С Днём Победы! ×
Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
30.12.2020 в 14:57, asvetp сказал:
Поделитесь, пожалуйста, Вашими впечатлениями от приёмника. Что понравилось, а что, может быть, не очень.
Ничего не понравилось
asvetp я про тот приемник с RDS по ссылке ранее
А на нокиа 5110 с предыдущей страницы соберу,время пока есть
Добавил-у меня атмега8 кончились...соберу не скоро
Изменено пользователем bulat943
@asvetp С Новым Годом и Рождеством! Спасибо большое за обновление программы для приёмника с дисплеем Nokia5110. Попробовал новую прошивку, всё работает замечательно. Но всё таки не хватает электронного управления включением/выключением питания. Не сочтите за нахальство, но может вы добавите эту функцию. Можно конечно сделать управление питанием кнопкой без фиксации и отдельной схемой на транзисторах, но уже есть микроконтроллер чего же его не использовать по полной.
15 часов назад, bulat943 сказал:
Да, да. Я так и понял.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
@Vladimir_L Предлагаю сделать так: Оставлять подключенным к питанию МК, т. к. для возможности включения нужно, чтобы МК был постоянно запитан.  Кнопку управления подсветкой перенести на вход порта PD2, который является входом для внешнего прерывания. Внешнее прерывание нужно использовать, чтобы вывести МК из режима сна. Управление питанием организовать следующим образом. При коротком нажатии на  эту кнопку питание будет включаться,  а так же будет управляться подсветка дисплея. При длительном нажатии на кнопку питание будет выключаться,  при этом МК будет переходить в режиме энергосберегания, оставаясь при этом подключенным к питанию. Потребляет в этом режиме он очень мало.  Остаётся решить вопрос как входить в меню настройки вольтметра.
@asvetp А если сделать схемно как в версии FM радио ATMega8_&_WH1602_v7.1, перевести кнопку подсветки на PD2 и кнопкой подсветки управлять следующим образом:
длинное нажатие (2-3сек) - включение/выключение питания;
короткое нажатие (менее 1сек) - включение/выключение подсветки;
два или три коротких нажатия подряд - вход в режим настройки индикатора заряда,
а "подхват" питания на вывести на любой сводный порт PD5 например?
Изменено пользователем Vladimir_L
@bulat943 Точно,  а я об этом не подумал. Думаю, что так, действительно будет лучше, и порт PD2 не придётся занимать, к нему в дальнейшем я планирую подключать часы. Эти соображения нужны для того, чтобы люди, собравшие приёмник по данной схеме могли без переделок печатной платы обновлять прошивку. Т. к. схема приёмника мало отличается от  схемы с цветным дисплеем, то я думаю, что несложно будет приспособить опубликованные ранее печатные платы, в том числе и готовые, которые уже заказаны в Китае.
@Vladimir_L  Многократное нажатие кнопки очень неудобно как при программировании, так  и при управлении.  Переход в меню настройки вольтметра я сделаю по нажатию кнопки при включении.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
@bulat943 Да там особо ничего интересного, просто однажды понадобилось попытаться втиснуть компьютерный блок питания в корпус аккумулятора для шуруповёрта. Вообщем более/менее получилось, шурик работает.
@bulat943 Спасибо за фото. Ну и быстро же Вы собрали плату!  Из фото непонятно как дисплей подключается к плате.
Перед тем, как приняться за новую версию, хочу обсудить с Вами и со всеми заинтересованными радиолюбителями ещё один нюанс. Может быть стоит убрать из верхней строки букву "В", показывающую включенное усиление басов? Думаю лучше было бы заменить её на индикацию способа настройки: буква "П" - перебор подготовленных частот из памяти; буква "А" - автопоиск.
По последней прошивке-при громкости=0 должен ключ транзисторный закрываться (питание УНЧ)?
Или он только при падении напряжения питания закрывается?
@bulat943  Спасибо за печатную плату.  Правда я так и не понял где дисплей контачит с платой. Не могли бы Вы промаркировать детали (по правой кнопке мыши - команда "Маркировать"), чтобы легче было ориентироваться?
Сейчас я работаю над вариантом программы с выключением и включением питания, о чём мы обсуждали ранее.  Что касается дополнительных функций, то возможно удастся вставить ещё и часы.  Правда памяти осталось только 18%, но часы, возможно, ещё поместятся.
После некоторого перерыва в работе закончена программа радиоприёмника с управлением питания кнопками. Включить питание теперь можно нажав на кнопку CH+, а выключить по длительному нажатию на кнопку управления подсветкой. Т. е. теперь наличие этой кнопки в схеме обязательно.  Переход в меню настройки вольтметра производится по одновременному нажатию на кнопки V+ и  V-.
В схеме нужно применять стабилизатор напряжения 3,3 В  с низким собственным потреблением. Например стабилизатор XC6206p332mr, который указан в схеме,  по даташиту  потребляет всего 1 микроампер.  На моём макете стоит другой стабилизатор,  и я , за недостатком времени не стал его перепаивать, чтобы измерить ток потребления приёмника в отключенном состоянии.
Для снижения потребляемого тока в отключенном состоянии нужно также пропорционально увеличить сопротивления делителя R8, R9.
FM_M8_N5110_scan_v8.pdf FM_M8_N5110_scan_v8.hex
5 часов назад, asvetp сказал:
Очень хорошо! Скажите, пожалуйста, после отключения какая то информация  будет на экране?
@Костя Нестеров Перед выключением питания по причине снижения напряжения батареи на экран выводится  текст "Батарея разряжена", через 8 секунд питание выключается. При выключении питания кнопкой питание выключается сразу.
И да, потухший экран как бы говорит, что он не включен. :)
4 минуты назад, asvetp сказал:
Все понятно. Надо название темы поменять, например: "Карманный приемник на модуле RDA 5807 с батарейным питанием":D
А куда ж тогда девать стационарные приёмники? Просто сейчас идёт серия приёмников с батарейным питанием. Да и мне так удобней программировать, пока свежи в памяти те или иные особенности этих приёмников. Но я помню, что у Вас стационарный приёмник и в моих планах сделать дистанционное управление и режим часов.
14 минут назад, asvetp сказал:
Отлично! Вся жизнь впереди- буду ждать!:drinks:
