Аудио конденсаторы в фильтр БП
На свою голову нашёл где купить Nichicon KZ и Elna Silmic2, народ в комментах пищит от радости..
1) Есть ли смысл ставить аудио конденсаторы в качестве сглаживающих после диодного моста? Будет ли влияние на звук?
2) Есть ли смысл параллельно ставить разные марки для компенсации частотных характеристик(недостатков), встретил комментарий о таком применении и мол дало отличный результат. Но я почему-то думаю, что конденсаторы сделают срез частот тем самым обрезав диапазоны друг друга..
Батюшки мои, кто Вас, @linuxuser , на такую глупость наставлял?
По пунктам:
1 - нет, смысла нет. Влияния на звук не будет. По крайней мере, не услышите. В худшем случае, судя по характеристикам конденсатора, даже ухудшится.
2 - это просто бред. Тех же аудиофилов. Можете смело плевать в рыло тем, кто Вам говорил, что
1 час назад, linuxuser сказал:
Брехня. Но если хотите - попробуйте. Не забудьте, что при прослушивании эксперты (т.е. прост Ваши друзья) не должны знать, какой аппарат Вы в данный случай включаете.
@BARS_ , именно этот. KZ. Позиционируется ка-ак для звука.e-kz.pdf
Если плата БП сделана не из серебряной фольги с правильно ориентированной кристаллической решеткой, применение таких конденсаторов - пустая трата денег.
Скрытый текст
:D
Марки нет, а типы и номиналы - да.
В блоках питания, о чем идет речь, компенсация частотных характеристик не предусматривается по умолчанию.
Можно на платах усилителей ставить некоторые емкости.
@linuxuser , а какую компенсацию Вы предполагаете? В какой области частот хотя бы?
@mvkarp - нет, вы, не правы,в фильтры нужно ставить конденсаторы с низким  ESR, или их шунтировать пленкой от 0,1 до 1 мкФ...да, можете считать меня аудиофилом, но это ТАК!
...да, но где гарантия, если вы купите китаёзкую херню? и что тогда?:acute:
Изменено пользователем MiSol62
Дело в том, что автор задал вопрос и на него нужно ответить адекватно -
- Да, есть смысл ставить аудиофильские  конденсаторы, НО!!! кто даст гарантию, что эти конденсаторы будут соответствовать этим аудиофильским параметрам?
ТоварищЪ @mvkarp  видимо перечитал http://metal-vinyl.com/articles/28 и теперь во всем не видит смысла и все ровняет под одну гребенку? :)
Конденсаторы влияют на звук! - и это оспаривать даже не нужно, ибо это так, так как их параметры влияют на напряжение, ток и их форму, что в конечном результате вылазит в виде каких то непонятных гармошек или искажений непредусмотренных схемой.
Пойдите от обратного: хороший звук требует хорошего питания! Не может гавнистый кондестатор с большим ЕСР, малой емкостью и большой утечкой правильно держать ток и напряжение и сглаживать пульсации.
Я ни в коем случаи не говорю что нужно переплачивать кучу денег ради KZ или Silmic, я говорю что конденсаторы должны быть хорошими по техническим характеристикам, и название их не так важно, но так уж складывается в нашем мире, что хорошее стоит приличных денег, а фуфло которое новое сначала на приборах на уровне брендов, через пол года деградирует, теряет емкость/сопротивление и появляется бешеная утечка.
А так же не забываем, что конденсатор это не панацея от всех бед в питании, для ЦАП/предов и входных каскадов есть куча прекрасных схем стабилизаторов, которые нивелируют емкость даже 10000мкф.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Михаил, я шел дальше.
Нет смысла, ибо непонятно многое из этих метаморфоз.
Если есть перетёрки, давайте обсудим. Или в личке (она мне не совсем удобна, ибо не дает возможности другим пользоваться нашими рассуждениями).
Итак, начну. Лично я считаю, что применение таких вот (наверноее, недешевых) конденсаторов неоправданно. Ваши возражения.
@miroslav_mm , не судите, ибо не судимы будете!
Не читал. Что там, о чем? Хоть слегка намекните.
Выводы делаю исключительно из показаний приборов, а не Ваших там "умозаключений". Вы что-то можете в ответ сказать? Экспертные ответы привести? Или просто так, языком помолоть?
Вот, к примеру, Мишку, @MiSol62, я давно знаю. Ему я доверяю. А Вас, извините, не очень. Потому и не доверяю Вашему мнению. :(
Кого будем брать в эксперты?
19 минут назад, mvkarp сказал:
Ваши возражения.
Элементарно, тёзка...
Для того, что бы услышать влияние "аудиофильских конденсаторов"  нужно иметь так называемый ....:D аудиофильский тракт - что это означает:D
Сам УНЧ должен быть в соответствии...(сами понимаем - ну конечно не ТДА2030-2050), далее ...акустика должно соответствовать этим самым ... требованиям. Но и это нек все:Dа кабели? а направление проводов!!!
Если у автора ширпотребный УНЧ и АС Китай-СССР, то о каком качественном воспроизведении(кстати и об этом - МП3 тут и близко не валяется) может идти речь?
linuxuser - вы можете ставить все что выдержит ваш бюджет, не думая не о чем...а ещё:Dкак у вас с ушами - вы не проверяли какой частотный диапазон смогут уловить ваши уши?:D
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
Это как? По линиям магнитного поля земли?:crazy: Да, в первую очередь должно соответствовать помещение. Этому помещению акустика, акустике усилитель, усилителю звуковуха/проигрыватель/вертушка. К межблочным кабелям всего одно требование - хорошая экранировка. тип меди в кабелях вообще побоку, главное чтобы медь, а не сталь. Если хоть одно из требований не выполнено, то абсолютно фиолетово, какие там будут стоять кондеры/резисторы/микросхемы и т.п. Ах да, чуть не забыл про качество самих записей...
38 минут назад, m-60 сказал:
Вот эти ставить и не спорить..
Наверняка фольга на них скручивалась на бедрах японских девственниц? :)
Изменено пользователем Oberon64
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Это как?
Все очень просто, надеюсь у вас это еще впереди:D....
P.S. А, еще, забыл - медь в проводах должно быть ....:Dну, да, ладно:D
Скрытый текст
самая лучшая медь у Telefunken 40 годов
Это вряд ли. Качественный звук люблю (для моего слуха качественный, ведь критерий "качественности" у каждого свой, уши то разные). но аудиофилией не болею:D
Вот, черт, ну, нету дома хорошей аппаратуры. Все нечисть какая-то. Вега 122 да акустикак 50АС-104. Смех.
Качественный звук - только у друга. Даже Миша Фимберг был доволен.
Но, ети, не каждый день мне этот звук позволен.
По поводу домашнего - Вы, @linuxuser , не берите до головы. Если нравится - то нравится. Если нет - то нет! Все! Вопросы о кондерах - в сторону!
А у меня Михаил Павлович Файнзильберг - А-Абсолютный слух (не скромно конечно получилось - надеюсь он не обидется)
Это мой тезка, мы с ним знакомы как прихожане Знаменского Храма Божией Матери в Ховрино. Он - звонарь, а я как прихожанин и не более.
P.S. Михаил - ну, мой ник МИ -михаил, а СОЛ...- фамилия - разве непонятно?!!
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
