Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Стекло стеклу рознь, надо проверять их на пропускание УФ излучения. Гарантированно пропустит его кварцевое стекло и оргстекло, остальное под вопросом.
Добрый день. Хочу преобрести Samsung ML-2160 для ЛУТ. Кто то пользовался этим принтером? Как он для ЛУТ технологии? Тут характеристики: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7844971&hid=138608
Закупил все для фоторезиста уже года как два назад,а попробовать все никак не мог.Да еще и отзывы народа о том,что у них не получается напрягали,думал возни будет много,забивал и делал проверенным утюгом.А тут утюг увезли,а платку сделать нужно было вот и решился ;)
1)Фоторезист ПФ-ВЩ-50 (брал в Сириусе (Профи))
2)Лампа Camelion 26вт (брал в Электромонтаже)
3)Проявитель- сода кальцинированная 1ч.ложка на 250гр.воды.
Время засветки 6-7 минут на расстоянии 10-15 см, точно не вымерял :)
Сложного ничего нет,результат на фото. Отшкурил,обезжирил,прогрел феном,наклеил фоторезист,наложил шаблон,засветил 7минут,снял защитную пленку,кинул в раствор соды и обтирая кисточкой проявил,дальше в купорос травить :)
post-79543-0-69114200-1344238975_thumb.jpgpost-79543-0-12778000-1344238994_thumb.jpgpost-79543-0-77446300-1344239009_thumb.jpg
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Там всеравно утюг нужен или что-то теплое широкое - чтобы фоторезист хорошо пристал к плате надо его прогреть до 70 градусов после наклейки.
Я же написал,что грел феном :) . Он пусть и для волос,но текстолит прогрел так,что прикоснуться нельзя было. А так да,без прогрева почти не прилипал,после прогрева еле отрывался.
ЛУТом пользуюсь сравнительно не давно,в арсенале древний принтер Самсунг ML 1210. 4 заготовки сделано с его помощью, устройства давно работают и все качественно.Бери Самсунг -не ошибешься все из той же серии.
Изменено пользователем к561
В качестве ремарки: мне кажется, что не тип принтера важен для ЛУТ, а тип порошка, которым заправлен принтер. Чтобы сравнить - купите пленку прозрачную для лазерного принтера и напечатайте на ней (естественно в режиме без экономии тонера, с максимальной насыщенностью). Смотрите на просвет. Этот же фактор важен и для работы с фоторезистом.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Уважаемые форумчане помогите советом по нескольким вопросам изготовления пп методом ЛУТ.
1. Как качественно не прогреваю плату при переводе рисунка с бумаги на текстолит, все равно хоть в одном углу тонер плохо пристает, в итоге участок рисунка просто "отпадает". Прроблемма появляется только на уголках пп и оень редко по периметру. Как можно исправить данную ситуацию?
2. После очистки пп от основного слоя бумаги, на ней все равно остается еще очень тонкий слой. Каким образом его можно удалить не повредив при этом дорожки? При больших пустых участках бумага легко скатывается пальцами. Проблема с промежутками в 0,2-0,3 мм, приходится акуратно убирать бумагу иголкой, что само посебе долго и неудобно + риск повредить тонкую дорожку.
Изменено пользователем Вуйко
1. Тонер д/б оригинальным, по крайней мере пользуюсь только оригинальным.
Проблема может возникнуть и если ПП плохо очищена. Я использую губку для мытья посуды, грубую сторону. Потом протираю ацетоном.
2. Попробуй подольше отмачивать. Честно говоря, я такие зазоры не делаю.
Лучшее, конечно, впереди!
Я обычно тоже такие зазоры не делаю, но возникла необходимость изготовления пп на которую будет устанавливатся микроконтроллер в корпусе VQFPN48, поэтому ширину дорожек и зазоры между ними пришлось делать такими небольшими.
Попробуйте погрузить платку в концентрированный раствор лимонной кислоты. Может быть поможет.Я тоже мучался с выскабливанием остатков бумаги из зазоров. Однажды перед травлением решил опустить платку в раствор лимонной кислоты чтобы очистить фольгу и чтобы дальнейший процесс травления пошел лучше. И я заметил, что оставшийся слой бумаги растворяется и очень легко скатывается пальцем даже из маленьких зазоров. Я пользуюсь бумагой подобной той на которой печатают журналы.
Изменено пользователем Евгений.
При таких нормах имеет смысл использовать фоторезист(пленочный) а не ЛУТ. Принципиальных отличий для подготовки шаблона нет, и проблем меньше.
Попробуйте погрузить платку в концентрированный раствор лимонной кислоты. Может быть поможет.Я тоже мучался с выскабливанием остатков бумаги из зазоров. . Я пользуюсь бумагой подобной той на которой печатают журналы.
пользуюсь смывкой для лакокрасочных покрытий любого вида красок. Бумага Ломонд глянцевая для струйных принтеров. отмывает бумагу после предварительного замачивания.
Спасибо за ответ. Пока принтер не приобрел, в планах на будущее. Финансы на другое идут, забор строю, а то старый сгнил. Было бы хорошо, если бы разработали принтер специально для ЛУТ :rolleyes:
ognev ЛУТ не промышленный метод изготовления )).Я раньше по старинке -миллиметровка-калька , карандаш ,ластик и вперед. Атеперь меня ни за что не заставить вернуться к этому когда есть ЛУТ. Трудности конечно определенные есть, но на то мы и живем и общаемся тут чтоб учиться их преодолевать с минимальными затратами )). Дерзай и всё получится.Как и забор :D
ognev, дело еще может быть в самом тонере. Я себе HP брал, аккурат тоже для этих целей, документы не печатаю, тока платы в основном. И, главное, чтоб сразу не разочароваться, взять фотобумагу. Процент качественно сделанных плат намного выше, чем при использовании глянцевых журналов. Хотя можно для сравнения и попробовать. :)
Не имеет смысла делать принтер специально для ЛУТ. Вообще технологий готовых вагон, просто принтеры есть у всех... например плоттер заправленный лаком, или модный нынче 3D-принтер, которым вероятно можно рисовать сразу на платах(только дорогова-то выйдет однако).
Читал, читал но все не осилил... Скажите, какой на данное время самый простой и недорогостоющий способ переноса схемы на текстолит ?
зы. Лет 10 назад рисовал вручную, обычная краска набиралась в пустую пасту от ручки и вперед...
я перепробовал много разного
самое оптимальное по "цена\время\точность" - ЛУТ
а бумагу какую использовали ? принтер я так понимаю лазерный ?
кто-то там говорил что не важен принтер,а важен тонер... отчасти это так,но только лишь отчасти. Для сравнения-на Самсунге (уже довольно старый) при ЛУТ тонер прикипал на медную фольгу так прочно,что после травления смыть его было делом нелегким при этом качество рисунка было высокое. Потом в арсенале появился МФУ Х.Паккард и я в нем честно сказато немного разочарован. Оригинальный катридж с тонером оказался хуже неоригинального САмсунговского. так что решать вам..... смывался легко тонер и приклеивался он довольно слабо,хотя все делал как обычно. Легким царапанием его можно было удалить,чего не скажешь про вариант с Самсунгом.
у меня был древний НР 1200 - отличные платы были
потом Самсунг 1615 - хрень, а не платы. Бран 90%
купил специально НР (что-то из нового). Разочарован. Пока сделал одну платку 5*5 см - замучался.
И при этом там тонер - родной!
это да.... вся новая линейка НР и Санон принтеров с картриджами 35А 36А 78А 85А и 712 713 725 728 полное дерьмо....
за последние 5 лет Самсунг очень здорово поднял планку персональных принтеров....
