Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
@serg123 Да, у такого рода китайских пультов отличаются коды клавиш, вернее отличается маркировка на клавишах, что в итоге почти тоже самое. Со временем, планирую сделать обучаемый вариант программы, чтобы пользователь мог применить любой пульт.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Проверил плату "Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS" в железе. Все работает, платка немного корявенькая,  может кто получше разведет или эту поправит.  Всем хорошо провести выходные.
Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS.lay
Провел анализ микросхем RDA5807. Пришел к следующим  результатам:  RDA5807SP - управление с кнопок есть, RDS нет, питание 5 вольт.  RDA5807M - RDS есть, управление с кнопок нет. RDA5807FP - управление с кнопок есть, RDS есть. К сожалению   из двух RDA5807FP не заработала ни одна. Проверил  3 штуки RDA5807SP и две  RDA5807M - все рабочие. Больше на   RDA5807FP  заморачиваться не буду. Программно все аналоги.
@asvetp ! Очень понравился приемник с RDS. Спасибо за прекрасный проект!
Слушаю "Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS"  и  рисую плату для ATMega8 в  корпусе QFP-32. В планах приемники на других дисплеях - карманные и переносные. Прекрасные прошивки с подсказками не экране стимулируют посмотреть все живьем. Фотки делаю стареньким Canon в режиме микросъемки с отключенной вспышкой, не все кадры четкие, но выбрать можно. Редактирую в XnView.
Изменено пользователем Александр В
20 часов назад, asvetp сказал:
но главный бич радиолюбителей это корпус.
 Уважаемый asvetp. Опираясь на тему этого проекта, с корпуса всё, по идее, и должно начинаться. Старую технику снабжаем современными технологиями. Хотя с годами проект получил уже другое развитие. И, после изготовления рабочих вариантов печатных плат начинается головная боль, куда же их смонтировать. У меня, к примеру, штук 10 готовых, рабочих и настроенных вариантов из этой ветки так и лежат в виде готовых печатных плат. Пользуюсь пока только одним, излюбленным вариантом. Но сейчас работаю над стерео стационарным вариантом. И, конечно, корпус не от готового старого прибора - это да уж - "БИЧ". А я уже видел здесь на форуме фотографии некоторых вариантов в корпусе у участников этого форума. На некоторых других форумах видел итоговые сборники готовых конструкций в фотографиях от разных участников. Может и у вас будет, интересно увидеть от участников ветки как они за эти годы реализуют, в конечном виде, плоды творчества? И у каждого ведь есть своя индивидуальность и оригинальность. Всем удачи.{ Да, завидую москвичам. Больше 50ти каналов для RDA5807 - это , конечно, для меня большая роскошь.}
К asvetp. Пульт ДУ на стр. 154 .Такие пульты у меня есть от МР-3 плееров. Совершенно, казалось, не нужные.  Было бы интересно употребить его в вариантах, к примеру, Mega328+TFTдисплей или Mega8+OLEDдисплей. Ну , раз появился некий интерес к этому, буду ждать. Очень классно было бы.
@Гость vladi Да, мне всегда интересно смотреть фотографии конструкций корпусов, которые здесь иногда выкладываются. Даже если радиолюбителю кажется, что его творение не совсем удачное, я всё равно призываю не стесняться и помещать фото своих конструкций на страницах форума. Иногда может оказаться интересной та или иная деталь корпуса, например, рамка для дисплея или сетка для динамика и т. п. Редко кто выкладывает полную схему радиоприёмника, содержащую блок питания, модуль зарядки, УНЧ и пр.
Ну а я продолжаю работать над программой с ДУ.
Да с корпусами проблема, главное еще и дизайн и габариты. Не всегда получается и в определенный корпус все вставить.
Обязательно помещу, чуть позже, что ни будь из удачных экземпляров. Кстати,  технология печатных плат домашнего исполнения у меня точно такая же, как у Александр В. Только я не люблю заполнения промежутков всех свободных пустот между дорожками, особенно для smd вариантов. Хотя травление так получается несколько дороже. Но это, конечно, не принципиально. А чёткие фото можно получить даже с обычной камеры телефона (на максимально высоком разрешении) плюс хорошую лупу приложить к объективчику. Получается очень даже классно.
Здравствуйте радиолюбители!
Предлагаю сайт, где указаны радиостанции по городам.
Для места где я проживаю всё сходится.
Очень удобно когда появляются новые станции, не надо сканировать диапазон.
Может кому пригодится.
Сайт:  https://radiomap.eu/ru/
Успехов!!!
Изменено пользователем CheAl
Развел печатки на планаре ATMega 8. Платы двухсторонние с переходными отверстиями, в изготовлении сложные. Разводил потому что закончились ATMega 8 в DIP 28. Переходные отверстия - расклепанные наконечники НШВ 0,5-8 медные 0,5мм2 втулочные без изоляции. У китайцев называются EN0508,  EN0506. Покупал в свое время на Али. Плату сделал со второй попытки. Разнес микроконтроллер и модуль приемника на разные стороны, может помех будет поменьше. Одна плата без стабилизатора и питание +5 вольт, другая со стабилизатором 78M05. В железе проверена плата без стабилизатора   "Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS SMD 5V"
Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS SMD 5V.lay Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS SMD.lay
Уважаемые коллеги, если кто разводил печатку для последней конструкции с RDS и дисплеем от Нокия 5110, окажите милость, выложите пожалуйста. https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=770575
Здесь я выкладывал,добавить часы как тута
Плату под 1602 с rds вытравил,но вот думаю-собирать или ждать версию с пультом....
Пульт правда чуть другой
@bulat943 Версия программы с пультом ДУ уже готова, сейчас проходит тестирование, скоро будет опубликована. Давайте фотографию Вашего пульта, я попробую сделать вариант для Вашего пульта.
В ожидании очередного шедевра решил воплотить в железе "Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS SMD". Без косяка сразу не получилось, обнаружил замыкание кнопки подсветки на землю. Когда расклепывал втулки разъема кнопок не заметил коротыш между ними. Пришлось выпаивать разъем и удалять к.з. Установил разъемы на внешней стороне, чтобы не пришлось снимать дисплей при подстыковке разъемов. Все работает прекрасно.
РАДИОПРИЁМНИК С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С  ДИСПЛЕЕМ WH1602
Завершена работа над программой приёмника с ДУ. За основу взята схема и программа приёмника FM_M8_WH1602_RDS. Для подключения ИК-приёмника пришлось немного изменить цепи управления подсветкой дисплея, в остальном схема совпадает с упомянутой выше. Следует отметить, что эта программа работает только с микроконтроллером ATmega8A, для МК типа ATmega8 придётся корректировать программу из-за того, что эти контроллеры не полностью взаимозаменяемы. Для удобства перехода в основное меню теперь можно воспользоваться одной из кнопок пульта ДУ. С другими пультами программа может работать только после модификации.
Благодарю уважаемых bulat943 и  master90 за участие в тестировании программы.
FM_M8A_WH1602_RDS_IRC.hex FM_M8_WH1602_RDS_IRC.pdf
Изменено пользователем asvetp
@asvetp ! Спасибо за отличный функционал в Ваших приемниках на WH1602,  думал что приемник с RDS окончательный вариант,  но ошибся. Нет предела совершенству.
Появился FM_M8_WH1602_RDS_IRC. Развел печатку на ATMega8A в DIP корпусе.  В железе не проверена! Хлорное железо закончилось. Кто будет делать - проверьте на ошибки.
Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS DU.lay
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
