Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
4 часа назад, 100482 сказал:
Плохонькие они, особенно желтые.
А чем они вам не угодили? Отличные транзисторы, конечно разброс параметров огромный, но в данном случае это не особо важно. По моему единственная проблема у них - это ломкие ножки, в остальном не вижу минусов. Недавно специально прикупил горсть 315 - 361-х.
У меня общий вопрос по радиомодулю, какое у него выходное напряжение, диапазон звуковых частот?
36 минут назад, gdv2002 сказал:
Ремонтники мучились с ними, особенно желтые, завод другой видимо делал и качество было тоже другое.
Хочется ставь.
Выходное напряжение радиомодуля  1 В, полоса частот не выше 15 КГц.
Изменено пользователем asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
35 минут назад, bulat943 сказал:
вкл/выкл басов=одновременное нажатие громкость+ и громкость-
Мне нравится такое решение. Можно дополнить переключение выводом буквы В на дисплей.
8 минут назад, asvetp сказал:
Категорически поддерживаю :)
Так что спасибо  bulat943  за подсказку. Как-нибудь в следующей версии применю эту функцию.
Такой же результат можно получить,  если в режиме автопоиска задать достаточно высокий уровень сигнала в битах SEEKTH[3:0] регистра 05Н.
12 часов назад, gdv2002 сказал:
Зато какая ностальгия! Я с них входил в мир радиолюбительстваб ну и МП42.
11.09.2019 в 11:01, asvetp сказал:
Рекомендую установить бит 6 в регистре   05L  для увеличения чувствительности приёмника
@asvetp , если не секрет, откуда информация? Ни в одном Datasheet'e этого не нашел. Но проверил, реально чувствительность лучше. Вставлю и свои пять копеек. Байт 06_L, бит I2S_SW_CNT[4:0] (сжатие данных). По умолчанию стоит 0000 - сжатие 8 Kbps. Поставил
1000 - сжатие 48 Kbps. Может на пукалках разница и не почувствуется, но на колонках звучит намного солиднее. Да и в наушниках разница должна быть ощутима.
@asvetp а не могли-бы вы скомпилить прошивки со сканированием с учетом этого:
04.10.2019 в 19:58, andrusha152 сказал:
Господа, прошу прощения за задержку с ответом. Только что вернулся из поездки, где у меня не было доступа к интернету.
@andrusha152   На одном из форумов ещё в 2016 г.  (теперь уже не помню где) я натолкнулся на обмен мнениями по поводу увеличения чувствительности приёмника. Там один радиолюбитель посоветовал устанавливать оба бита 6 и 7 в регистре   05L. Вообще-то, по даташиту этим включается симметричный вход антенны, но и при несимметричной антенне усиление лучше.  Спасибо за информацию по сжатию данных, как-нибудь попробую применить.
@gdv2002 Почти во всех последних версиях своих программ, я устанавливал биты как описано выше.
2 часа назад, gdv2002 сказал:
И сжатие 48 Kbps?
04.10.2019 в 17:58, andrusha152 сказал:
Тогда уж нужно начинать с 6-го бита 04L I2S_ENABLED
PS вот только I2S на аналоговый усилитель будет давать эффект? Или через ЦАП нужно?
Изменено пользователем shonty
@gdv2002 Вообще-то интерфейс I2S предназначен для передачи аудиоданных в цифровом виде для последующей обработки и преобразования данных в аудиосигнал.  Такую задачу могут выполнять только микропроцессорные устройства. В опубликованных мною схемах этот интерфейс не применяется,  как видно из схем,  звуковой сигнал сформированный внутри микросхемы тюнера подаётся на вход аналогового усилителя.
Подскажите, пожалуйста, а версия прошивки с ручной настройкой была?
Собрал приемник, но станции он ловит только в верхней части диапазона, начиная со 102.3. Ниже станции тоже есть, но автоматическая настройка их проскакивает почему-то. Сейчас прошивка версии 5
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
@Yurik_V  А принимаются ли станции заранее прописанные из тех, что пропускаются при автоматической настройке? Возможно уровень сигнала невелик.
Я залил прошивку, как была. Список станций не настраивал. Из тех, что в прошивке только пара станций оказалась рядом по частоте и то в верхней половине диапазона. Вместо антенны временно кусок провода около метра длинной.
В текстовом файле станции которые поймал приёмник и список всех станций.
- станции.txt
С уважением, Юрий.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
