Регулятор мощности на МОСФЕТе
В 07.12.2016 в 15:14, v1ct0r сказал:
я затрудняюсь как точно назвать этот метод управления, наверно ШАМ или ШАУ - широтно амплитудное управление
этот метод еще со времен царя гороха называется фазовое управление
схемы реализующие ее называются СФУ (системы фазового управления)
поздравляем с изобретением велосипеда
именно так
как получать угол фазы через измерение напряжения (ваш случай) или отсчетом интервала от перехода через ноль до лампочки суть от этого не меняется,
если че есть еще и управляемые тиристоры....
Такие требования желательны, т.к если их не учитывать, то аккумулятор и пары лет непротянет,тем более современные, не знаю из чего их делают, но больше 3 лет они не выхаживают, с зимним пуском, недавно новый пришлось купить, т.к старый 2года отходил, две зимы позаводил машину, на третьей сдох. Приходилось постоянно подзаряжать, да и с новыми законами аккумулятор недозаряжается, т.к постоянно включен ближний свет.
выкладываю схему №2 - на нагрузке переменное напряжение
как писал ранее добавляется маломощные трансформатор и мост
если напряжение на вторичке трансформатора ниже 17 вольт, то стабилитрон D1 и резистор R2 можно не ставить, но лучше пусть стоят на всякий случай
и повторяю видео для этой схемы
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Управляющий элемент в диагонали моста - классика. Мультик показывает усредненной значение напряжения. Однако импульсное его значение составляет 300В.
Если в тиристорном исполнении напряжение можно регулировать от значения, близкого к нулевому, то, в данном случае, регулировка начнется с 300-вольтового импульса, т.к. минимальный порог открытия транзисторного ключа можно получить на максимуме синусоиды.
можно и от нуля, но только на линейном участке работы мосфета, что на практике конечно нежелательно.
@Геннадий на мой взгляд он наоборот слишком большой :) и довольно таки управляемый от "0" до ключевого режима по показаниям вольтметра (любого цифрового или аналогового) до половины действующего напряжения питания
только смысла в нем большого не вижу. применить можно только при нагрузке до 65 ватт(пробовал паяльник) ну при хорошем охлаждении может до 100 ватт активной линейной нагрузки.
 схема для паяльника 12 вольт.
минимум деталей, практически никаких настроек - все работает сразу.
если напряжение на вторичке не выше 16 вольт, то стабилитрон D1 и резистор R2 не нужны
R1 - практически любого номинала
эту же схему(без трансформатора) можно применить для паяльника 220в.
нужны все указанные детали, стабилитрон на 13-19 вольт. мосфет на напряжение 400 вольт и выше.
Изменено пользователем v1ct0r
1 минуту назад, Falconist сказал:
Но криво-криво!..
обоснуйте что вам не нравится конкретно
Включение транзистора с ОИ. А схема с ОС не катит по причине повышенного по сравнению с биполярным транзистором порога отпирания полевого транзистора.
Первый вариант регулятора для моторчика тоже был сделан по аналогичной схеме. Правда, на биполярном транзисторе с ОЭ (принцип точно такой же). Работал. Но криво. Весь диапазон регулировки составлял около 15...20° поворота оси переменного резистора. Влево либо вправо от этого диапазона моторчик либо останавливался совсем, либо вращался с максимальной и уже не регулируемой скоростью.
На эти грабли Вам еще придется наступить. Это, конечно, Ваши проблемы, но рекомендовать подобную лабуду другим - просто неэтично.
@Falconist не делайте поспешных выводов
3 минуты назад, Falconist сказал:
Правда, на биполярном транзисторе (принцип точно такой же). Работал. Но криво. Весь диапазон регулировки составлял около 15...20° поворота движка переменного резистора. Влево либо вправо от этого диапазона моторчик либо останавливался совсем, либо вращался с максимальной и уже не регулируемой скоростью.
1.  речь идет о регуляторе для паяльника
2. проверено мной лично(моя разработка)
Моторчик потребляет всего 40 мА. Паяльник же - несколько ампер. В итоге у Вас целых два паяльника - один в руках и второй - эта схема на столе. А принцип - один и тот же. Если Вы не понимаете, в чем принципиальное сходство - то опять же это Ваши проблемы.
Я бы понял и положительно оценил импульсную схему. Пускай даже с обычным банальным ШИМ. Но линейный регулятор для паяльника - полный оксюморон.
Транзистору IRF740 для полного открытия нужно всего 5В на затворе. Из-за большого значения нижнего резистора R4=150кОм, эти 5В будут возникать в самом начале полупериода синусоиды. То есть  транзистор будет всю дорогу в открытом состоянии, и никакой регулировки не будет.
А, так @v1ct0r еще и схему поменял?!! Для 12-вольтового паяльника она была еще туда-сюда, хоть и кривая, как я отметил выше. А для 220-вольтового - полный абзац.
Полностью согласен с мнением @Yurkin2015 . "Гениальность" на грани с и...тизмом...
@Falconist @Yurkin2015 и др. сомневающиеся :)
повторяю не надо делать голословных выводов, не проверенных на практике
схема разработана и проверена на практике мной результаты испытаний выкладывались в этой теме
22 минуты назад, v1ct0r сказал:
в такой схеме от максимального выпрямленного переменного напряжения до его половины мосфет работает в ключевом режиме.
при напряжении ниже половины входного мосфет работает в линейном режиме. в схеме на 220в он исключен резистором R4.
в схеме низковольтного - согласен поспешил. нужно добавить снизу регулятора ограничивающий резистор для исключения работы в линейном режиме, но это не дает основания считать меня идиотом, не посмотрев даже приложенных ранее видео осциллограмм.  я же не заставляю вас верить мне на слово, а не верите моему осциллографу - соберите схему сами и проверьте, а потом уже делайте вывод - идиот я или нет!!!
еще раз видео осциллограмм
Дык, про схему 1 - вопросов нет! Там всё в порядке.
Я говорю про последнюю схему, где добавлен резистор R4 = 150 кОм. В ней, вот, как раз никакой регулировки не будет ...
@Yurkin2015 благодарю! правильно ткнули носом, делитель написал не подумав
 R4  при данных номиналах резисторов не 150 кОм а 3.3-3.6 ком
но там же  *  стоит подобрали бы в конце концов :)
Все придумано до нас. Оно еще и стабилизирует напряжение. У меня аналогичная схема используется для паяльника уже года два. Если убрать выходной конденсатор, то будет просто регулятор мощности без стабилизации. В сети есть еще подобные схемы. где вместо 431 используется транзистор и стабилитрон.
Немного ошибся. Выходной конденсатор позволяет работать при пониженном напряжении сети и получать повышенное напряжение ( в пределах амплитудного напряжения).
Изменено пользователем LazyEd
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
