Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
я недавно начал пользоваться ЛУТ методом. сначала заготовку зашкуривал мелкой наждачкой и утюжил,но потом решил попробовать без зашкуривания ибо фольга и так тонкая,и тоже получилось. Кстати я делал шаблон на Самсунге мл1210 и режим экономии тонера не включал
у меня другого нет.. я смываю смывкой красок. намазал,подождать минут 20 и потом легко удаляется. это средство продается. любую краску и тонер берет
Изменено пользователем к561
Попробуйте фотобумагу для струйных принтеров HP (у меня она шла в комплекте с принтером HP F380, размером 10х15) так вот от нее ничего никогда не оставалось на плате, кроме тонера и она под водой просто отслаивалась и все. Печатал Самсунгом M1120.
Изменено пользователем Stiv-999
Кисточкой?
Если ты про лак для покрытия дорожек от окисления, я в целях экономии крашу простой ватной палочкой.
В студенческие годы были запасы самоклейки, использовал подложку, отходило здорово без вымачивания. Сейчас ума не приложу где взять самоклейку. Бегал по магазинам с обоями - не нашел. В интернет-магазине видел продают рулонами и дороговато получается.
wtc: может стоит с бумагой поэкспериментировать, у меня такой серой шняги как у тебя не остается. По старому методу оставалась только бумага, которая скатывалась пальцем (иногда с дорожками). А еще когдато печатал на бумаге 2 раза несколько копий одной платы, выбирал лучшее совпадение и утюжил, помниться результат был неплохой, но там главное не перегреть.
Кисточкой?
какой марки лак используешь? разбавляешь чем или нет?
Иголкой от шприца, если взять маленький на 2кубика - там иголка потоньше, можно даже вычерчивать дорожки на 0.4мм если есть склонности к хирургии.
Кисточкой?
обычный лак для ногтей использую. причем первый раз пробовал делать плату. и получилось не плохо.
Alexeyslav
Отправлен Сегодня, 20:17
да к стати шприц и иголка тоже не плохо. лучше взять иголку от этого шприца и кусочек трубочки. допустим от капельницы там даже есть куда иголку прицепить. когда набереш немного краски в трубочку в нее дуеш и рисуеш. по мне дак очень удобно но и не быстро
Можно и битумным кузбас лаком - он гуще и из него меньше испаряется растворитель...
Изменено пользователем sputnic
Парни есть вопрос по использованию пленочного фоторезиста.
Я когда приклеиваю,засвечиваю и проявляю он после высыхания трескается и отслаивается от платы.Начиная с краев и тонких дорожек.
В чем может быть причина кроме старости резиста?
На коробке написано, что после проявления можно сколько угодно выдерживать, значит он не должен отваливаться.
Марка пленки ПФ-ВЩ.
После наклейки его надо прогреть на 50-60 градусов и прикатать валиком. Тогда его фиг отдерешь.
Возможно, ты его слишком долго выдерживаешь. Достаточно пары секунд в растворе и тереть пальцами до того момента пока не смоется то чего не должно быть на плате. При необходимости окунуть его в раствор пару раз если ненужное стирается плохо.
В первый раз когда делал, не обрабатывал утюгом до проявки, так он у меня отошел весь полностью, и то что надо и то что не надо.
Ну и попадались места с волнообразной поверхностью - такой фоторезист дешевле выкинуть, "ямки" на плату практически не пристают.
Изменено пользователем Alexeyslav
Спасибо за подсказку я на глаз насыпал ложечку.столовую может раствор сильно крепкий?Уже думал этот вариант но решил сначала спросить.Я прокатывал ламинатором при минимальном нагреве около 100.Хотя не мерял сколько реально может из-за этого?
Еще один хороший способ избавлятся от пузырей это приклеивать фоторезист в вакууме. Ага... зачем все эти извращения, когда достаточно просто научится правильно наносить пленку. Можно использовать пластиковый шпатель для устранения пузырей при поклейке обоев - очень эффективная штука! Но вполне достаточно научится правильно наносить пленку и никаких пузырей не будет.
Здравствуйте, мне в руки попался вот такая микруха http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP5623B-D.PDF хочу ее куда нибудь приспособить, вот тока не знаю как в домашних условиях посадочное место под нее изготовить больно уж мелкая она, может кто подскажет что
Не вдаваясб в подросбности: это обычный SMD компонент(микросхема) , "посадочное место" изготавливаеться из стеклотекстолита методом ЛУТ'а исходя из физических размеров микросхемы. :ph34r:
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
ЛУТом не сложнее, проверено на многих компонентах мной, если руки из правильного места растут ;)
Кстати на сайте статья про SMT появилась http://cxem.net/beginner/beginner95.php
Изменено пользователем cosmosemo
делал дорожки для TQFP и SSOP корпусов методом ЛУТ, так что можно и лутом
кстати, можно дорожки еще маркером нарисовать, продаются таие, для плат
Изменено пользователем Адвансед
Да, LLGA корпус не самый простой для пайки, даже CQFP куда проще. Но запаять вполне реально
проста я как то не рассчитывал что лутом можно получить пяточки шириной в 0,23мм
На качественном текстолите и нормальном принтере (600dpi хватит) можно сделать вплоть до 0.1 мм. Я умудрялся делать две дорожки между выводами микросхемы в корпусе PLCC.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
2 способа которыми пользовался лично
1 делаем одну сторону платы далее сверлим несколько отверстий для центровки, делаем вторую сторону
2 (с первого раза не у всех получается) обе стороны печатаются на одном листе который потом складывается по палам плату вкидываем внутрь и делаем обе стороны сразу
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
