Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
Рабочая версия регулятора, была "сработана" мной в 2018 году.
Сверлильный станок,  патрон 13 мм на валу двигателя.
Обороты от 150 до 3000, с достаточной стабильностью.
Транзистор КТ940 - управляется током базы (это важно).
В цепи его базы - пропорционально интегрирующий фильтр.
Зарядная цепь динистора, подключена к источнику питания.
Конденсатор (224/630) сетевого фильтра - не полярный.
Транзистор КТ315 -  детектор напряжения тахогенератора.
Элементы отмеченые (*) - можно подобрать, при настройке ...
Edited by Old_Man
15.04.2021 в 17:52, Old_Man сказал:
Спасибо за схему.
Однако люди отписываются что и другие схемы, представленные в данной теме у людей замечательно работают. Да и у меня схема V25, чуть ранее собранная, вполне успешно работает на токарном станке, с движком от стиралки. Значит схема рабочая. Для проверки влияния самого мотора и самодельного тахогенератора на работу схемы, я снял заведомо рабочую плату (собранную ранее по той же версии V25) с токарного станка, и подключил к ней свой двигатель УЛ-062. Отлично работает, и по минимальным оборотам, и по нагрузке, ни каких скачков и прочих отклонений не наблюдается. Видимо, либо элементная база, купленная в моем сельском лобазе, оказалась не удовлетворительного качества, либо мои кривые реченьки что то не правильно спаяли.  А ведь первую плату собирал вообще деталюхи выпаивал из того что было....
1 час назад, del_ сказал:
элементная база, купленная в моем сельском лобазе ...
Проживающим в более крупных поселениях - с поиском элементной базы, проще.
Распай из "электронного окружения" мусорных баков - это клондайк для любителей.
Зачастую "найдёнышам" они дарют вторую жизнь - вырвав их из цепких рук бомжей ...
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
16.04.2021 в 20:34, del_ сказал:
Неисправность устранена заменой симистора. Поставил проверенный ранее ВТА16-600, все заработало как надо. Плавный пуск так же как в прошлой плате включил аналогично версии V17 - работает.
Всем спасибо
Новейшая архитектура Σ-Δ-АЦП предотвращает нарушение потока данных во время синхронизации распределенных систем
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
На Ютубе один блогер пытается создать регулятор коллекторного двигателя с поддержанием оборотов. Правда пока у него особо не получается. Может кому интересно.
Кто что думает про такой подход?
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
Только что, павло сказал:
Да, я даже подписался на него. Он упрямо не желает идти по простому пути. Последние ролики все на трансформаторной ОС.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Он никого не слушает, упорно пытаясь победить ОС на трансформаторе. Не понятно, за что ему люди ставят лайки, ведь схема не о чем.
Или я что-то не догоняю?
3 минуты назад, павло сказал:
Да он просто экспериментирует. Учит молодёжь думать, почему так, а не иначе работает его схема. На первом эксперименте я просто не уловил, что ТТ он использовал на феррите. Это дикость.:lol2:
6 минут назад, kotenok сказал:
Здесь он продолжил эксперименты с этим ферритовым трансформатором, подав на него синус 50гц
Дурдом!
Блогер, не отмеченый печатью мудрости - озаряет публику темнотой своих познаний.
Удивил наблюдением поведения ферромагнетиков - в сильных магнитных полях ...
Edited by Old_Man
5 часов назад, павло сказал:
Да, тут он сильно неправ. ЭТО не трансформатор тока. Схема НЕ рабочая. Регулятор с положительной обратной связью - дикость.
Но работоспособность восхищает. Одно дело в эксперименте заменить резистор, другое дело - перемотать трансформатор.
И V25 - 'это собственно его идея, я только подправил немного.
Сегодня он выпустил ещё одну серию, говорит, что с регулятором оборотов всё получилось, работает стабильно и можно смело повторять. Что то с трудом верится в стабильность
Я вчера ради спортивного интереса почти весь день пытался заставить работать эту схему худо-бедно корректно. Мотал трансформатор и с ферритовым сердечником и с железным. Делал отводы от вторички, чтобы подгонять в процессе налаживания.
Всё проклял. Сложнее этой схемы в плане настройки я не встречал. В результате получился регулятор, который сносно поддерживает обороты только при не сильном торможении. Если же нагрузить его сильно, то двигатель можно остановить. Я нагружал не пальцами через картонку как тот блогер, а ручкой от молотка.
Не рекомендую даже и мыслить её повторить. Эта схема сырец и ошибочно думать что она простенькая, хотя блогер говорит о том, что со схемой и ее работой все хорошо. Чушь. Зря только время потеряете. В ставнении с v17, та схема просто отстой.
ИМХО.
Сегодня вышел его новый ролик про автомобильный пробник. Вначале видео он показал кучу переменников, которую нажёг, пока делал этот регулятор. Жесть. Нормальный подход. Хорошо, что я ничего не взорвал и не сжёг, когда с дурумА решил попробовать его схему. Ещё раз повторюсь, схема в настройке очень сложная и ничего путного от неё не получите. По крайней мере мне не удалось, имея в распоряжении мультиметры и осциллограф. Наверно потому, что я тупой а не такой умный как тот блогер.
Вчера всё распаял. Трансформаторы ещё пригодятся для полезных рабочих схем.
26.04.2021 в 08:01, павло сказал:
Судя по видео не мудрено, что такой результат и впечатление. Зачем делать такие схемы, если есть проверенные, тот же регулятор 17 версии, раз нужен на малом колличестве деталей.
Guest montagnik
Собрал V17 - стартует более менее плавно, разгон и поддержание оборотов на холостом ходу - все нормально. На невысоких (не минимальных) оборотах при попытке нагрузить немного двигло, он с какого-то ушел на максималку. Отрубил. Включаю - БАХ! И это был второй симистор(BTA140-800). Кстати R6 стоял 24 Ом. И да до 1000 наверно оборотов рывки такие довольно сильные. На минималке так вообще дергается(Вначале плавно начинает раскручиваться и далее словно поддерживает обороты путем включения-отключения...кстати первый симистор во время этих дерганий и отъехал). Вопрос - это что такой симистор говенный? Пластик с лапами отвалился.
22 часа назад, Гость montagnik сказал:
KRABик в таких случаях винит прокладку между стулом и паяльником...:lol2:
33 Ома поставь в управление как все люди... почему-то при 24 Ома пробивало и у меня.
Но дело скорее было тоже в неправильном подборе демпферной цепочки... -тоже 10 нанофарад, вместо 100n, поставил??? :D
Edited by Зум
15.04.2021 в 18:52, Old_Man сказал:
У Вас почти все компоненты помечены звездочкой :)
24.04.2021 в 01:43, Sova1 сказал:
За то положительных лайков ему там понаставили.
3 часа назад, zxzx11 сказал:
Подбор указанных элементов неизбежен - они обеспечивают некоторую компенсацию, из-за разброса свойств элементов электропривода.
Привод с двигателем от СМА, имеет зависимую от скорости, массы связанных механизмов и его нагрузки - электромеханическую характеристику.
Не обладает хорошей стабильностью рабочих оборотов, очень инерционен - но достаточно прост, для не ответственных любительских поделок ...
Edited by Old_Man
1 час назад, Old_Man сказал:
Кто ж Вам виноват что вы напряжение тахогенератора стабилизируете, а не частоту вращения... :-)
А где сказано, что напряжение тахогенератора стабильно?
5 часов назад, Зум сказал:
Детектор напряжения тахогенератора и усилитель тока управления КТ 940 - выполнен на транзисторе КТ 315.
Пропорциональность регулирования, не страдает от односторонней проводимости его (КТ 315) Б-Э перехода .
Любое превышение напряжения Б-Э (КТ 315) более 0,62 в - вызывает резкое снижение тока управления КТ 940.
Во избежание "раскачивания" оборотов двигателя от резкого изменения тока  КТ 940 - в цепи его базы установлен RC фильтр.
Ёмкость - 2 мкф и резистор базы 360 к обеспечивают начальный ток  КТ 940 - для плавной и полной "раскрутки" двигателя.
Ёмкость 22 мкф и резисторы в цепи базы КТ 940 5,1 к и 1,5 к в цепи коллектора КТ 315 - препятствуют "срыву" тока через двигатель.
Для сверлильного станка, самые низкие обороты  (около 150 об/мин) достигаются при напряжении ТГ около 0.7 вольта.
Они оптмальны для свёрл диаметром 13 мм - обеспечивается хорошая стабильность, при сравнительно большой нагрузке.
С повышением оборотов их стабильность падает, но достаточна - с уменьшением диаметра свёрл, снижается нагрузка двигателя ...
Guest montagnik
02.05.2021 в 11:55, Зум сказал:
Вот именно что 100n, интересно что при R6=51 Ом симистор ушел в кз между G и T1. Т. е. 33 Ома - решение всех бед? Сомнительно, конечно,  но будем попробовать. Хочу попробовать как на родной плате было - с мостом, ссыкотно что-то.
19 часов назад, Гость montagnik сказал:
...нет ты 330 ставил или как товаришч старый 270?
А ты что без моста включал? Или очём этот пост?
Guest montagnik
У меня все точь в точь как в финишном V17 на схеме, за исключением С3 конечно. А говоря о мосте я имел в виду вот что: есть плата от стиралки, и движок от нее же. Там входящие 220 идут через симистор, дроссель и мост на двигло, ну по пути там пара снабберных цепочек, да варисторов. Вот я и хотел скрестить плавный запуск с регулировкой оборотов от V17 и силовую часть как на родной схеме от стиралки. А ссыкотно что при запуске ток наверно большой будет.
