Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
@bulat943 , думаю, Ваш код от 8-ой меги.
Для 328-ой попробуйте SPI_WAIT записать макросом, если Ваш компилятор прнимает конструкцию PC±k:
in R15, SPSR
sbrs R15, SPIF
rjmp PC-2
Избавитесь от кучи меток. Временный регистр берём из младшеньких. R15 - это не опечатка.
Для 8-й меги будет:
sbis SPSR,SPIF
rjmp PC-1
По поводу протеусов выскажусь. Юзал всего 5 минут. Поставил, но тоже библиотек не хватило. Удалил. Думаю сделаю пока на стенде, а с протеусом потом разберусь... А теперь он мне и не нужен. Всё в железе. И есть одно преимущество: проект на выходе получается тыщу раз обкатаный в железе. Как например сейчас мегу328 "тренирую" на 20mhz 3,3v.
Разьве ж я узнал бы об этом в протеусе :)
И это ни сколько не оффтоп и не флуд, и не отход от темы. Потому что, чем больше разработчики будут обмениваться опытом, тем качественнее будут прошивки.
Изменено пользователем shonty
У меня атмега328р,отправка по SPY на ассемблере,атмегу я спокойно разгонял до 27 МГц,поставить кварц не проблема
По поводу перерисовки в велокомпьютере я согласен-там цифры как на семисегментном индикаторе,надо зажечь другую цифру-"погасил" (закрасил фоном) ненужные сегменты и "зажег"(закрасил цветом шрифта)  нужные (я вчера перекомпилировал проект велокомпьютера под свое подключение дисплея и посмотрел-реально быстро перерисовываются цифры,а вот очистка дисплея так же долгая)
И вот еще что-я понятия не имею что такое "SPI_WAIT ",мне трудно понять о чем вы...
Отправил байт и жди когда его дисплей проглотит,потом следующий байт и т д,причем я вам привел код рисования линии а не закрашивания всего поля,там сделано так
Lcd_set_window 0 , 0 , X_size , Y_size
   'Lcd_cs = 0
   Lcd_dc = 1
   !LD     XL,     Y+0
   !LD     XH,     Y+1
   !LD     R31,    X+
   !LD     R30,    X
      !ldi  R16, $c8          '76800   200
   Wgloop0:
      !ldi  R17, $C0          '192
   Wloop1:
      !OUT    spdr, R30
   Spi_ready1:
      !sbis spsr, spif
      !rjmp spi_ready1
      !OUT    spdr, R31
   Spi_ready:
      !sbis spsr, spif
      !rjmp spi_ready
      !OUT    spdr, R30
   Spi_ready2:
      !sbis spsr, spif
      !rjmp spi_ready2
      !OUT    spdr, R31
   Spi_ready3:
      !sbis spsr, spif
      !rjmp spi_ready3
      !subi R17, 1
      !brne wloop1
      !subi R16, 1
      !brne wgloop0
     ' Lcd_cs = 1
Изменено пользователем bulat943
Да, мега 328 странный контроллер. Кажется, что характеристи в него заложили про запас. 8-я на мега 20мгц не работает, а 328 читал, что до 30 разгоняли. Кварцы приобрету - попробую.
По поводу Spi Wait, ну или Wait Transmit. Видимо Ваша IDE при компиляции сама вносит коррективы. В avr-студии такое не проходит. Только чтобы строго по даташиту.
Вот ожидание по SPI для 8-й меги:
Screenshot_2020-06-04-14-37-56-146_com.adobe.reader.jpg.70a4de7b6d96f9e6a4b025d423e5505e.jpg
И вот для 328:
Screenshot_2020-06-04-14-45-33-573_com.adobe.reader.jpg.2cb63b2c9263a95f527a8b69136c86db.jpg
Ну если это не критично для бейсика, то и ладно.
Нашел-"Для того и "SPI_WAIT" и оформил макросом, для наглядности и сокращения кода." ,этот макрос вы сами создали вот я и не въехал,в даташите комманду SPI_WAIT не нашел )))
вот здесь вы написали
Вот.
И WiseLord рекомендовал это ожидание передачи ставить перед отправкой байта. Я приводил его цитаты.
У меня этот фокус не сразу получился, путался сначала. А потом разобрался. Я вам выкладывал рабочий код, в котором ожидания передачи стоят до отправки байта, и последнее ожидание завершающее. Всего три в цикле.
 asvetp, благодарю за ответ.  Значит на меге8 "невеста" получается либо без ручек, либо без ножек :)
Изменено пользователем conler
Проверим :)
Сейчас нашёл кварц на 24мгц. Поставил, работает, всё при тех же 3,3v. Пусть немного, но всё сверх паспортных данных:
Цитата
0 to  8MHz at 2.7  to 5.5V
0  to  16MHz at  4.5  to  5.5V
Нужно искать предел, на какой частоте она будет стабильно работать, а потом сделать небольшрй откат назад.
Конечно STM из неё не выйдет, но вполне комфортную работу с дисплеями она обеспечит. Хотя и так уже всё устраивает :)
04.06.2018 в 12:42, asvetp сказал:
asvetp, поделитесь пожалуйста файликами Font_vХ.asm, в которых присутствуют такие замечательные крупные цифры? На имеющихся в исходниках уже полсотни раз компилировал, и строки двигал и пытался "подрисовать"... Всё как-то на душу результат не ложится, не то... Хочу более крупные попробовать, если поделитесь :)
1.png 2.png  Спасибо!
... Если правильно понимаю, такого значка у Вас нет, придется самому "циферками" рисовать? 3.png.c6490f32c1627680c1476bffc41eaa61.png
MHz поворачивали только для SH1106 и SSD1306, на сколько я помню. Посмотрите как в тех исходниках реализовано.
Если увеличите шрифты, то возможно  понадобиться в подпрограмму вывода шрифта вносить изменения.
Я нокиевский дисплей применял только один раз с UV-датчиком, так как этот дисплей не засвечивается солнцем. Причём занимался им после того, как попробовал цветные TFT. Увлекательная рутина создавать шрифты для нокии или ssd1306 :) В них адресация построчная. Пока один создаёшь, для цветного пять сделаешь (в размерах меньше ограничений и способ вывода проще, льётся в дисплей сплошным массивом). В итоге так и не дописал, видно на фото - цифры разной высоты :)
Но и прибор этот нужен только для проверки LED уф-ламп. Оставил так.. Работает и ладно :)
Вообще, суть моего сообщения о преимуществах TFT против дисплеев с построчной адресацией. Для TFT любой знак, хоть китайский иероглиф, в "пять сек".
4.png.bc635500884f54a42551eb3b058d9b7f.png2.png.f3b2074bb1b41828349f2b14bd2080a7.png3.png.6bd83af07e88e238556e150474b704c4.png1.png.911a1e9cf735458fc78e3f1df5a96efd.png
В общем порисовал циферки 10х24, на закуску значёк "МГц". Посмотрю как в реале будет смотреться. Дисплей SSD1306.
8 часов назад, conler сказал:
Для ssd1306 (но точнее для SH1106, но они похожи) был такой вариант "MHz". Фото нашёл на телефоне. 2018 год. Если очень нужно, то попробую найти исходник.
И с доработаной запятой:
Я потом это дело резко забросил, так и не реализовав и не выложив, так как увлёкся цветными дисплеями...
Нашёл исходник. Я его оказывается для себя делал, с переключением на блютуз.
Там шрифты и значки по несколько вариантов. И значок блютуза.
SSD1306_bluetooth.rar
asveptshonty Спасбо за поддержку. Теперь еще чуть-чуть правильнее стало :) Разобрался, наконец, с запятой - на крупных шрифтах стало особо актуально. Не нашел где прописаны координаты пиктограммы динамика, не ткнете носом?
shonty, не нашел эту интересную пиктограмму "MHz", но на фотке её попиксельно видно, нарисую.
asvept, не увидел шрифта "с завитушками", как на голубом N5110
55 минут назад, conler сказал:
Да, запятую нужно переадресовывать :)
1 час назад, conler сказал:
Про MHz: Я сейчас точно не вспомню, но посмотрел исходник, там вроде эта новая MHz из 2-х символов состоит 0х02 и 0х03. В него уже и пробел встроен. Смотрите не файл шрифтов, а в основном файле FM_SSD1306.asm строки 777...783. Возможно что-то прояснится.
Динамик я не использовал, как и регулировку громкости, но посмотрите в прошивках Александра Павловича, в основном файле вывод первой строки, какое там сообщение. Идите в сообщение и смотрите номер символа.
Например:
 Messg1: .DB  130,131,131,' ',142,' ',' ',' ',' ',' ', 0, 0    ;Верхняя строка
Антена 130, уровень (нулевой) 131, 131. Логично, что динамик после пробела, под 142-м символом.
От исходника к исходнику это может меняться. Каждый индивидуально рассматривать нужно.
Динамик можете сами нарисовать и определить на любой неиспользуемый символ. На скобку какую нибудь.
PS Тот правленый исходник, который я выложил - он (так и остался) на стадии черновика и правильную его работу не гарантирую.
2 часа назад, conler сказал:
...пиктограмму "MHz" Нарисовал
Маленькие неточности во всех трёх буквах :), но главное, что смысл поняли и теперь нарисуете что угодно сами :)
shonty, благодарю очень за пояснения! Всё стало на свои места. Не  справился я сразу с изыском вывода пиктограммы из двух частей :) , сделал более (для меня) понятным образом - нарисовал полноразмерный символ и вывел его следом за сотнями килогерц, поместилось (24+24+24+8+24+24=128). За "базу" использую другой вариант, посему приходится править и там и сям... Благо исходник по теме просто прекрасно комментирован - разбираться сплошное удовольствие! Огромное спасибо автору за такую тему, ему и всем кто её поддерживает!
@conler А Вы определённо делаете быстрые успехи. Ох, засосёт Вас эта трясина... :)
Пиктограмма динамика и др. нестандартных символов находится в файле шрифтов в разделе "Специальные символы".
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
2 часа назад, shonty сказал:
:D Обижаете, Сэр! Это неточности отображения протеуса на малом приближении!
:D Обижаете, Сэр!
Приношу все возможные извинения :D
(Кстати, протеус поставил только вчера, и то, что бы разобраться в подключении. Знакомый попросил :) Но это другая история :) )
07.06.2020 в 09:22, asvetp сказал:
Сомневаюсь, Александр Павлович. Изредка в неё лишь окунуться удается... не судьба :)
FM-РАДИОПРИЁМНИК С ДИСПЛЕЕМ NOKIA5110
Так как ряд радиолюбителей высказались за то, чтобы в программе радиоприёмника была возможность прописывать вручную названия станций, я решил обновить одну из  таких предыдущих программ. В новой версии программы кроме плавной регулировки звука имеется поиск нужной станции из списка при удержании кнопки настройки (СН+ или СН-).  Это даёт возможность выбирать станции из списка в произвольном порядке, что на мой взгляд очень удобно. Кроме того в программу добавлено меню настройки из которого можно легко настроить контрастность дисплея,  включить или выключить усиление басов, отключить или включить режим стерео.
Из-за того, что кнопки в процессе управления могут быть длительно нажаты, не было возможности использовать длительное нажатие для перехода в меню и в режим автопоиска. Поэтому пришлось для этих целей применить переход по одновременному нажатию на две кнопки сразу. Знаю, что это неудобно,  не всегда удаётся нажать  кнопки одновременно, но добавлять дополнительные кнопки не хотелось.  Но если учесть, что настройками приходится пользоваться редко, да и режим автопоиска является вспомогательным, то, мне кажется, можно с этим мириться.
В программе имеется возможность подключить дополнительную кнопку для управления подсветкой дисплея.
FM_ATMega8_&_Nokia5110_v10.pdf ATMega8_&_Nokia5110_v10.zip
