Ну хорошо, resd1981, раз уж Вы так "рвётесь в бой", то давайте поработаем так, как Вы пишете. Вот помещаю ниже схему радиоприёмника с дисплеем Nokia1202. Пока Вы будете заниматься печатной платой, я ещё подшлифую немного программу с симуляцией в Протеусе.
ATMega8_Nokia1202.pdf
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Спасибо, asvetp. Закоментировал указанную  Вами строку. На дисплее полная информация с "пустой" батарейкой.  Временно соединил вывод 9 (PD5) с общим проводом - информации никакой
13 часа назад, taif сказал:
информации никакой
taif, вот здесь я не понял. Если вы включили радиоприёмник с припаянной перемычкой вывода 9 на общий и переключаете каналы, то на дисплее должно появиться значение напряжения, ну хотя-бы 0,00V.
Итак,  taif , либо у Вас не работает АЦП, либо не подаётся напряжение на вход ADC6 (вывод 19).  Замеряйте это напряжение вольтметром. Ещё раз тщательно проверьте монтаж на предмет обнаружения замыканий или непропаев. Пришлите мне на всякий случай рисунок Вашей печатной платы.
Верно, asvetp, у меня плюс аккумулятора на 10ком к 19 ноге конструктивно на разьёме. Подключил и все поехало. Напряжение измеряется с разницей в 0.03В. 110 кОм отключен. Что дальше?
Спасибо.:rolleyes:
taif, чтобы увеличить точность измерения, нужно исправить настройку порта С, которую я по недосмотру пропустил при подготовке программы. Привожу фрагмент программы, в котором выделена строка, которую нужно исправить. Т. е. вместо двоичного числа 0b11111111 нужно ввести число  0b00111111  . В дальнейшем, сравнивая показания напряжения по прибору и по дисплею, нужно подбором резисторов добиться максимальной точности плюс/минус 1... 2 единицы в последнем знаке (сотые доли). Ну и конечно восстановить ту строку, которую Вы закомментировали ранее.
            ;Настройка порта С
         ldi temp,0b00000000            ;разряды порта РС настраиваем на вход
        out DDRC,temp               ;
        ldi temp,0b00111111            ;
        out PORTC,temp               ;Подключить подтягивающие резисторы
Спасибо, asvetp. Ясно.
Да и с закоментированной строкой. Если я её восстановлю, "заведется" ли приемник? Ведь именно с её наличием приемник отказывался работать? И вроде разность показаний напряжения в 0.03 единицы меж девайсом и вольтметром соответствует погрешностям зарядки литий ионных аккум.?
28 минут назад, taif сказал:
taif, но ведь, если я правильно Вас понял, теперь измерение напряжения батареи восстановлено? Значит всё должно работать как надо. В принципе, достигнутая Вами точность измерения и так неплоха, поэтому можно больше ничего и не делать. Тем более,  если ещё и нет полной уверенности в точности показаний Вашего прибора. Закомментированную строку, тоже можно не восстанавливать, но при этом возможен глубокий разряд аккумулятора.
Да, всё «завелось». Раскоментировал строку. Установил R2,3,4 согласно указанным на схеме. Но, пиктограмма батарейки не реагирует на снижение напряжения – остается три палки, не зависимо от подаваемого напряжения. И странность какая-то при прошивке: когда  конденсатор С3 к выводу 20,  прога перестает видеть Атмегу??
taif, первый порог снижения согласно упомянутой мною выше таблице, это снижение напряжения ниже 3,7 В, что соответствует примерно трети израсходованной ёмкости батареи. Эти пороги я взял из литературы, но никто не мешает Вам установить их такими, какими захочется. Попробуйте запитать приёмник от регулируемого источника питания, и посмотрите, что будет на дисплее. Относительно влияния конденсатора С3 ничего сказать не могу, у меня такого не было. Проверьте на всякий случай ещё монтаж.
Добрый день, taif!  Видимо Вы ожидаете, что при любом изменении напряжения в БП, в радиоприёмнике мгновенно изменятся показания и не нажимаете при этом на нём никаких кнопок. Но смена показаний в приёмнике происходит при нажатии на любую кнопку и появлении подсветки. Я посчитал логичным, не выводить на дисплей значение уровня заряда (и напряжения в вольтах) когда дисплей не подсвечен и всё равно на нём плохо видно. Непрерывное измерение напряжения и отправка его на дисплей нежелательна ещё и  из соображений снижения потребляемого тока и наводок на радиомодуль. Если Вы считаете, что это неудобно, то попробуйте загрузить представленный ниже вариант программы, в котором измерение напряжения батареи производится каждые 10 секунд, независимо от нажатия кнопок.
Nokia & ATMega8_v7.1.zip
Здравствуйте, asvetp. Теперь все ясно. Думаю, Вы правы с первым вариантом. Кстати, у меня ограничение по питанию срабатывает на 3.1в. Отключение девайса при таком напряжении это программная установка, или же порог отключения можно снизить железом? Мне кажется пусть лучше приемник не работает, но при этом можно конкретно увидеть причину, т.е  «разряженный» значок . Так, вроде понятнее будет от чего не завелось устройство. Спасибо, Вам, за работу. Я действительно получил именно то, что хотел. С уважением.Жму руку.:).
taif, все пороги, в том числе пороговое напряжение, при котором приёмник отключается, можно задавать программмно, изменяя цифры в той части программы, которую я уже приводил. Между состоянием с изображением "пустой" батарейки на дисплее и аварийным выключением имеется зазор в 0,2 В, поэтому приёмник ещё некоторое время будет работать, а пользователь имеет возможность заметить, что заряд батарейки заканчивается.
taif, Вы для меня как лётчик-испытатель для авиаконструктора :rolleyes:. Поэтому я бы попросил Вас, если будет время, всё-таки протестировать программу Nokia & ATMega8_v7.1.zip т. к. мой макет сейчас переделан под другой дисплей.
Протестировал. Измерения от 4.2 V. Разность показаний моего вольтметра и девайсовcкого – 0.17(мой завышает). Ниже приведенные показания моего вольтметра.
3.62 V – 3 знака.
3.53 – 2 зн.
3.43 –1 зн.
3.28 –  пустой значок.
3.10 – отключение приемника.
Спасибо, taif. В этой версии программы, если Вы заметили, значение напряжения обновляются сами, без нажатия кнопок через каждые 10  секунд. Это свойство будет полезно в том случае, если приёмник надолго оставлен без присмотра во включенном состоянии с батареей у которой кончается заряд. При снижении напряжения до 3,1 В приёмник отключится.
 Когда я тестировал седьмую версию я заметил, что при если включении, когда приёмник начинает работать на ранее сохранённой станции,  нажать на кнопку ручного выбора станции, то перебор станций начинается с начала (или с конца) списка станций. Если список большой, а пользователь хотел лишь перейти на соседнюю станцию, то приходится долго перебирать станции, пока не дойдёшь до нужной. Так вот в этой версии я изменил этот порядок, и теперь после включения и нажатии на кнопку +F или -F выбирается соседняя по отношению к сохранённой станция. Кроме того, исправлены и другие незначительные недочёты.
1 час назад, asvetp сказал:
Чет не понял. На экране, при включении, у меня, напряжение батареи не отражается. Только после замыкания 9 ноги появляется . . И после выключения-включения питания,  сразу, после кратковременного нажатия поиска каналов, включается режим с установленными станциями?. И к стати, по сравнению с предпоследней прошивкой приемник значительно лучше "ловит " станции??  Мож от того, что у нас снег пошёл?:)
resd1981, если плата готова, то будем пробовать "заливать" программу. Я протестировал её в Протеусе. Вроде-бы всё работает, но то-ли модель дисплея тормозит, то-ли ещё что-то, но индикация на дисплее иногда не поспевает за программой. В общем, натурные испытания покажут, то есть я хочу сказать, что с первого раза может не получится. В zip-архиве вы найдёте программу, прошивку и проект в Протеусе.
ATMega8_&_Nokia1202.zip
taif, изменения Вы увидите, если запитаете приёмник от ЛБП и после каждого изменения напряжения БП через 10 сек. будет изменение значения напряжения на дисплее, ( естественно при замкнутом на землю 9-том выводе) независимо от того, нажимаете Вы кнопки или нет,  происходит измерение напряжение с выводом отображения на "батарейку" и (если замкнуть выв. 9) в вольтах.
Выставил вот такие FUSE. Изображение режет. Мелкие буквы нормально, крупный шрифт режет вдоль на две части. Приведу фотик в порядок , сфоткаю.
  • Похожий контент
