...купил новую и заменил звукавую карту и переустановил сново винду, дрова. Результат нулевой ...
... звук пропал в одном канале из-за звукового чипа самой материнки...
Яким макаром в этом случае на внешней звучке имелась та-же проблема???
MoonHorse ты сам и ответил на свой вопрос
толлян
Если честно, то я тоже логики не отслеживаю. Каким боком интегряшка влияла на работу PCI карты? Или одна из твоих цитат не совсем верна, про замену звука и 100% исправность новой карты? Если не трудно просвети пожалуйста ... уж больно интересно.
  • Ответов 560
Изображения в теме
На Креативах точно неумно сделан выход...
Да, наступал на эти грабли: и ЦАП вполне пристойный, а звук "пластмассовый" :( Лечится перемычкой (правда там и разводка платы - не сахар, но звук всё равно лучше становится).
Да, наступал на эти грабли: и ЦАП вполне пристойный, а звук "пластмассовый" Лечится перемычкой (правда там и разводка платы - не сахар, но звук всё равно лучше становится).
Сплошь и рядом встречал статьи о замене выходного опера на Креативах на более достойный, но по поводу вышеуказанной схемы ничего сказать не могу, киньте ссылку что-ли, почитать.
Изменено пользователем marinovsoft
как мне обьяснили звуковая карта ето всеголиш предварительный каскад усиления плюс эквалайзеры, а звук изночально идёт полюбому с материнки , подобно как с магнитофонной головки. После замены материнки всё заработало.
Изменено пользователем толлян
Фигово объяснили ... ибо с материнки на звуковую карту сигнал поступает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в цифровой форме. Аналоговый сигнал звука формируется только лишь на выходе АЦП звуковой карты, и более НЕ ПРОХОДИТ дополнительных аналоговых преобразований кроме микшера. Эквалайзер реализован исключительно программно, чаще всего с использованием ресурсов самой звуковой карты.
2 толлян
Нифига не правильно объяснили тебе всё. И вот такое ламерье в сервисах работает....
То, что мы видим на матери это так называемый аудиокодек, в нем находятся входные\выходные усилители, коммутатор входов\выходов и АЦП\ЦАП. Остальная часть звуковой карты находится на кристалле южного моста, и даже подключается к шине PCI непосредственно на кристалле.
На внешней звуковой мы тоже видим микросхему кодека, возможно там-же мы увидим синтезатор, и конечно микросхему интерфейса, которая и обеспечивает "общение" кодека с шиной PCI. Таким образом на звучке как минимум два чипа, исключение - C-media, там кодек интегрирован со всем остальным, потому и чип бОльшего размера.
Таким образом бОльшая часть интегрированного аудио находится в южном мосту, в то время как внешняя - полностью автономна в этом плане.
А теперь прочитай внимательно что тебе объяснили и ты поймешь что тебя нае...[обманули очень сильно].
2 mao-sin
К сожалению не на всех Креативах оперы-внешние (((
2 marinovsoft
Переделка очень проста. Где-то постами выше видел схему выхода, так вот полевик спаивается, на площадки стока и истока кидается смд-резистор 330 Ом (? - не помню, по моему так). Транзюки эти мелкие и находятся непосредственно у разъемов.
Еще один :lol:
Хотя теоретически я согласен - да звук идет с материнки, в цифровом виде по шине PCI...
Изменено пользователем Alexeyslav
Отвлеку вас немного. Звуковая Креатив SB Live 5.1 Digital sb0220. У меня сейчас к ней подключено 4 колонки(с усилителями естественно). В настройках стоит "4\4.1 speakers". Игают все 4 колонки, кроме варианта когда используется в качестве сигнала ТВ тюнер. Тылы в данном случае молчат,только фронтальные игают. Аудио выход ТВ-тюнера подключен к разъему auxiliary на звуковой.
Впрос,как заставить работать тылы при работе ТВ-тюнера.
kx драйвера не предлагать,они карточку sb0220 не полностью поддерживают.
В настройках где стоит?
У меня тоже установлено 4 канала, ТВ тюнер воспроизводит звук на 4-х, но при записи - только на двух! Но если ТВ тюнер воспроизводит звук средствами виндовс, и звук стерео - он воспроизводит его как двухканальный! И винда автоматом не расширяет звук ан 4 канала...
У меня тюнер воспроизводит звук "непосредственно на карту", так написано в инструкции... но на самом деле, я полагаю звук выводится все же программно но прямиком в драйвер конкретно указанной звуковой карты не используя виндовс.
А никак! Сигнал то приходит стерео, и с этим ничего не сделаешь. В плеере например, для того чтобы задействовать 4 канала нужно включать плагин стерео-квадро. При воспроизведении видео, если в графе обработки используется MatrixMixer, иил один из современных декодеров звука - можно персонально настроить матрицу перенаправления звука в какие пожелаешь каналы... но виндовс, такой функции не предоставляет.
Ребят скажите пожалуйста стоит ли мне менять звуковую карту Creative Audigy2 на Asus Xonar D1?Будет ли заметна разница в звучании?Акустика Вега 25АС-109 +УСИЛИТЕЛЬ Электроника 50у-017с
Изменено пользователем dimon1993
Про 4 канала:
Поставь кодеки нормальные и будет тебе счастье
Про слабое звено:
Акустика реальный шлак (у самого 50АС-106, ещё более реальный шлак, но что есть, то есть ^_^ )
А вот насчет усилителя не согласен! Если его довести до ума (доработать выход и снести к е.м. все 157УД2 из тракта, в идеале-перераскидать потроха с нуля по платам собственного производства отделив сигнал от всего остального) то усилитель просто радует и радует)))
Да о том, что 5.1 из стерео можно получить только двумя путями: аппаратно с помощью процессора Dolby Digital и программно. И вот как раз в том числе и этим призваны заниматься кодеки, которые в неисчислимых количествах стоят на каждом втором компе. Хотя это будет не "тру 5.1" ибо преобразования заключаются в поворачивании фаз, установеи задержек и игрании с амплитудой.
Притом поскольку сей приблуде побарабанно откуда хватать сигнал, лучше для подобного варианта тащить звук через директ а не проводочками (хотя это не все тюнеры позволяют), дабы исключить лишние преобразования из аналога в цифру и обратно и так "неидеального" (мягко говоря) сигнала.
Изменено пользователем MoonHorse
Первое. Сейчас использую кодек AC3Filter v1.51a. Ничего не помогает, обычное стерео на компе разлаживает,а вот с линейного входа только стерео. Пробовал несколько разных, результат один. Програмная обработка отпадает.
Второе. Моя карточка Sb 0220 аппаратно поддерживает Dolby Digital. Но только из имеющегося на компе стерео. С линейного входа тоже только стерео.
Третье. Вот в том то и дело,что мой ТВ-тюнер может звук выдавать только шнурочком,а следовательно только в линейный вход, поэтому....
А C- Media CMI 8738 4CHL PCI sound будет лучше Realtek AC97 ? Весь нет перерыл а инфы о этои карте и не нашёл. Да и дравов путёвых. Помогите пожайлуста.
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
_http://www.nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual.html?id=10016
инфы по этой карте предостаточно. в том числе и на этом форуме
Это не встроенный звук. Это PCI карта. Идрова оть встроенного я думаю, не подойдут. Да и технические характеристики хотелось бы увидеть...
Микра 8738 она и в Африке 8738, хоть ее на мазере, хоть на PCI карте распаять)))
Описалово на офсайте:
_http://www.cmedia.com.tw/pci_cmI8738.html
Дрова для всей линейки на офсайте:
_http://www.cmedia.com.tw/drivers.html
всем привет у меня оч большая проблема сгорела дорогая звуковая карта , потом в столе нашел какуето sound maker value 5.1 подключил дрова поставил вроде ,,, потом такая штука в наушниках свой голос слышу изумительно а когда начинаю записывать хоть на чем (много прог пробовал думал чтото в них ) идет сильно оч писк причем в записях он не оставляет след как шорох а просто пустота и скрип вотэтот что делать незнаю денег пока нет помогите плиз !!!! сильно благодарен тому кто хоть что нибудь ответит .
а еще вот что написано
Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)
Чтобы использовать это устройство, нужно отключить одно или более других устройств в системе.
Нажмите кнопку "Диагностика", чтобы запустить мастер диагностики для данного устройства.
Возраст БП компа и других комплектующих - в студию!
Мне тоже такое писал, когда я вторую аудиокарточку воткнул на место первой для тестирования. Тогда я снова вставил старую, перезагрузился, вставил вторую, перезагрузился - и новая заработала.
