Твз Высококачественного Усилителя Se
11 час назад, ua6wbr сказал:
в РР мне не нравится традиционный ФИ,я собирал двухтакт на 6п3се фазу переворачивал трансформатор,послушай звучание и все поймешь.
а какой фи нравится? и вобще - каскад ФИ = не сиськи у барышни, чтобы нравиться. он просто выполняет свою функцию.
Артур Пимарович! Давайте воздержимся от оффтопа в виде непонятно зачем опубликованного клипа Верки Сердючки.
естественный ФИ на трансе,мне нравится
ФИ на трансформаторе
Изменено пользователем I_Avals
каждый стих Мой,Душу зверя лечит -С.Есенин
2 часа назад, Alex-007 сказал:
И как потом соединять красную и синюю обмотки?
паролельное соединение,сфазируй и 4ом.
а это реальный усилитель,фазовращатель на трансформаторах
Изменено пользователем ua6wbr
добавление
Если две синфазно в параллель ,то зачем это нужно ?Чтобы было 4 Ом-а?Обычно перематывают более толстым проводом...Вы с фазировкой хитрите?Цветные обмотки и барашки направления наталкивают на крамольные мыслишки..--а не опять ли...?На одном магнитном потоке можно соединить две обмотки:-
1,-в параллель синфазно
2,-в параллель встречно
3,-последовательно чередованием фаз
4,-последовательно встречно
У вас сейчас никак не соединены,а значит -раздельные,но намотанные в разных направлениях обмотки,что понятно из рисунка..Каким из перечисленых способов вы собираетесь соединить две раздельные и намотанные в разных направлениях обмотки ,опоясывающие один и тот же магнитный поток? Просто назовите цифру по порядку в списке возможного подключения--1,2,3,4.
Изменено пользователем kotosob
меня интересует подмагничивание,а не спортлото которое вы предлагаете прошлого века
динамик отдал на перемотку,не знаю два слоя будет в обмотке или один,от этого зависит соединение
Артур Пимарович,не пробовали *открытки по поводу* на других форумах печатать?Или пробовали,а оказалось,что такие *открытия века* без объяснения сути возможно только здесь постить? ..19.gif
для профессионала изображение все значит без слов,пробывал на других сайтах,собирается толпа которые выдвигают теорию,чтото хотят доказать
вроде курица или яйцо,включают свои рога,мне не понятно,блокируют когда это касается личных нетрудовых доходов,открытых тем
таких как "своими руками"
В Wednesday, October 12, 2016 в 10:47, Alex-007 сказал:
ua6wbr, А вы нарисуйте, как соединить. И никакого спортлото. И всем будет понятно...
То есть, два слоя обмотки наматывается непрерывно и не изменяя направления, потом обмотка разрывается, и производятся соединения, как указано на рисунке. Я всё правильно понял?
Alex-007! У Вас всё ещё есть вопросы к автору? Или, прочтя название темы, Вы уверены, что внутри непременно найдёте искомое? Увы, не всегда лаконичная надпись на заборе, отражает реальное наличие описываемого предмета.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
готовый переделай,мотать не нужно
сравнил АС LG и с переделанным динамиком,использовал измерительный микрофон и ламповый усилитель,обращаю внимание на искажения и гармоники
у тебя синус даже без спектра - очень несимметричный. неужели это не видно? я всегда выстраиваю синус на низких частотах как минимум до визуальной симметрии,а потом уже по искажениям. а тут пипец как все плохо, на искажения даже не смотри.
на макете собрал вот эту схему,она и дает такую не симметрию,только что собрал ФИ на трансе,занимаюсь искажениями,синус семетричный сразу скажу
полоса усилка 20гц-45кгц линейна,простой получился,трансформатор раскачивает 6н8с,а та 2хгу50 двухтакт,2х25ватт,теоретики закалебали на сайтах по трансформаторам,
посылаю их учится открытым матом
Впечатляет, конечно. Но! Измерительный микрофон изготовляется не на операционном усилителе 157УД2, а на конкретном микрофонном капсуле. Разницу чувствуете? Измеряльщик Вы наш!
А вот так примерно должен выглядеть корпус для измерительного микрофона:
Выпиливал вручную.
А Ваша "коробочка" на измерительный прибор не "тянет".
Выпиливал вручную - ух ты! Я точил, а пазы делал фрезой, используя в качестве делительной головки червячный редуктор 1:72. Сначала пробовал без пазов, сравнивал АЧХ с заводским. Был заметный завал выше 17-ти кГц. Сделал пазы - всё выровнялось.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
