Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
13 часов назад, Валера Халтурин сказал:
Спаял схему 14б на движок 60 ват. Движок запускается регулировки нет
Что за движок? Как организован Тахо генератор? Что еще вы меняли в схеме?
Какое напряжение питания двигателя?
Универсальный (для переменного тока и для постояннного)?
Имеется (ли) отдельная обмотка возбуждения?
Возбуждение от постоянных магнитов?
Рабочий ток,  при номинальной мощности (на валу)?
Наличие датчика оборотов (таходатчик)?
Выход таходатчика (ток, переменный или постоянный)?
220v. Универсал. Нет Нет. Холостой ток 300ма. Да. Постоянный с движка от магнитофона 15v. ВТ139-800. 13003D.МП41А.кц 405. Остальное по схеме.Какое V c тахо должно быть? Спасибо.Планирую тахо сделать с кулера блока питания компа.
Изменено пользователем Валера Халтурин
9 минут назад, Валера Халтурин сказал:
Нахрена? -с мафона лучше будет. А если есть какой-то выбор, то желательно использовать моторчик с возможно большим количеством ламелей у коллектора.
31.05.2021 в 18:30, Валера Халтурин сказал:
Для V14б нужен тахо постоянного тока, однако обязательно надо соблюдать полярность подключения (и при реверсе переключать полярность тахо).  При применении в качестве тахо двигателя постоянного тока с магнитом (двигатели без магнита в качестве тахо не годятся), лучше выбирать высоковольтные, т.к. двигатель от магнитофона на 5В, и выдаст на выходе 5 В при максимальных оборотах. (Тахо от стирмаш выдает 60-80В на максимальных оборотах). У меня хорошо себя показали моторчики ДПМ на 48В. Похуже работали моторчики от лазерного принтера на 24В. На моторчике 6В в качестве тахо, минимальные обороты оказались в районе 3-4 тысячи. Хорошо что у мотора стирмаш максимальные обороты 15тыс, так что регулировка работала.
Уважаемые. Кто нибудь сравнивал практически качество работы этих версий с версией на этом видео. ??? На мой взгляд теоретически хороший вариант..
Делал регулятор на К1182ПМ1Р и на PR1500. Конечные результаты практически ничем не отличались от других простых регуляторов со стабилизацией оборотов от ТГ.  Ведь по своей сути, схемотехника у всех одинаковая.
  • 5 недель спустя...
У меня сейчас вот такой стОит на сверлильном станке. Работает идеально, крутящий момент держит стабильно во всем диапазоне.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Схему потом. Когда загрузил фотки, понял, что схемы-то на ноутбуке нет ( на другом компьютере), а фотки уже отослал. Как появится возможность, скину.
https://disk.yandex.ru/i/4RVYb1AARp967g
@вадим1 , без переделки платы - нет. Плата управления от стиральной машины "не умеет" этого делать. А сделать на основе платы управления регулятор оборотов - теоретически конечно можно. Но вряд ли кто будет этим заниматься - контроллер больно "неудобный". Проще собрать другую схему. А с платы управления можно использовать разве что симистор.
Для циркулярки самым лучшим "регулятором" будет пара шкивов, снижающая обороты на валу пильного диска до 5 - 6 тысяч. Движок стиралки и так малосильный, чего там ещё регулировать?
Я использовал ШИМ на uc384x с обратной связью по типу версии 17 с двумя оптопарами и дополнительным трансформатором. Схема ШИМ типовая, где оптопара подключена к первой ноге. Частота шима - 4-5 кГц. Уцешку запитал от +300В через два двухваттных резистора, включенных параллельно, общим сопротивлением 15-18 кОм. Параллельно двигателю добавлен 6-амперный диод шоттки на 600 вольт, чтобы гасить выбросы самоиндукции. Силовой транзистор - 12 амперный игбт с компьютерного бп. На холостом ходу обороты держит ровно. Не знаю, сколько там оборотов, но на минималке тахо выдаёт частоту около 200 герц. Так как питается от постоянки, на минималке нет рывков и гудения, в отличие от симистора. Пока двигатель никуда не установлен, поэтому не могу сказать, насколько это всё надёжно. Осталось отстроить защиту по току, но может и вовсе от неё откажусь в пользу обычного автомата на 6 ампер. Испытания продолжаются.
30 минут назад, buk-m3 сказал:
Полупроводники выгорают существенно быстрее, чем срабатывает автомат. :)
Если превышение тока будет многократным, то сработает быстро и выполнит свою основную функцию -  отключит уже неисправную электроцепь от сети и остановит распространение аварии дальше. Защищать эту самую цепь от "неисправности" он не может и не должен.
05.09.2021 в 22:35, Borodach сказал:
Ищё бы на схему посмотреть ... :)
Вот схема блока питания с просторов интернета. Убираем правую часть схемы, микросхему запитываем от +300В через гасящее сопротивление 15-18кОм и вместо трансформатора подключаем движок. Параллельно оптопаре ставим вторую и через переменный и ограничивающий резисторы к тахогенератору согласно схеме v17. А натолкнуло меня на эту схему видео с ютуб-канала Мел Гипсон, только он использовал TL494. Гасящее сопротивление для питания подбирал опытным путём и из того набора резисторов, которые были под рукой. Если вместо UC384x использовать, например, SG3845, то она вроде запускается где-то от 36кОм, точно не помню. Резисторы греются, поэтому два-три двухваттных впараллель. Для защиты по току планирую использовать токовый трансформатор, но пока руки не дошли. Вообще, есть ещё идея заиспользовать датчик холла и преобразователь частоты в напряжение с компаратором, чтобы сделать обороты ещё ниже. Есть конечно схемы на контроллерах, но там везде симисторы, я же хочу шим на том хламе, что есть под рукой.
Изменено пользователем buk-m3
Так правильно, это и есть типовое включение, изменения описаны словами:D В общем, вот схема на скорую руку, чтобы было о чему разговаривать. Защиту по току ещё не делал, 3 ногу на корпус посадил. И тестирую через лампочку, чтобы не бахнуло.
24.02.2021 в 03:38, Sova1 сказал:
Наладка
Помогите добрым словом :)
Собрал по схеме V25, не запускается. При подаче питания в зависимости от положения ротора движок может дёрнуться или даже сделать пару оборотов - но на этом и всё. Стоит, слегка гудит обмотками (на них мультиметр показывает ~30-32 V). Симистор BT139-600, остальные номиналы согласно схеме, за исключением моста таходатчика - собран на 4935.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
