Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
в ардуино можно,только какой там контроллер?
хреновеньким телефоном снял хреновенькое видео,да и режиссер из меня хреновенький )))
ютуб
3 часа назад, bulat943 сказал:
Пока так,схема отличается от авторской
если кого интересует-распишу управление
m168+5110+rda5807.zip
bulat943, какие фьюзы ATmega168? Хочу повторить.
Да, bulat943, интересный вариант! Жаль только, что не выложили исходников. На каком языке писали программу?
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
фузы заводские,только отключить делитель на 8(ckdiv8),программа написана на баском авр,многим она не нравится потому и не выложил исходники,вот,пожалуйста,разбирайтесь,только там бардак...
atm168+rda5807+5110.zip
Спасибо, bulat943, за исходники. Когда-то, на заре компьютеризации, я немного программировал на Бейсике. Поэтому подсмотрю кое-что у Вас, меня интересуют софтовые часы. Меня удивила компактность Вашего кода, хотя функций управления и индикации у Вас много.  Я просмотрел несколько программ таких радиоприёмников, написанных на С и вижу, что там писанины больше, чем в моих ассемблерных исходниках, хотя функций даже меньше, чем у меня.
а можно исходник на си?
в моей программе только библиотека 5110 использована,остальное без библиотек
а так-я и на тини13 делал,и еще места оставалось.Там громкость + - и сканирование,при громкость=0 рда5807 уходит в сон
   $regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 9600000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
Config Scl = Portb.0
Config Sda = Portb.1
Config I2cdelay = 10
Config Portb.2 = Input
Config Portb.3 = Input
Config Portb.4 = Input
Portb.2 = 1
Portb.3 = 1
Portb.4 = 1
Dim Vol As Integer
Declare Sub 123
Vol = &B10000111
I2cinit
  I2cstart
  I2cwbyte &B00100000
  '02
  I2cwbyte &B11000011       'HD2
  I2cwbyte &B00000101       'H8D
  I2cstop
Do
If Pinb.2 = 0 Then
I2cinit
  I2cstart
  I2cwbyte &B00100000
  '02
  I2cstop
  Waitms 200
  End If
If Pinb.3 = 0 And Vol < &B10001111 Then
   If Vol = &B10000000 Then
   I2cinit
  I2cstart
  I2cwbyte &B00100000
  '02
  I2cstop
   end IF
   Incr Vol
   Call 123
   End If
If Pinb.4 = 0 And Vol > &B10000000 Then
   Decr Vol
   Call 123
   I2cinit
  I2cstart
  I2cwbyte &B00100000
  '02
  I2cwbyte &B11000010       'HD2
  I2cwbyte &B00000100       'H8D
  I2cstop
  Waitms 200
  End If
   End If
Loop
End
Sub 123:
I2cinit
  I2cstart
  I2cwbyte &B00100000
  '02
  I2cwbyte &B11010010       'HD2
  '03
  I2cwbyte &B00000000
  I2cwbyte &B00000000
  '04
  I2cwbyte &B00000010       'H02
  I2cwbyte &B00000000       'H00
  '05
  I2cwbyte &B10001000       'H08
  'Dane = &H80 + Vol
  I2cwbyte Vol
  I2cstop
  Waitms 100
End Sub
Изменено пользователем bulat943
Только что, bulat943 сказал:
Вот этот приемник я повторил. Хорошо работает.:). Единственный минус, при включении громкость сразу на максимуме.
Изменено пользователем resd1981
18 часов назад, bulat943 сказал:
В сети таких программ много, в том числе «FM радио модуль RDA5807M» и «Будильник радио»,
asvetp спасибо,действительно-программа слишком большая (53% атмега8) для громкость + и - и канал + и -,я подобное делал,но по просьбе друзей пришлось со временем сделать автопоиск и ручной поиск,потом запросы выросли еще больше...
Испробовал  Nokia & ATMega8_v6.z.
Отписываюсь.
После включения информация на дисплее появляется через 3 сек.??( прошлого бага, с кракозябрами, к счастью нет)
Приемник, когда как, при первом включении «становится» либо в автопоиск, либо сразу на настроенные станции. Изменить нажатием кнопок « автопоиск» на "имеющиеся станции" не удается, как и обратное действие. Поиск очень тормозной – до 7 сек, в обоих режимах в сопровождении эфирного шума. Дисплей не отключается,  так и светится, у меня он на красной плате, подключал согласно рекомендаций. Переключение громкости в течении трех секунд.
Кнопками  F «мотает» туда сюда, других их  функций открыть не сумел.
Не понял, кнопки кнопки V – только громкость? .F – все остальное.?
Проверьте, taif. правильно ли у вас установлены фьюзы,  т. к. такой медленной работы быть не должно. У меня по этой программе всё "летает" , как при автопоиске, так и при ручном переборе. Для проверки прочитайте Вашим программатором фьюзы с уже запрограммированного контроллера и сравните с теми, что я перечислил в статье.
Да, Вы правильно поняли, что кнопки +V и -V управляют только громкостью. В качестве добавочной функции, при длительном нажатии на кнопку -V производится запись уровня громкости в память. Уровень громкости запоминается также при каждой настройке на станцию. Если в Вашем радиоприёмнике громкость регулируется переменным резистором, то эти кнопки можно вообще не устанавливать.
Добрый день asvetp, так и есть, только что проверил фьюзы, а тут Ваше сообщение. Действительно все "летает" .Я и не сомневался в прошивке. У меня глючит АVR studio, сунул  CVavr и действительно фьюзы выставил неправильно!
Жду прошивку с автоопределением станций! Спасибо.
А кнопки громкости удобней и практичней, нежели потенциометр, да и места с ним много занимается.
Изменено пользователем taif
а как можно в авр студио изменить атмега8 на атмега16?у меня есть готовый приемник,думаю испытать авторский вариант прошивки,но в нем атмега16,и пины другие(с пинами разобрался)
разобрался вроде
Я с этим AVRом задолбался ! Она то видит, то не видит МК Уж и тактовые частоты все перебрал, никак! А то и без них, другой МК ставлю - видит, читает, програмирует без указания частоты.??
у меня такая беда с мегами с али-если в первое время прошиваются норм,то позже начинают тупить-то определяется,то не определяются программатором,сразу лечу доктором фузе и они как новые,программатор USBASP
Рад за вас, taif, что причину удалось быстро обнаружить. Забыл Вам написать, что сигналы управления подсветкой назначены на порты PD3  -  инверсный сигнал подсветки дисплея и  PD4 -  прямой сигнал подсветки дисплея. Для микроконтроллера в DIP-корпусе это действительно выводы 5 и 6 (как у меня на макете), для МК в корпусе TQFP это выводы 1 и 2 соответственно. Автоопределение станций уже реализовано в этой версии. Имеется в  виду, что при автопоиске программа находит в списке ваших станций ту, на частоту которой произошла настройка в данный момент и выводит её название на дисплей. Переход в режим автопоиска и обратно происходит по длительному нажатию одной из кнопок +/- F.
Для программирования контроллеров я использую программу CodeVisionAVR, которая имеет встроенный программатор. Вид программатора можно установить из списка, в котором есть почти все самые известные программаторы. Никаких глюков пока не наблюдал. Если после первого программирования снять галочку Program Fuse Bit, то при последующих загрузках новых версий программы фьюзы не изменяются и задумываться каждый раз над ними не нужно.
Тексты программ я пишу в очень удобном текстовом редакторе EmEditor, в котором можно выбрать либо готовую конфигурацию подсветок текста, либо настроить её под себя так, как хочется. Особенно полезна функция сравнения двух текстов с синхронной прокруткой. Затем перехожу непосредственно в Протеус, в котором прописан тип исходника, нажимаю кнопку Build и всё готово! То есть AVR Studio не используется вообще.
Доброго времени суток, asvetp. В Вашем приемнике, в дальнейшем, не предусматривается значок, пказывающий уровень заряда аккумулятора? А ведь действительно очень полезная штука.
Только что, hvoma2 сказал:
Изменено пользователем hvoma2
Работа над новой версией продолжается, а пока, потестировав некоторое время приёмник с последней (шестой) версией программы, я заметил, что будет логично при первом включении сразу включать подсветку, чтобы увидеть последние настройки. Поэтому я слегка подредактировал программу и выкладываю её теперь.
Nokia & ATMega8_v6.1.zip
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
