезную информацию. Эти таблицы всегда должны быть под рукой, на виду. Раньше я пользовался разными магнитами, но сейчас в продаже появились прекрасные, и красивые, которые недавно приобрёл в супермаркете. Проверил. Они надёжно крепят листок со схемой. Это и подтолкнуло меня вспомнить о полезном решении, о котором уже никто не вспоминает.
P.S. Если ваш стилаж из алюминиевого профиля, или другого какого-либо немагнитного материала, советую аккуратно приклеить полоску из металла. Вполне подойдёт оцинкованное железо или тонкая блестящая жесть. Можно сплошную, а можно и кусочками. Всё, на ваше усмотрение. На неё вы будете крепить всё, что вам необходимо в работе, например, цоколёвки транзисторов и т.д.
Сегодня, когда менял мелкие электролиты в БП АТХ. В базовой цепи ключей 1 мкФ дернуть ещё пинцетом можно кое как, но вставить обратно... После ~20 попыток плюнул, полез в закрома и нашел подходящий жесткий кембрик, от витой пары подошел. Вставил с первого раза. Понятное дело - отверстия в ПП сначала зубочисткой надо прочистить.
10 часов назад, rocker60 сказал:
Ёмкость... опрокидывалась и на стол выливалось содержимое
Я решил подобную проблему по другому: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=3129274
26 минут назад, Falconist сказал:
Хороший вариант!  Ещё 14 марта 2019 я Вам поставил плюс.
Вариантов можно найти множество! На то мы и конструкторы - рационализаторы.
50 минут назад, irokess сказал:
А я таким способом, ( кембриком ) миниатюрные лампочки  СМН в патрон вставлял.
Иначе не вставишь!  Во всех внешних устройствах ЕС ЭВМ и в самом пульте их было просто "море". А сгорали они систематически.
07.03.2020 в 14:16, rocker60 сказал:
...Ёмкость практически не закрывалась, и при незначительном прикасании каких либо проводов опрокидывалась и на стол выливалось содержимое....
Один из лучших вариантов решения подобной проблемы (опрокидывание "вертикального" пузырька с флюсом) - замена "вертикального" пузырька на "горизонтальный" (пластиковая маслёнка от швейной машинки типа такой:
4402808944.jpg&key=079920208f69149d7f586
Опрокинуть "горизонтальный" пузырёк - невозможно. Конструктивно -  имеет эффект непроливашки, флюс самотёком не выливается!!
На конец пипки одеть подрезаную (10-15мм) иголку от шприца - и готов прекрасный точечный дозатор флюса в место пайки, прямо под жало паяльника.... В конце рабочего дня (или если долго не паяю) на иглу одеваю колпачок - кусочек изоляции с провода заплавленый с одной стороны, что не даёт флюсу засохнуть в иголке (в "тревожном чемоданчике" подобно закрытая флюсница пролежала полгода, после снятия колпачка  с иголки - полная работоспособность).
Даже если по недосмотру флюс в иголке засыхал - достаточно погреть иглу об жало паяльника.
С уважением, Сергей
