Странная Схема Уна Автоусилителя Genesis
Дал тут одноклубник на ремонт автоусилитель Genesis Five channel. Не работал один канал, решил почистить, после чего при подключении пальнул один динамик.
Разобрал, вроде бы видимых следов горелых деталей с первого взгляда не обнаружил. Запитал от лабораторного БП на 3А. На выходе 2 и 3 каналов плюс питания (+26 В). Начал проверять! На выходе стоят по паре TIP142/TIP147 в TO220. Но после прозвонки выходников пробитых не нашлось. Начал идти к "началу" схемы. И тут заметил "погорельцев" на одной из плат УНа, которые расположены в стороне от транзисторов ВК. К сожалению прогорело все так, что в некоторых местах кроме отвалившихся дорожек плата прогорела почти наполовину толщины.
post-122868-0-19576700-1472495947_thumb.jpgpost-122868-0-31151700-1472495957_thumb.jpg
Решено было срисовать схему и сваять плату самостоятельно, но тут начались вопросы.
Схема получилась немного странная. Что скажут специалисты. Смущает подключение токового зеркала.
Что скажут специалисты?
DR+ и DR- идут к базам ВК.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Ничего странного. Вот тоже похожая по принципу построения схема: http://forum.cxem.ne...40#comment-2419581
Разница только в том, что у Вас - отражатель тока (токовое зеркало), а на приведенной мною схеме - второй дифкаскад (Т4-Т5).
В целом и правда, как заметил Falconist УН имеет общие чарты с "Холтоном".
Кстати, если дифференциальный каскад посадить на полноценный ГСТ токи в схеме плавают в несколько раз меньше (меньше зависимость токов от питающего напряжения), а так всё остальное в принципе работает.
D1.rar
С уважением, Дмитрий
Чисто УН без нагрузки... Что-то не очень... Для старого именитого производителя... :)
А ещё одно ТЗ поставить пробовали?
Изменено пользователем HAKAS
P.S. в схеме первого поста ошибочка. Резистор 390 Ом одним выводом к базе левого тр-ра диф. каскада, вторым – к земле. Фигня какая-то получается.
Антон. Блог
Вот так, примерно. Режимы не выставлял. Но сразу -20дБ...
Раз уж такая пьянка пошла -
