Питание Шуруповёрта От Сети. Как Ограничить Ток?
Мне одному кажется что в схеме из 1-го поста вместо диодного моста можно обойтись 2 диодами (одну половину 50 Гц заряжается верхнее плечо С1, втотроую половниу 50 Гц заражается нижнее плечо С2). Соответственно питание микроосхемы надо брать с одного из плеч.
Почитал описание на этот контроллер - не совсем понял какую мощность можно получить используя встроенные ключи? (вся микросхема со встроенными ключами может рассеять 1 ватт).
23 часа назад, Vslz сказал:
Покрутил Вашу модельку, посмотрел. Работает. Смущают некоторые вещи
Замечания хорошо аргументированы, всё верно. Модель упрощена, пока что целью моей было  показать лишь, в чём заключается перспективность драйвера подобного типа применительно к автогенераторам. Описание работы этого простого драйвера можно найти здесь - http://www.ivobarbi.com/PDF/artigosCongresso/99/00268390.pdf И конечно вот здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=81435&st=90 – были получены отличные практические результаты. Впечатляет проведённый там "опыт короткого замыкания" стока и истока силового транзистора суровой челябинской отверткой.
При повышении выходного напряжения, для нормального запуска автогена, число витков задерживающего дросселя придётся увеличить, до двух, например. Кроме того, индуктивность рассеяния силового транса тоже может быть чрезмерной для работы на больших токах и приводить к срыву автогенерации. Вообще  это общая беда простых автогенераторов, но она позволяет худо-бедно справляться с токовой перегрузкой. Если влияние Ls нежелательно, cигнал ПОС можно снимать не с доп обмотки силового транса, а с мелкого дополнительного трансика, включенного в диагональ полумоста. Подойдёт  дроссель энергосберегайки с намотанной на него дополнительной обмоткой связи для коммутирующего трансика.  Но может появиться некоторая сложность с работой токовой защиты, на это придётся обратить внимание.
Изменено пользователем pincet
Пробовал ставить 3300мкФ из библиотеки - генерация срывается
а если индуктивность L7 увеличить?
Схема.gifСпаял коллега себе вот это для своего 60 Вт усилка нормально КЗ держит за счёт R4 и R11 правда такой БП разве что и годится на динамическую нагрузку.
Изменено пользователем VladimirVU
  • 1 год спустя...
Ограничение по току делать нет смысла. А вот простую защиту собрать можно.
Катушка L1 мотается поверх геркона любым из проводов +(-) 12В или +(-) 310В. Количеством витков регулируем ток срабатывания защиты.
Преимущество схемы - предельная простота, компактность и надежность. Да и схему БП переделывать не нужно - просто допаять модуль защиты.
Кнопку "Reset" можно не ставить, а просто после срабатывания защиты отключать схему на некоторое время, пока не разрядятся конденсаторы С1 и С2 и снова не закроется тиристор.
Изменено пользователем alex123al97
  • 1 год спустя...
