Речь о любой другой, лишь бы не КПТ8, у которой теплопроводность - 0.65Вт/(м·К)., стоит она копейки, взять какую нибудь TS-2 ТМ «PANACEA UNIVERSAL» стоит немного дороже, но там уже - 2 Вт/(м·К). Ну а за 5 у.е. так и вообще можна и  купить Arctic MX-4 - 4g, у которой 8,5 Вт/(м·К).  Разница в эффективности в % ?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Я в свое время проводил несколько экспериментов начитавшись страшилок в околокомпьютерных интернет-мурзилках.  Среди около десятка паст широкого стоимостного диапазона. Испытания были как на видеокарте так и на процессоре. Да arctic mx-4  оказалась лучшей как и пара других как zalman zm-stg2, и еще какая то, они аж на 2!!! градуса показали меньшую температуру  чем группа худших паст с КПТ-8, самой плохой была из комплекта к кулеру процессора с надписью просто thermal grease и указанной теплопроводностью 7.5Вт/(м*К), она уступила КПТ_8  3 градуса на видеокарте и 4 на процессоре.
7 минут назад, klaid1971 сказал:
бессмысленность рассуждений
Я на ноутбуке после удаления гафна  КПТ-8 и заменой на нормальную пасту, температура моста упала на 10 градусов, ЦП на 8 градусов, если для кого то это мелочь, то продолжайте использовать это гуано и дальше.
Уж тогда лучше MX-2 а не MX-4 она хоть намазывается терпимо, а то MX-4 и например Zalman zm-stg2 вообще хрен намажешь нормально очень густая и очень тонкий слой сделать весьма затруднительно
 Вот тут человек постарался и протестил пасты. -  тест
 Как ни странно КПТ-8 на самом вверху. Сам ей пользуюсь, очень нравится. Не сохнет и не трескается как некоторые.
Изменено пользователем sega_sa
Хорошие пасты КПТ-8 делает ООО"Пайка и монтаж" г. Москва. Пользуюсь ими. Покупал других производителей. Там реально гуамно. Какие-то камешки внутри и течет.
Уважаемые форумчане! Объясните, пожалуйста, откуда взялся конденсатор  в плате защиты. Плата в первом посту. Вот картинка. Синий цвет, обведён белым.
@Сергей Викторович  Вместе с резистором обозначенным R33L/R33R образуют Цобель. :D
Спасибо, с тупил. НО, вообще-то, почти на всех ПП  Цобель ставили на основной ПП,  а L1+ 5.1 Ом на ПП защиты. И ещё, где-то, кто-то писал, что можно "хитро" намотать L1, а как  это сделать, я  не нашёл, кроме того способа, который рекомендует сам  АВТОР.
Может кто подскажет?
Изменено пользователем Сергей Викторович
  • 4 месяца спустя...
@Денис Поляков , похоже Вы ошибаетесь. В указанной Вами схеме маркировка резисторов иная, нежели чем в последнем сообщении Александра.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
R17 уменьшил до 100 Ом... ТП не регулируется, причём такая картина на обеих каналах, всё уже перекопал... Подстрочники выпаял, рабочие всё ок. На что ещё обратить внимание.
завтра выйду на работу, дежурный, попробую ещё копнуть.
9 часов назад, nefedot сказал:
Перелопатил печатку сам в версию 7
Есть много готовых печаток, какая вам нужна не известно. Посмотрите здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/71027-плата-для-унч-а-лайкова/&page=29
Изменено пользователем Перепелицын Сергей
Помни кто ты
Здравствуйте. Собираю усилитель 7 версии по схеме ниже.
Второй канал собрал быстро, заработал сразу, правда резистор R14 я уменьшил до 30 Ом, ток покоя выставил 100мА, все работает. Подключал к трансформатору от Амфитона 002, потребляемая мощность получилась 70 Ватт, на выпрямителе напряжение просело до 22В (вместо 32). На выходе чистый синус, без срабатываний защиты от перегруза. Погонял пол часа, температура транзисторов 50. А вот первый канал, который делал самым первым не запустился. Ток покоя не ставится, суммарный ток 30мА. Резистором только уменьшается до 15. При подключении к источнику, потребляемый ток до 5А сразу. Я так понимаю что не срабатывает терма, VT5. Подскажите пожалуйста, в чем копать, ГСТ проверил, напряжения на базах (R25 R26) если что регулируется от 0 до 1,5В
1 час назад, dojoSerg сказал:
Много вопросов. Замерьте ток покоя, если он не устанавливается, напишите какой он. Если большой, значит у вас не работает "термо", либо возбуждается усилитель.
Помни кто ты
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
