Хочу Собрать Ssb Трансивер
o_l_e_g, то ,что советует lgel, это SDR. Вроде как и проще, но там нет,ИМХО, радиолюбительской романтики.
_vetal_, а куда пропал UW3DI ? Может стоит посмотреть в сторону этой легендарной конструкции с огромным количеством модернизаций? Или конструкции Лаповка?
Однако, хозяин-барин!
Удачи!
_vetal_, для перестройки в диапазон 80 м нужно уменьшить в два раза ёмкости конденсаторов и индуктивности катушек в ВЧ контурах. Попробуйте почитать "Радиолюбителям о технике прямого преобразования" - там всё расписано...
Этот трансивер не рекомендуют для работы на диапазонах выше 80 м - сложно обеспечить нужные технические параметры (прямоугольность, подавления). А вариант на 80 м когда-то обсуждался на cqham.ru .
Андрей
Удачи!
Что?
Feel the difference! ©
Мдя. Разница в романтическом поцелуе в средневековом дилижансе, и в скоростном экспрессе...
Самая простая конструкция из современных это "Клопик" и его "вариации на тему".
Я собирал и с фильтром "Десна" и с парой ФК-1-8 ФК-1-4Р. Всё отлично работало, правда на приём, т.к. позывного нет...
Нужно из приборов генератор вч или частотомер. Иначе долго будите искать где же эти любители вещают крутя гпд. ///
Владимир, вы рассмотрели не все варианты, еще существуют синтезаторы частоты, как ФАПЧ, так и ДДС
вобщем решено. сначала собрать частотомер на pic16f84a.
и поэтому товарищ "вообщем то решил" что ему нужен "частотомер на pic16f84a"" что бы прикрутить его к плывущему ГПД и заниматься впоследствии "радиолюбительской романтикой" подбирая конденсаторчики по ТКЕ в ламповом "гробу", которые ему тут эти самые потерявшиеся во времени "романтики" советуют... :(
позывной у меня есть UB6AFJ . .... какую выбрать??????
если хочется просто автономный аппарат, я бы предложил присмотреться к трансиверу Пилигрим http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?4635-%CF%C8%CB%C8%C3%D0%C8%CC-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-%EF%F0%FF%EC%EE%E3%EE-%EF%F0%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF
если привызка к компу не смущает - всевозможные варианты SDR
З.Ы. в вашем случае частотомер не является предметом первой необходимости, но разумеется вы можете собирать все что заблагорассудится, не спрашивая на форумах что вам собрать :)
а то разговор за ССБ трансивер - на выхлопе частотомер :) неожиданный поворот темы
Изменено пользователем Igel
Где-то попадалась схема на 628-м пике с переработанной прошивкой. По словам автора, устранено мерцание дисплея (а в исходном варианте оно есть), отключена индикация старших не значащих нулей, ну и добавлены несколько доп. режимов, счёт периода и с предделителем.
Вот и я об этом... Народу лишь бы пописАть, а конечная цель никому не интересна :)
щаз всей толпой подберут "окуительный" частотомер, вместо простого SSB трансивера
есть еще критерии удобства, полезности и качества, а если подходить исключительно руководствуясь критериями "простоты и дешевизны", то телеграфный трансивер из книги Полякова, на трёх транзисторах - победитель в этих номинациях :)
Это самодельная конструкция, о каком сервисе идёт речь?
Качество, при нормальной схемотехнике и аккуратном исполнении само собой получится...
А синтезатором гпд можно и в последствии заменить, да и для постройки синтезатора всё равно частотомер нужен.
слово "сервис" использовано в смысле наличия сервисных функций в ПО синтезатора, расстройки там, ячейки памяти, и проч., а не то , что вы возможно подумали. То, что конструкция самодельная, не подразумевает автоматически применение решений 60-70 годов прошлого века. Разумеется можно проверить функционирование основной платы с помощью ГПД, об этом никто не спорит, и это не аргумент в нашей беседе, а дело в выборе исходной конструкции.
И еше, для постройки "сферического синтезатора в вакууме", пока не конкретизированы принципы и схемотехника, частотомер не обязателен.
Ну зачем он для постройки ДДС? :)
Да и фапчевый при желании можно без него настроить... :)
Да и в диапазон я как то "попадал" без него, будучи еще советским пионером :)
в общем дело хозяйское - хотите частотомер, стройте частотомер
Не кто и не говорил про ламповые гробы. Я изначально имел ввиду простенький по схеме трансивер. на транзисторах либо с применением микросхем . Но без участия компьютера. А вообще положительным критерием была схема которую ктото собрал запустил и работал чтоб давать в процессе сборки дельные советы. А советы типа вбей в поисковик там схем масса, так я это и сам знаю причем большенство из них доработаны теоретиками на деле так и не проверивших работоспособность своих доработок( типа я бы тут применил какойнибудь узел из другого трансивера,благополучно дорисовав его и выложив нет). а потом сиди и мучайся что в ней не работает. Либо же наоборот человек чтото доработал и испытал эту доработку на 5+ а мне советует собрать базовую схему. Цель этой темы была в том чтобы человек собиравший какой либо трансивер выложил непосредственно сюда схему, описания, подводные камни и т.д. а не отправлять меня в гугл.
Изменено пользователем _vetal_
т.е. пройти по ссылке на сикухам к авторской теме приравнивается к отправлению в гугл?
Не кто и не говорил про ламповые гробы. ...
в теме отписывались любители ув3ди
вы не один писали в этой теме :) супергетеродин - явно 60-70-е :)
если клопик, то опять же - доработанный http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?13197-quot-%CA%CB%CE%CF%C8%CA-quot-%E2%E0%F0%E8%E0%F6%E8%E8-%ED%E0-%F2%E5%EC%F3
но "Пилигрим" проще и дешевле :)
Про него я и говорил.
Первый вариант я собирал с одним фильтром "Десна" от Тележникова с ГПД и ЦШ на PIC16F84.
Второй вариант был уже на Украинских ФК-1-8(4Р), сейчас их уже не достать по известным причинам, с синтезатором на Si570...
Оба варианта завелись с пол пинка, требовалась подстройка опорника по слуху.
Пилигримм не проще и уж далеко не дешевле клопа, учитывая ещё и сложность настройки всей однополосной техники ТПП.
Вы бы ещё Океан посоветовали...
здравствуйте любители радио
чёйто у нас на просторах отечественного интернета слабо освещаются трансиверы для работы вне дома-тоесть маленькие
думаю сделать этот аппарат аамериканского любителя
может интересно кому пообсуждать данную тематику?
https://aa7ee.wordpress.com/2013/10/19/the-vk3ye-micro-40-dsb-transceiver/
так он же DSB.
  • 3 месяца спустя...
потом нужно будет собрать ГСС, Вч вольтметр, LC метр и т.д. до спектроанализатора, а уж только потом, вооружившись приборами можно что-то собрать работающее. Рекомендую еще старый добрый прибор - Q-метр типа Е9-5, очень полезная штука для настройки контуров...
После всех мучений года эдак через три, скажешь сам себе: нафик я долбался с этой сборкой приборов, плат, корпусов... купил бы недорого готовый да и балабосил в эфире ))
В начале 80-х собрал трансивер Лаповка, но такие мысли никогда не посещали, наоборот приятные воспоминания.
Изменено пользователем master144
