Идеальный Блок Питания Для Педалборда И Других Аудиоустройств.
Игрушка от Line6 POD 500X на процессоре надпись 9V 2.5А min.
А стабилизатор берёте всего на 1,5А. И делать для него линейный стабилизатор - идиотизм. Он и со своим родным блоком питания не должен помех давать.
Это не идиотизм, а невнимательность, я писал что будет параллельно несколько устройств, текущая схема на 200мА. На 3,6А будет позже.. Спаяю будет понятно виноват ли импульсник..
Почитал по ссылке и ещё почитал потом..
Результат:
Амплитудное значение в 1,414(корень из двух) раза больше действующего.
Получается если 230 в сети, трансформатор с учётом погрешности может дать 13.6В, а это значит что супресор должен срабатывать после 19.176 В чтоб не резать верха амплитудного напряжения..
Например этот: SMBJ20A, Защитный диод, 600Вт, 20В [sMB]
Открытие 22.2 - 25.5 В. Закрытие 20 В.
То же с входом питания 220В - 220x1.41=310.2 т.е. варистор, супрессор нужно ставить на открытие после 311 Вольт.
Вроде верно разобрался?
Как-то тема про варисторы не дала ответа, почитал ещё в интернетах, решил на 300В открытия нужно ставить на сеть что-то типа этого JVR-20N471K (S20K300), 470 В
Думаю на схему 3.6А поставить стабилизатор напряжения на 1.5-2А и умощнить биполярным транзистором, помехи через транзистор пройдут?
Если вы создали эту тему, то наверняка должны знать что и куда проходит.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
А найдите-ка схему на Line6 POD 500X, подозреваю, что там на входе DC/DC преобразователь (питание процессора или 5 или 3,3 В, для аналоговой части двуполярка +/- 15 В). Поэтому стабилизатор перед ним бессмыслен.
Вообще вся затея с дилетантским питанием бессмыслена.Варисторов правильно понатыкать--я так понял,а зачем,никто не знает...Эта примочка с любым питанием рабочая,важно правильно подключится и у шнуров земли развести.ТС не читает письма :
https://www.google.c...Line 6 POD 500X
https://www.google.c...chrome&ie=UTF-8
...и рядом нет помощника толкового.. :)
oldmao, схему не могу найти.. На самом гнезде написано 9V 2.5A min.. Не хочу завышать, мало ли чего там Мао навоял в целях снижения стоимости..
Короче про помехи никто не знает.. Опять появляется смысл фильтровать ещё на входе после розетки всё.. Буду тогда ёмкости большие ставить. Есть ли смысл в LowESR? Пишут повышение надежности за счет уменьшения ESR..
Остальным - если не даёте советов и подсказок своё ценное мнение мамке расскажите. Отговаривать собирать данное устройство смысла нет, в любом случае соберу всё что задумал, получу опыт и поделюсь им с миром..
Ну, коли в Google забанили, то держи кусок, где питание разрисовано:
Отсюда видим, что подавать ему нужно переменное напряжение. А он уже "внутре" из него делает аж семь нужных напряжений. И на входе помехоподавляющий фильтр имеется (L20 L21 C48 C53). И по всем критическим напряжениям стоят отдельные стабилизаторы. Так что помехи - не из-за питания процессора, оно грамотно с завода сделано. А косяки с соединительными кабелями (разводкой общего провода, экранирование) или завязки по питанию (когда несколько эффектов от одного источника питаются) или неправильное согласование по уровню/импендансу входов и выходов. Короче, не там роешь.
Отбрось всё, есть только гитара и проц и фонилово. По питанию я там вижу на 16v конденсатор, 12в подавать страшно, на корпусе так же рисунок на котором обозначено что плюс снаружи минус внутри.. Гитарный датчик напрямую запаивал после полного экранирования, фон в таких же пределах, на форумах пишут что это как раз системная проблема подов - они фонят, наводит на мысль того что не до конца всё по уму..
Но в принципе схемка полезная можно более смело умощнять..
Где??? Ещё раз: по этой схеме на вход нужно переменное напряжение! Либо у тебя другая схема.
PS Гитарный шнур какой - китай с тремя волосинками вместо экрана? Если воткнуть шнур в процессор а к гитарному концу подключить резистор 1 МОм - фон есть?
Изменено пользователем oldmao
Скорее всего схема другая, процессору где-то пару лет от запуска в серию, они там основную dds микросхему меняли. Импульсник тож разрисован с плюсом и минусом..
Шнуры у меня сейчас gotham, Швейцария если не ошибаюсь.. У них нормально всё с волоснёй, они специально для муз. индустрии выпускают шнуры..
Вчера перепаял стереопровод так же, как ты говорил (экран только в устройство, сигнальные отдельно), я так тоже уже пробовал когда-то давно, особой разницы не почувствовал, она помню была небольшой.. Провода около 2 метров..
Подсоединил 1МОм фон изменился по сравнению с "воздухом" - стал тише само собой. Явно слышу в фоне характерные проявления розетки, как не крути питание.. (Эффекты процессора естественно выставлены в перегруз (обычный без крутилок на максимум) для дж-дж.. Шумадавы выключены..)
Пришлось как-то ремонтировать базы радиомикрофонов разных производителей и разных моделей. Во всех них минус (общий провод) от разъема питания шел в схему через SMD-индуктивность небольшого номинала. По этой причине объединять земли (общие минусы) баз ни в коем случае нельзя - почти в 100% случаев будут либо заводка, либо взаимовлияние. Питать можно только от гальванически развязанных источников питания, т.к. дальше на микшер заземленный экран образует с этими индуктивностями нехилую такую земляную петлю. Имею обоснованное подозрение, что такие же индуктивности стоят на входе питания и в других аудиоустройствах.
Поэтому я и хихикаю над великомудрым замыслом, вспоминая старое высказывание: "Больной на голову, а лечит ноги". К данному проекту это относится так, что причина завязок, как отметил выше oldmao, с наибольшей вероятностью в неправильном подключении к общей шине, а усилия направлены в сторону, имеющую минимальное влияние на звук.
Подскажите, правильно ли думаю:
Биполярный транзистор - MJ2955, 7А TO-3
Максимальная рассеивающая мощность 115Вт
12В x 7A = 84Вт
Радиатор не нужен?
U1 - Линейный стабилизатор напряжения - LM317K, 1.5А TO-3
Максимальная рассеивающая мощность 35Вт (Точно не нашёл данных..)
Рассеиваемая мощность = (18.612-9) 9.612В x 1.5А = 14.418 Вт.
Радиатор не нужен?
Лихо Вы с ваттами обращаетесь.
Вот, например, паяльник. Мощность рассеивает 25Вт. Когда-нибудь трогали включенный паяльник? Он так нагревается, что металл плавит!
Обратите внимание, что в описании указано, что 115Вт транзистора обеспечиваются при температуре корпуса 25 градусов. Вот, держите температуру корпуса 25, тогда и сотню ватт запускайте в транзистор.
Изменено пользователем Yurkin2015
Начинай отсюда:- https://www.google.c... электротехника
Затем #44,,а если заинтересуешься электричеством,приобретешь знания начальные,навыки ,собирая и анализируя не сложные устройства,то через годик другой будешь сам смеятся над собственным сочинением,в котором ты сейчас занят,описывая *..борьбы с наводками походом хана Батыя на Русь..*. Задача устранения наводок и помех в радиоэлектронных цепях --проблема нетривиальная даже для любителя вполне среднего уровня,не говоря уж о начальном,а с твоим кроме,как выслушать советы и пытатся чему-нибудь научится--нет альтернативы.Это ,кажется,Ю-Туб-зик постарался,что прям нашествие какое-то *мастеров* от *тык-шмык,вышел п...дык*--,,от завораживающе-свободной эл.видеонаркоты бзикотуба с кошаками и жопами вперемешку..Правильно укотячили тебя с *котов*,так ты тут свои претензии и апломбы,да еще с недовольством рожаешь. Верно у нас в последнем свете чьей-то лени и юродивым гостям,к слову, позволено вызывающе постить безответно-безнаказано.. :crazy:
Yurkin2015, на стаб я понимаю как радиатор рассчитывать. А вот как быть с транзистором?
Изменено пользователем admin
Считать радиатор просто.
Тепло в транзисторе проходит от кристалла к корпусу и затем от корпуса попадает в окружающий воздух.
Есть такой параметр, thermal resistance, или тепловое сопротивление: какая разность температур будет, если выделить столько-то ватт тепла.
Нужно знать сумму двух значения: сопротивление кристалл-корпус и корпус-воздух.
Для MJ2955 величина теплового сопротивления кристалл-корпус = 1.5C/W. Для корпуса ТО-3 без радиатора находим величину 32C/W.
То есть хором 1.5+32=33.5 градуса на ватт.
Максимальная допустимая температура MJ2955 кристалла = 200С.
Видно, что уже при 6Вт мощности без радиатора температура кристалла достигнет 25С+33.5*6=226С и превысит максимально допустимую.
То есть эти 32C/W - совсем плохо.
Если установить на радиатор, то тепловое сопротивление корпус-воздух будет примерно как у радиатора, т.е. гораздо меньше, чем 32C/W.
Ну, дык, берём радиатор с сопротивлением 0.5C/W, вот такой кубик, например.
Получаем общее сопротивление 1.5+0.5=2C/W.
При 84Вт температура кристалла = 25С + 2*84=193С. Ну, ещё терпимо, но близко к пределу.
P.S. Что-то я не въеду, это нужно 84Вт рассеивать, чтобы приставку для гитары запитать?!?
Благодарю!
А как при этом размер кубика рассчитывается?
Приставка от транса в 3,6А запитывается, я так понимаю х 1,41 получим под 5А синусоиду. т.е. радиатор на 5А 60Вт нужно рассчитывать.. 7А - 84Вт я для примера написал чтоб понять как рассчитывать..
что это слишком заумно...
Сразу скажу что немного выпил и не выдержал. Это не заумно (может только для вас заумно) это как бы мягко сказать ё***то. Вы ищете чистого питания от сити такой схемотехникой? Вы ни чего не добьётесь.
И мой совет вам, закройте эту тему и бегите от суда, а через лет так 10 стажу придёте. Тут люди больше понимают у кого и 1 год стажу в электронике. Не примите за оскорбление а просто вникните кому вы пытаетесь эту хрень навесить. :treaten:
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
