Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
6 часов назад, TorAll сказал:
Собрал по схеме V25, не запускается
Попробуйте по этой схеме. У меня работает. Это версия V25 только чуть изменена.
9 часов назад, buk-m3 сказал:
И тестирую через лампочку, чтобы не бахнуло
Лампочка вместо двигателя? Или сетевое напряжение подаете через нее на схему?
9 часов назад, Александр Александрович сказал:
Подаю через лампочку сетевое на схему, двигатель должен вращаться, чтобы работала обратная связь. Даже через лампочку 60 ватт двигатель уверенно стартует и держит обороты. Включал и напрямую без лампочки, но нагружать двигатель побоялся, пока нет токовой защиты. По входу у меня ещё стоит терморезистор от 400-ваттного компьютерного БП, чтобы диодам легче жилось при заряде ёмкости. Частоту ШИМ пробовал от 3 до 10 кГц, чем выше частота, тем сильнее греется диод, включённый параллельно двигателю. Сейчас на 4 кГц на холостых оборотах диод еле тёплый даже после получаса работы.
Разумеется, что такое ШИМ управление постоянным напряжением лучше тиристорного.  На беговых дорожках подобное управление используется. А там моторчики гораздо мощнее будут.  Схему оконечника выкладывали в теме ремонта беговой дорожки.
23 часа назад, TorAll сказал:
Собрал по схеме V25, не запускается. При подаче питания в зависимости от положения ротора движок может дёрнуться или даже сделать пару оборотов - но на этом и всё. Стоит, слегка гудит обмотками (на них мультиметр показывает ~30-32 V). Симистор BT139-600, остальные номиналы согласно схеме, за исключением моста таходатчика - собран на 4935.
1-й косяк - нашёл коротыш в С4, заменил на исправный - без результата
Подбором цепочки R3 дошёл до 240К - стартует резво, регулировка худо-бедно работает, нагрузку держит слабо. Без нагрузки разгоняется до максималки в минимальном положении RP1
V.17 собирал два раза,в первом случае тупанул и протравил зеркально.Пришлось оптопары навесом паять и развернуть транзисторы и тем не менее работают платы идеально.С благодарностью авторам проекта!
12 часов назад, TorAll сказал:
V25 хотя и регулирует практически от "0" оборотов, но обратная связь включается примерно от 600 об/мин и выше. Вот тогда и будет поддержание оборотов.
Тут может быть 3 причины:
 - слишком низкое сопротивление R3. Исправляется увеличением номинала.
 - большое падение на мосту из 1N4148. Исправляется установкой еще одного диода последовательно с VD2.
Т.к. большое падение на мосту из 1N4148 сильно увеличит минимальные обороты без поддержания мощности, я бы советовал  подобрать эти диоды по минимальному падению напряжения.
 - неисправен или неправильно подключен RP1.
14 минут назад, Sova1 сказал:
Это зависит от снимаемого напряжения с  тахогенератора. Если нужны малые обороты, то желательно использовать более высоковольтный моторчик или соединять его пасиком  через шкивы разного диаметра.
10.07.2021 в 15:24, qwert390 сказал:
Схему потом. Когда загрузил фотки, понял, что схемы-то на ноутбуке нет ( на другом компьютере), а фотки уже отослал. Как появится возможность, скину.
https://disk.yandex.ru/i/4RVYb1AARp967g
Вот на эту бы схему глянуть. Уж сильно заинтересовал этот регулятор.
1 час назад, Praktic сказал:
Пока напряжение с тахо не превысит падение напряжения на мосту (примерно 1,5V), далее в схему ничего не пойдет. В V17 - 'это падение на светодиоде. Т.е. для движка от стиральной машины это и будет примерно 600 об/мин. Этот тахо  как раз и есть высоковольтный, выдает 50V действующего или 80V амплитудного при 15000об/мин. Проблема в том, что тахо переменного тока, а мост и LED - пороговые элементы, а операционник для устранения порога убьет всю простоту и доступность этой схемы.
1 час назад, Sova1 сказал:
А что важнее, простота и доступность или надёжность, стабильность, а так-же то, что требуется от схемы?
Я делал регулятор на оу и могу точно сказать, что после него на все эти трёхдетальные подобия регуляторов даже и не гляну.
19 минут назад, ivan-m сказал:
Поделитесь наработками? Народ благодарен будет! В Lut если можно! С благодарностью! Прошу прощения,повторить могу а вот сам ноль,сказал как есть.
59 минут назад, ivan-m сказал:
Почему ИЛИ???   V17 простая, стабильная и надежная схема, обеспечивает регулировку от 600 до 10000 об/мин.
И я делал регулятор на ОУ, и могу точно сказать, что V17 не хуже (для диапазона 600-10000).
Да и я тоже делал раньше по приколу стабилизатор оборотов с усилителем ошибки на операционнике, с отдельным усилителем прохождения фазы нуля, гун с имульсным трансформатором на выходе итд. Еще игрался с готовыми фазовыми регуляторами 1182пм1 и PR-1500. результат примерно одинаковый. Стабилизатор для мотора от стиралки собрал на одной полуволне с использованием КТ117 и тахогенераторм из 9В моторчика. Обороты большие не нужны, поэтому хватает половинки.  Схему выкладывал раньше, совсем простая, проще точно не бывает. И без реверса. Потому, что стоит на токарном станке в приводе ускоренных подач, там реверс механический, джойстиком.
4 часа назад, ZULIBIN73 сказал:
На этой основе делал. С некоторыми доработками можно очень сильно снизить нижний порог регулировки оборотов. Во всём диапазоне крутящий момент держит стабильно, что нельзя сказать о той же v17, v25, которые не в состоянии держать низкие обороты под  нагрузкой. Прижимал вал двигателя деревянной ручкой молотка. 17 и 25 захлебнулись в отличии от той, что на компараторе.
1 час назад, ivan-m сказал:
это вещи взаимно-перпендикулярные. Постоянный крутящий момент означает мягкую механическую характеристику. Скорость будет зависеть от нагрузки.
Постоянная скорость подразумевает жесткую мех. характеристику, крутящий момент тут полностью зависит от мех. нагрузки. Так же как с законом Ома. Нет нагрузки - нет тока (момента). Есть генераторы напряжения, а есть генераторы тока. С моментом и скоростью - аналогично.
Я имел ввиду, что обороты поддерживаются стабильно как при малой нагрузке, так и при её увеличении. Какие обороты выставил, такие и держит.
Здравствуйте,давно не заходил,опишу проблему-коротнул конденсатор С3(100nх400в,был выпаян из сберегайки), хотел поставить 100nх630в(меньше уже боюсь) ,но нет под руками,да и лампы стали светодиодными.Год назад Angry_Simistor рекомендовал заменить эту цепь варистором на 330в,у меня на двигателе напряжение 160в при макс. оборотах,так может можно поставить варистор на меньшее напряжение-160х1.41=225.6в,в закромах нашёл советский СН-1а на 220в,будет работать такой варистор или сразу-бабах?
10 часов назад, S-69 сказал:
СН-1а на 220в
Нет, не подойдет. И 160х1.41=225.6в = это для синусоиды, так что некорректно. Надо на 330, а лучше на 430V. Или поставь 10нФ + 39 Ом, или ищи симистор безснабберный, например BTA16-600BW. (Смотри даташит на стр.13)
9 часов назад, Angry_Simistor сказал:
ТС122-25-12 самое оно :crazy:
...У меня по первичке сварочного стоял типа ТС142-80-30 из микроволновки... ЕГО ПРОБИЛО!
...И демпферная цепь стояла параллельно...
Есть параметр наростания по напряжению, а есть скорость нарастания по току... и от чего он гавкнется -никогда не угадать!:D
Как мог издохнуть симистор на 3000в???
Изменено пользователем mocart
  • 2 месяца спустя...
Доброе время суток. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой: собрал регулятор V17 на двух оптронах, все вроде работает но двигатель можно остановить рукой, при том особого усилия не надо. Читал форум, были такие проблемы, но в чем решение данной проблемы - подскажите пожалуйста.
Разница с схемой в симисторе (у меня стоит БТА41), переменный резистор 2 к вместо 10к и оптроне, я поставил TLP521. Но на старой версии с полевиком и одной оптопарой TLP521 работает норм. Двигатель не останавливается. А так по сути вроде все как по схеме. Транзистор стоит 13001. Пробовал ставить транзистор МП39, МП41 разгоняет на максимальные обороты и не регулируется вообще.
В описании написано "R5 = 0-3к3 в зависимости от нагрузки.", не совсем понял что имеется ввиду "в зависимости от нагрузки". Этот резистор и конденсатор С2 задают время задержки перед разгоном двигателя и по сути на поддержку мощности не влияют.
18 часов назад, Гость Гость сказал:
Должно решится подбором резистора в базе сего транзюка. Я делал 180К + последовательно однооборотный подстроечник на 330...470КОм. Даже печатка была вроде.
20 часов назад, Гость Гость сказал:
Слишком большая емкость С2а
Или неправильно включен диод VD4
12 часов назад, Angry_Simistor сказал:
Спасибо, попробуем. Читал на какой то странице, говорили что лучше поставить побольше, например 1 МОм. Я поставил но двигатель вообще не запускался, я его потушил =)
10 часов назад, Sova1 сказал:
Диод включен как по схеме (анод на резистор R5 а катод на конденсатор С2). Конденсатор С2а стоит 2.2 мкФ. Пробовал еще ставить параллельно 10 мкФ, но ниче не поменялось
Оверквотинг
