Е.С. не по весу дороги и дефицитны, усб-тормозят и качесто так себе, а жрут и те и другие гораздо больше чем набортный кодек.
Так что ремонтировать однозначно, самому или в мастерскую. Может кодек и жив, как себя ведет карта с точки зрения винды? И историю смерти в студию =)
Карта встроенная, поведение плохое :) Симптомы просты - левый канал воспроизводит нормально, правого почти не слышно( будто баланс 99:1)
А история смерти достойна комедии - пару недель назад, в пол второго ночи решил параметры динамика измерить. Не правильно собрал схему, подключил В и С с динамика на 2й канал не отключив от него вход с ноута. Сначала думал кирдык усилку, потом понял, что не все так плохо-все гораздо хуже :)
Сегодня позвонил в авторизованный сервисный центр, сказали что замена чипа обойдется в 5300р. :blink: Есть над чем подумать...
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Если бук негарантийный, руки тем концом, мелкие отвертки (звездочка тоже может понадобиться) имеются, тогда вскрывать и поднимать самому. Возможно кодек жив, сдохла обвязка. И конечно это не стоит 5000+
Как проверить работоспособность кодека? что за обвязка и что с ней делать?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Кодек-микросхема возле разъемов аудио на материнской плате (ноутбука). Как правило квадрат со стороной сантиметр и выводами по всем 4 сторонам либо без выводов (BGA). Маркировка производителя как правило совпадает с тем, что указано в (Панель управления=>Система=>Диспетчер устройств). Нужно найти (глазами отследив дорожки или вызванивая тестером) мелкие деталюги что между кодеком и выходом и их проверить. Скорее всего просто чуток подгорел один из СМД-резисторов, так как они стоят там в тои числе и для защиты.
на компе пропал звук в левом канале, веренее звук заменился гудением, трещанием., при шевеление мыши происходит звук напоминающий модемное соединение. Попробывал переустановить драйвер, переустановил винду, купил новую и заменил звукавую карту и переустановил сново винду, дрова. Результат нулевой, спецы хэлп
Edited by толлян
Не там проблему ищете - проблема в колонках, верней в проводе идущем к ним - такое будет если случится обрыв сигнального провода, а входное сопротивление усилителя довольно высоко, и поскольку провода проходят рядом - все наводки лезут в колонку через усилитель.
Добрый день !
Старенькая звуковуха (C-Media CMI8738/C3DX PCI) шумит, фон этакий ... не очень сильный (правда увеличивается с ростом громкости), но неприятный звук ...
дело точно в карте, т.к. на интеграторе звук нормальный, чистый, но он заметно слабее и меньше НЧ ... возможно что-то с ней сделать ?
2 толлян
...при шевеление мыши происходит звук напоминающий модемное соединение.
Это не карта и не колонки. Это МАТЬ. Вышепроцитированный симптом говорит о плохой фильтрации питающего напряжения от ВЧ-помех. Для начала подкидываем в систему другой БП. Помогло-меняем БП, не помогло-меняем литы на матери (почитав ветку про проблемы с материнскими платами, там расписано что на что менять). Мелкие литы меняем тоже. Но колонки и провод стоит перед этим проверить: может быть в кабеле произошел излом земли потухшего канала, в результате при подаче звука с компа соединения нет, а при подаче для проверки звука с более мощного источника проблемное место "приконтачивает" и всё кажется Ок. Также может быть виновен переменный резистор регулятора громкости (принцип тот-же). Короче ищем мелочь, это не фатально но придётся повозиться.
2 Peace
Если фон "цифровой" и по звучанию напоминает звук из динамика dial-up модема, или же это высокочастотный писк, и особенно если он меняется зависимо от активности мыши или программ, то карта лечится заменой литов на ней, покупаем новые емкости брендового производителя и меняем их все нафиг, и будет вам счастье
нет, фон не меняется от мыши и др активности ...
и уж тем более он не похож на звук модема :)
ну он такой ... ш-шш--шшшш ... неприятный ...
По вашим словам - такое происходит лишь с ОДНИМ каналом, а это никак не проблемы материнки ни звуковой - не может же быть аналогичная проблема у двух одинаковых карточек?
Еще я бы проверил это еще на наушниках. Если в наушниках нормально - проблему надо искать в усилителе. Например, отпаялась какая-нибудь деталька на входе одного из каналов что привело к увеличению его входного сопротивления и повышению чувствительности к ВЧ наводкам. Еще конечно проблема может быть в самом усилителе колонок. В моей парктике подобное было с одним усилителем мощности - микросхема стереоусилителя на одном кристалле, входные цепи все аналогичные но один канал почему-то имеет еле слышный переменный фон в 50Гц, а другой чист.
колонки исправны, звукавая карта исправна (проверена надругом компе). карту менял местами . Результат нулевой. Скорее всего чтот с матерью. Биос тож пробывал сбросить и заново настроить , не помогло.
Edited by толлян
Может дело в операционниках они близко к выходам расположены 8выводные SMD микрушки, у меня один раз УМЗЧ замкнул и спалил их и все хрипело, заменил и все в норме.
Добрый день !
В регуляторе громкости линейный вход и микрофон отключены? на этой звуковушке именно они шумные.
Автор, что делалось для проверки колонок? Простая уверенность что они исправны не означает что они исправны.
По поводу матери: я пишу потому что сталкивался с таким неоднократно, звуки от перемещения мышкой это ВЧ в питании + дохлые литы, 100% и не раз проверялось. Почему только один канал? Потому что разводка проводников в МП весьма и весьма посредственна ввиду ограниченных габаритов. Если какой-то многоедящий и многоизлучающий потребитель питается по дорожке, которая неудачно лежит между разъемами PCI и микросхемой кодека, тогда всё это "добро" неизбежно наведется на соседние проводники, каким-то будет пофигу а каким-то - не очень. Тем более что многие производители не устанавливают две трети полагающихся элементов фильтрации питания, от электролитов до блокировочных СМД-конденсаторов и дросселей. Особенно этим славится Гигабайт: взглянув на их материнки можно точно узнать что с платы можно снять и она будет работать (креново, не долго, но это-же не важно: главное - продать юзеру!)
Не на всех матерях операционники СМД, не на всех их два, а чаще (99%) их нет, и выход раскачивается встроенкой кодека.
По поводу CMI: пользую сейчас три такие карточки, вышеназваные входы отключены в драйверах по дефолту. Шум есть неисправность карты, так как варианты с внешними операционниками мне не встречались, виноваты литы. Кодеки CMI в полудохлом виде также работают крайне редко, чаще все просто: работает или калится, но для верности можно погонять машину 15 минут, потом выключить и пощупать пальцем чип: должен быть умеренно теплый, если горяий и тем более так, что палец не держит, значит умер либо он, либо стабилизатор его питания (если он установлен конечно)
ыыы!!!! писать ли мне на сайте паяльников о таких простых вещах как: исправна ли акустика? о таких елементарно простых вещях как простой усилитель с колонками, подобные которым я ещё собирал в первом классе. Так что звук пропал в компе -- ето железный факт. А вот комп для меня ето лес густой там всё мелко и непонятны для меня некоторые вещи. что куда, от куда как. И вобще что из себя представляет звуковая карта, может звук уже идёт изночально с материнки? Можно ли проследить звук высокоомными наушниками на самой материнке?
Edited by толлян
про колонки можно мне нечего не расказывать. они исправны.
Ты бы повежливей. Люди стараются помочь всё-таки. А то будут просто игнорировать.
Звуковая карта - отдельная плата, вставляющаяся в слот материнской платы. Возможно её у тебя нет, а колонки подключены к интегрированной прямо на материнскую плату звуковухе - аудио чип. Попробуй высокоомными наушниками.
Отслеживать там собственно нечего, как правило пассивный фильтр а-ля RC и контакты гнезда. Можно глазами отследить, НО! На интегрированных картах не приглядывался, а на SB Live! 5.1 например, на выходе есть моп-ключики для реализации по сути нафиг не нужного на звуковой режима "муть" (MUTE). Срача в звук добавляют порядочно, и имеют свойства вылетать. лечатся изъятием и установкой на из место смд-резистора 330 Ом (кажется так-не помню).
Однако всё это скорее всего ничего не даст, так как (читаем с первого поста автора) проблема и на внешке, и на встроенной одинакова. Как вариант предлагается питание (сомнительно, второй канал в норме).
Варианта собственно только три.
1. Криво записанный файл.
2. Косяк с драйверами и\или настройками
2. Нестандартность китайского разъема колонок. Это проверяется так: на штеккер надевается шайбочка М4. Если с ней все ок, тогда всё так и оставляется
забрал я комп с (ремонта), звук пропал в одном канале из-за звукового чипа самой материнки. Кондёры электролитические все исправны.
Тогда непонятно вот что:
... Попробывал переустановить драйвер, переустановил винду, купил новую и заменил звукавую карту и переустановил сново винду, дрова. Результат нулевой ...
Яким макаром в этом случае на внешней звучке имелась та-же проблема???
    • By vt07
      Есть цап Asus Essence III поднят из мертвых моими кривыми руками без навыков по чистому везению.
      Но есть проблема после всех операций было обнаружено что правый канал шумит.
      Ищу помощи, возможно кто то сталкивался с таким или иметт догадки и может подсказать куда копать.
      Дальше мои догадки:
      Шумит гдето в обвязке правого цапа (при регулировании громкости шум нарастает, сам шум напоминает какогото рода шипение что ли).
      Оконечный усилитель для наушников muses 02 + LME49600 схема напоминает ту что в  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49600.pdf но с завышеными емкостями питания  (по факту там 6 таких блоков 2 на просто наушники 4 на балансные выходы)
      Цап AD1955  по 1му на канал + к нему обвязка в виде 3х оу AD827 (по количеству деталей, не сильно напоминает моно подключение http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD1955.pdf страница 20 ).
      Где то после последнего оу обвязки цапа  стоит два чудных регулятора громкости.
      1. моторизированый резистор - регулирует балансные и линейные выходы
      2. один переменник на 10к который управляет релейным регулятором громкости, после которого звук идет на усилитель для наушников (при очень резком добавлении громкости в канале что шумит слышно как хлопки)
      легенда к фото
      зеленое -  питание цапа TPS7A47
      красное - цап
      синее - усилитель обыных наушников правый канал
      коричневое - балансный усилитель правого канала
      фиолетовое - реле громкости
    • By Yamato Mochizuki
      На руках имею ПК с материнской платой - ASUS Z87M-PLUS. В ней за звук отвечает( если не ошибаюсь) - ALC887. Один PCI слот занят видеокартой( GTX 670 ASUS 4 gb). Также имею наушники ATH-M50X и микрофон SAMSON C01U( не PRO версия). Хочу докупить аудиокарту для своего компьютера, но так и не могу определиться с моделью. Бюджет в районе 6-10 К рублей. Думаю пока взять эту - Steinberg UR22 MK2. Стоит ли она своих денег или можно найти получше в этом сегменте? От аудиокарты нужно чтобы воспроизводила отличный звук + умела записывать инструменты со звукоснимателя.Сам играю на гитаре+духовом инструменте. Внешняя она или нет - для меня без разницы. PCI слоты свободные еще вроде есть. (В интернете говорят, мол, внешняя будет лучше.) У меня, как я уже сказал выше, есть USB-микрофон. В нем, как говорят, уже есть аудиокарта,усилитель ит.д. поэтому на звук записи моя НОВАЯ будущая аудиокарта не повлияет.
      Хочется выжать свои ATH-M50X на максимум по звуку + мб добиться улучшения кач-ва записи на микрофон. В дальнейшем буду покупать новые наушники.
      P.S. Существуют ли аудиокарты с USB-выходом, чтобы я свой микрофон-USB подключал не к ПК, а к ней?
    • By mareenman
      Продам звуковую карту Asus Xonar D1 (б/у).
      Была в эксплуатации не более года.
      https://www.asus.com/ru/Sound-Cards/Xonar_D1/
      https://market.yandex.ru/product--asus-xonar-d1/2712465
      http://www.dns-shop.ru/product/66da342c9ffe6f9f/vnutrennaa-zvukovaa-karta-asus-xonar-d1/
      Не паяна, не копана, не ремонтирована.
      В комплекте нет низкопрофильной планки.
      Цена: 2500 руб.+ ваша пересылка Почтой России.
      Территориально находится в г.Юрга Кемеровской обл.
      Вопросы в личку.
    • Guest Nadyvan
      By Guest Nadyvan
      Посоветуйте цап за 22$. Чтобы лучше был audigy se, audigy 2 zs и audigy 2 nx. Смотрю на aliexpress не знаю что выбрать. Читал что мультибитники звучат хорошо. И я не слушал их никогда, поэтому итересно. Но конечно я за качественный звук за эти деньги. Если дельта-сигма лучше будет играть я не против. Есть смысл в покупке за такие деньги цапа? Я такое высмотрел.
      LJM НОВЫЙ CS8416   CS4398 DAC Комплект Поддержка USB   коаксиальный Цап
      http://s.aliexpress.com/quMzyU7N
      (from AliExpress Android)
      HIFI Лихорадка Аудио Декодер ЦАП TDA1543 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 6X ПК USB Внешняя Звуковая Карта
      http://s.aliexpress.com/jqmINRbm
    • By nadyvan
      Вопрос цап PCM2704 USB DAC USB  может выводить звук 5,1 по оптике? Не могу в интернете найти информацию по этому поводу. Моя проблема в том что хочу норм внешнюю звуковую карту до 600 грн. Если кто может посоветуйте мне звуковую карту с выводом 5,1 по оптике  или rca но чтобы звук был более менее приличный. Рассматривал 2 варианта. Как вообще понять может вывести звук 5,1 по оптике или коаксиалу звуковая карта? От чего это зависит?
      https://ru.aliexpress.com/item/External-Sound-Card-USB-6-Channel-5-1-Audio-S-PDIF-Optical-Sound-Card-For-PC/32764876479.html?spm=2114.03020208.3.27.dsOrVB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10140_10055_10054_121_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10084_10117_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10127_10124_10125-10050_10112,searchweb201603_8,afswitch_1,ppcSwitch_7_ppcChannel,single_sort_0_default&btsid=00d37378-c54f-4f2e-984b-4dc545acb28c&algo_expid=7b9069f9-f256-4523-abe4-11551d7581dc-1&algo_pvid=7b9069f9-f256-4523-abe4-11551d7581dc
      https://ru.aliexpress.com/item/PCM2704-USB-DAC-USB-to-S-PDIF-Sound-Card-Decoder-Board-W-Aluminum-For-Computer/32580646057.html?spm=2114.03010208.3.28.o1nc4I&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10140_10055_10054_121_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_8,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_7,single_sort_0_default&btsid=36786127-6d45-4c7c-b80d-fcb654aa151c&algo_expid=f32f3ddb-00be-43f4-a932-27a25bc8fccd-3&algo_pvid=f32f3ddb-00be-43f4-a932-27a25bc8fccd
    • Надо принимать во внимание, что измерения проводились в помещении не предназначенном для этих целей. В специально приспособленном помещении или на улице - АЧХ будет гораздо лучше. Для примера - АС  35 АС-012 “Radiotehnika S-90” воспроизводит 25Гц с завалом -15 дБ.
    • Я не об этих. Или какие-либо стандартные на 100 мкГ. Запаивать как можно ближе к панельке, не дальше, чем 5...7 мм. Именно.
    • Тут речь о дешевле/дороже не идет. Условно говоря два этапа: заработать на постройке условного тц и после  продать построенное. Оба эти этапа запускаются поверх ядра: сохранить вырученные средства разместив их на надежных счетах. Так вот это ядро -  оно самое главное. Никому в x не уперлось иметь деньги в БЗБ, и потому что отберут в любой момент и потому что хрен их куда трасферируешь. Поэтому офшор без вариантов. Ну и юридическая защита какая никакая.... уже пинком дверь не откроят.
    • @DrobyshevAlex , так а что, подсовываете яндексу картинку для поиска и он находит море подобных. А там уже смотрите ссылку и читаете. Например, по первой картинке таким путём можно выйти на сайт алибабы и посмотреть, как они торгуют тензодатчиками GML624 на 3 и 5kg - здесь Естественно, и других ссылок море...
    • Нет. Это обычный аналоговый резистивный тензодатчик балочного типа. Прогибается от веса - меняется сопротивление. На Али продаются готовые платки усилителя, чтобы подключать к АЦП, а в последнее время и со встроенным АЦП. Часто в комплекте с датчиком.
    • Это подпевала из его  команды, свой человек, имхо. Только мутноватый. Не выспался наверное.
    • Безусловно. С неё даже если макияж смыть, может даже лучше получиться.   Не то, что эта нарисованная жуть с холодными глазками-щёлочками.
  • Покупай!
