Система 2.1 На 4А-28
Доброго времени суток.
Есть две головы 4А-28, хочу сделать из них систему 2.1. НЧ звено думаю сделать мощностью ватт 15, для дома хватит с головой. С его расчетом и изготовлением проблем нет. Собственно, вопрос в акустическом оформлении 4А-28. Что лучше сделать с учетом того, что особая отдача на НЧ от них не требуется? Может щиты или ЗЯ? Что посоветуете?
Сперва сними птс-Fs, Qts, Vas...они же не новые и птс имеют разброс, они могут быть разных годов выпуска и заводов изготовителей, могли храниться и эксплуатироваться в неизвестных условиях. Короче, как говорил монтёр Мечников- утром деньги днём стулья...
Какой нафиг ЗЯ?! У большинства 4ГД-28 Qts от 1,0 и выше - в ЗЯ забубнит со всеми вытекающими прелестями для бумазейного динамика. Этой 4-ке от рождения прописан ПАС, что уже не однажды на практике было доказано поклонниками этих древлян. Литрах в 45 с ПАС-ом добротность как раз будет около приемлемых 0,7.
Ну значит слух у меня замылился. До сих пор еще штук 30-40 так юзаю. Я привык к ним в закрытом ящике.
Вот 4ГД28 (провда уже в исполнении 4ГД36) в корпусе от старого "Рубина" (глубокий который) без задней стенки действительно звучали хорошо от лампового 90У2.
15 Вт не только для низа, даже для СЧ/ВЧ мало будет.
А почему мало? Для дома и 10 Вт хватит, если чуйка у АС хорошая. У 4А-28 мощность и того меньше
Изменено пользователем BARS_
Ааа, бывает :) Да мне чисто для комнаты, большая мощь не нужна, соседи кругом. Желательно максимально компактно, в принципе от 4А-28 нужны только СЧ/ВЧ. НЧ будет саб давать, поэтому оформление можно вообще "не басовое".
Тогда всё упрощается. Не мудрить, и сделать "скворечники" по типу АС-ок от Аккорд-201 . Ширики сверху можно поддержать пищалками 2ГД-36.
тогда делаешь стандартные кубики 300×300×300 и не заморачиваешься...а ведь можно было сделать Суправоксовского войта, у меня и фирменный чертёжик есть. У нормальных 4а28 добротность нифига не выше единицы а между 0.6-0.8...по спецификации у 4а32 Qts0.33-0.36 а у 28х в два раза выше, ведь они шли в едином комплексе "звук"только в разной комплектации. Сюда же входили 2а8, 2а9, 2а11, 2а12, 1а16, 1а17, 1а20. История акустики ЛОМО начинается с конца 1940-х годов, когда после разгрома фашистов красная армия вывезла из Германии специалистов и завод Klangfilm, к которому приложил руку великий Тесла. Советские инженеры-акустики, получив самые передовые на тот момент технологии в производстве динамических головок и акустических систем стали разрабатывать на их основе собственные изделия. В стране строились актовые залы, дворцы съездов, кинотеатры, концертные залы все это нужно было оснастить высокотехнологичным звуковым оборудованием. ЛОМО специализировалось на оптике и химии, поэтому по приказу Сталина за 9месяцев был построен завод Кинап в Ленинграде, который был акустическим филиалом ЛОМО и тесно сотрудничал с ВНИИРПА им. Попова. Короче, жалко ставить такие дины в крохотные кубики, они способны на большее. Если магниты не размагнитились и диффы в порядке то им прямая дорога в tqwp+пару 3гд36....смотри сам, суправоксовский чертёж расчитан на 215rtf у которого птс очень схожи с 28м
Грузики нафиг не нужны, берёшь какой нибудь ящик литров 50, делаешь дырку 210мм и герметично прикладываешь дин мордой к дырке. Можно взять толстостенную картонную коробку от телевизора, главное чтоб объём был не менее 30л загерметезировать все швы скотчем, сделать дырку, приложить мордой к дырке, по периметру корзины проклеить скотчем к коробке чтоб было герметично, измерить резонанку в коробке и зная её объём считаем Vas=Vbx((Fb/Fs)^2-1)где Vbx-проверочный ящик известного объёма, Vb-частотаирезонанса дина в ящике Vbx, Fs-резонансная частота дина на открытом воздухе. Пример>>50л×(80гц/50гц)^2-1)=78л. Метод добавочного объёма МДО точнее и правильнее метода добавочной массы.МДМ Он учитывает упругость массы воздуха в объёме(как это есть в реальном корпусе) а мдм нихрена=груз есть а упругости нихрена нет. А согласно формуле Vas- это эквивалентный объём воздуха, упругость которого равна упругости подвесной системы динамика при воздействии на него поршня площадью Sd и выглядит так. Vas=po×c^2×Sd×Cms.
я его с 32-м попутал. Бывает и на старуху проруха.
Ога, бывает. Я вот тоже попутал - 4А28 с 4ГД28; то-ли шары к носу сошлись, то-ли от шибко трезвого образа жизни так меж ушей шибануло. :crazy: Изменено пользователем Black-мур
Пытался измерить параметры прогой Arta. В результате получил разницу с коробкой и без всего в 1Гц. Коробка картонная в районе 63л объемом, все швы проклеены.
В коробке:
Z1max = 65.55 ohm
Fso1 = 65.2 Hz
Z1min = 14.35 ohm
На воздухе:
Z2max = 88.37 ohm
Fso2 = 66.2 Hz
Z2min = 15.36 ohm
Что я делаю не так?
Ну не может в зя Fb быть ниже Fs, тут явно есть косяк. Либо нет герметичности, но больше всего это коробка слишком тонкостенная и вибрирует=присоединённая масса вибрирующих стенок к диффу, либо арта не настроена, по этим причинам замер не корректен. Самое простое и точное-генер на компе+умзч с 10В переменки на выходе+последовательно рез1ком(получаем 100мВ переменки на клемах дина) далее дин в нагрузке и параллельно стрелочный авометр или любую цэшку. Потом всё тоже самое только дин мордой в жёсткий герметичный зя/бочку/канистру известного объёма, обычно берут 30, 50 или 100л...для вашего 4а28 пойдёт любой из этих объёмов, просто чем больше объём Vb тем Fb будет ближе к Fs. Высчитываем Vas=Vb×((Fb/Fs)^2-1)), где Vb-наш испытательный объём ящика Fb-частота резонанса дина в этом объёме.
Надеюсь зная Fs, Vas, Re, Zo, (F1, F2)=0.707×Zo остальные птс без арта высчитать умеете...
Скорее проблема в коробке. Жесткую негде взять, разве что из С50 НЧ голову вытащить и ФИ закрыть. Только там объем маловат, вроде как 27л всего. До этого измерял без ПО, чисто синус давал. Резонанс нашел верно (+/- 1Гц), а вот значения сопротивления на частоте резонанса совсем другое было. Нет у меня такого точного мультиметра, обычный китаец. Осцилл тоже такие мелкие напряжения не берет. Рассчитать то не проблема, формулы простейшие. Проблема замерить.
Меряйте с добавочной массой.
Результат не будет сильно отличаться ( от результата в ящике определенного обьема ,в Вашем случае необходим 41,5 литр для 10" головки)
Попробую на днях. Обычные монеты подойдут? У них же масса не должна сильно разниться вроде как
Важно только точно знать значение добавочной массы.
Необязательно это должно быть целое число.
На 4а28 монеты лепить некуда, визер накрыт тонким пыльником...подвижка лёгкая порядка 18гр...можно попробывать 6гр кольцо из пластилина у самого основания визера и дифф при замере должен быть в стандартном вертикальном положении. Но всё это даст бОльшую погрешность чем метод добавочного объёма т.к доб.масса груза это только масса и не учитывает влияние упругости воздуха в корпусе, которая в свою очередь влияет на общую упругость подвеса+упругость объёма...Vas=pc^2×Sd×Cms где роцэ квадрат это свойство воздушной среды, которая в нормальных условиях=1.2кг кубометр, эсдэ это площадь "поршня" диффа а цээмэс гибкость подвесной системы дина. В конце концов дин стоит в объёме а не с прилепленным грузом...если б было всё так просто(типа прилепил груз и дело в шляпе) то нахрена высчитывают и строят корпуса? Вот и я про то...
Эх. Ну нету у меня объема подходящего. Попробовал замерить методом добавочной массы по инструкции http://forum.cxem.ne...opic=52980&st=0 Массу рассчитал, как там написано, при 20см диаметра получается 78.74. Эту массу примерно дают 14 монет 10 рублей нового образца. Разместил вот так:
Получил следующее:
Loudspeaker parameters:
Fs = 66.89 Hz
Re = 11.00 ohms[dc]
Le = 179.66 uH
L2 = 1495.90 uH
R2 = 9.72 ohms
Qt = 1.10
Qes = 1.26
Qms = 8.76
Mms = 16.06 grams
Rms = 0.782968 kg/s
Cms = 0.000352 m/N
Vas = 48.82 liters
Sd= 314.16 cm^2
Bl = 7.741652 Tm
ETA = 1.13 %
Lp(2.83V/1m) = 91.27 dB
Added Mass Method:
Added mass = 78.74 grams
Diameter= 20.00 cm
Vas получился подозрительно маленький. Попробовал и с массой 6.45г, как советовал FonSchtirlitz (монета 5р), приклеил на ВЧ рупор. Получил схожие результаты:
Fs = 66.89 Hz
Re = 11.00 ohms[dc]
Le = 179.66 uH
L2 = 1495.90 uH
R2 = 9.72 ohms
Qt = 1.10
Qes = 1.26
Qms = 8.76
Mms = 15.71 grams
Rms = 0.765793 kg/s
Cms = 0.000360 m/N
Vas = 49.91 liters
Sd= 314.16 cm^2
Bl = 7.656271 Tm
ETA = 1.16 %
Lp(2.83V/1m) = 91.37 dB
Added Mass Method:
Added mass = 6.45 grams
Diameter= 20.00 cm
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
