Нихромовый нагреватель, как датчик температуры?
  Ну,, так меня сбило, столку вот это
Цитата
 пусть интенсивность кипения регулирует
 Зачем регулировать интенсивность кипения? Или я что-то пропустил ...То есть нужно на максимуме мощности плиты  подвести жидкость до кипения а потом ограничить приток тепла и управлять временем испарения некоторого объема этой жидкости или довести до кипения и отключить(  ка к обычный чайник)?
Изменено пользователем XP1
Первый вариант. Нужно прокипятить пробу в течение некоторого времени.
В 25.09.2016 в 23:23, Falconist сказал:
Проблема в том, что весь диапазон регулировок температуры укладывается в градусов 15...20 поворота оси переменного резистора на 100 Ом. Причем, на обоих блинах по-разному.
Так поставить последовательно с регулирующим резистором еще один номиналом 20-30 % от основного. Т.е. 20 - 30 Ом, и будет вам плавное регулирование на всю ось....
Только что, Falconist сказал:
Честно говоря  я хотел применить этот метод для  отключения советского чайника типа
ЭЧ2/1 50Гц2Л  220В1000Вт  Гост7400-81. Как все это могло бы выглядеть - могу описать( , но навряд ли это поможет в вашем варианте)...
"Хотел" или "применил"?
9 часов назад, puma сказал:
А если сначала подумать, а потом уже писать? "Основной" - на 100 Ом. Найдите мне переменники на 10...20 Ом - буду благодарен.
ого, посты исчезают.
а всё-таки зря топикстартер отверг мою идею использовать в качестве источника измерительного тока кусок нихрома аналогичный печке.
по сути же это некое подобие компенсации холодного спая.
Реклама в подписи запрещена !
На форуме не редкость:-
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/131448-ассорти-из-комплектующих/&do=findComment&comment=2396147
Почему был убран этот пост?
За морем телушка - полушка, да рубль перевоз. Дешевле из Поднебесной.
И вообще, правильно спроектированный аппарат обязан быть некритичным к номиналам компонентов. Все эти "костыли" - не мой путь.
5 минут назад, Falconist сказал:
Спираль одна. Нечего отвергать.
дык через неё же надо пропустить ток, чтоб измерить её параметры,
Чой-то "моя-твоя-не-понимай". Мы вообще-то, об одном и том же ведем речь?
Хочу предложить иной способ поддержания кипения.
Нагрев разделить на два этапа.
1)  нагрев полной мощностью со временем пропорциональным объему жидкости ( количеству тепла необходимому для достижения кипения, с учетом тепловых потерь).
2) поддержание кипения постоянной пониженной мощностью пропорциональной тепловым потерям ( с учетом испарения жидкости), без обратной связи.
Регулировку времени сделать ступенчатой, отградуировав шкалу в объемах применяемой посуды .
@erohinsa , это и козе ясно.
@slav0n , повторяю еще раз: в каждом "блине" только по одной спирали.
@erohinsa , спасибо, конечно, за участие, но примитивным "радиолюбительством" не занимаюсь.
Мы же, вроде, не в "Песочнице"...
3 минуты назад, Falconist сказал:
действительно, мая твая нипанималь
я отваливаю пока не додумаетесь
1 час назад, slav0n сказал:
...использовать в качестве источника измерительного тока кусок нихрома аналогичный печке.
Так до чего же мне додумываться-то? Что за кусок. Откуда он взялся?
В 19.09.2016 в 17:46, Falconist сказал:
Смысл в том, чтобы не крутить-вертеть постоянно ручку подстройки под колеблющееся сетевое напряжение
Ну так сделайте диммер со стабилизацией напряжения. Это, имхо, единственный эффективный вариант без доработки плитки и дополнительных датчиков. Использовать сопротивление нагревателя из нихрома в качестве датчика температуры бесперспективно.
5 минут назад, LazyEd сказал:
Это Вы так думаете, или это Ваше мнение ;) ?
А вот мнение neonis'а диаметрально противоположное.
балин "доктор" вас не понять вы себе придумали какие-то неведомые условия реализации, все ходят вокруг да около - и то не то, и так ни сяк, и тут и там косяк ...
вы шта хотите собрать??? чтобы не сложно и не просто :blink:, с блином чугунным и температурной инертностью как у вулкана:wacko:,датчиков температурных вы в обще ни хотите ни в, ни за, ни под...
или вы хотите нихром в качестве и датчика и температуры так поставьте релюшку и АЦП которая будет перекидывать нагреватель в качестве датчика :huh:
или в место АЦП измерительный мост и стрелку индикатор ...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
@tesla.qwartz , и Вам тоже спасибо за участие. Вот только не надо учить папу делать детей. Со схемой я и сам разберусь. А когда разберусь - сделаю аппарат и выложу сюда результат.
В стартовом посте был задан всего один совершенно конкретный вопрос. Кроме neonis'а на него внятно никто не ответил. Есть ответ на него - отвечайте. Нет ответа - извините, но лучше пройдите мимо. Уже 5-я страница флуда пошла...
да вы сами себе ответили на свой вопрос, еще в первом посте перечитайте его и найдите свой ответ
я лично нашел его...
35 минут назад, Falconist сказал:
У меня большие сомнения в работоспособности его схемы.
Сомневаться - не грех, особенно если безнаказанно.
