Цитата
я же ссылку дал,почитайте про токовую оос
Ну и что ты там дал ? По факту там такой же строения, добавлены зеркала и повторители и сам усилитель симметричный, но ОС заведена также.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
 электронный усилитель с дифференциальным входом, в котором сигналом обратной связи служит не напряжение, а ток, а выходным сигналом — напряжение.
у Худа обычная последовательная ООС по напряжению(напряжение ООС снимаемое с делителя оос,приложено к эммитеру первого каскада)
 Ибуки
ТОС получается из-за низкого входного сопротивления, из за этого и резисторы в ОС такого не большего номинала.
Цитата
Дифференциальным входом
А у тебя что вход не дифференциальный ? У тебя всё признаки ОУ с прямым и инверсным входом, на схеме по первой твоей ссылки из википедии входы ОУ реализованы также.
Ни первого каскада, а однотранзисторного дифференциального каскада. Все усилители где ОС заведена так, будут ТОС, и ведут себя как ТОС (широкая полоса, высокая скорость, сниженная точность слежения ОС)
Раз там делитель напряжения,в оос,причем меньший резистор на эмитере,то это и говорит о том что этот резистор как бы источник напряжения,а оос тоже по напряжению(его признак(ИН)-малое внутренее сопротивление,в идеале ноль),у ИТ внутреннее сопротивление равно бесконечности
Инверсный вход у JHL облает низким входным сопротивлениям, по этому и резисторы в ОС стоят относительно небольшого номинала.
А вот вход у двухтранзисторного дифференциального каскада имеет высокое входное, а если вход ещё и полевой то входное входное сопротивления совсем огромное, по этому и резисторы в ОС ставят относительно большого номинала.
Да и сам дифференциального каскад имеет вход по напряжению, а с него выход то токовый :)
берется напряжение с выхода усилителя ,делится делителем НАПРЯЖЕНИЯ!(низкоомным)тк эммитерный вход первого каскада несовершенный(малое входное сопротивление.у диффкаскада было бы большое) и подается на инвертирующий вход-ХДЕ?тут токовая оос???
Изменено пользователем Ибуки
Что по вашему Ибуки есть ток ? Вот УН управляется током, с этим ни кто не спорит, а знаете что этот ток можно посмотреть осциллографом ? Но смотрим то мы не ток, а незначительное изменения напряжения в 1-5 мВ, но само напряжения практически не меняется.
А светодиоды ? На входе напряжения источника, а светодиод кормиться током. Сейчас у кого-то мозг бомбомёт.
все биполяры управляются током,а лампы и полевики напряжением,поставив в УН полевик Худ не перестает работать,но оос токовая пропорциональна току нагрузки усилителя,а не напряжению на его выходе,у Худа она пропорциональна напряжению на выходе
Но на прямом входе усилителя напряжения, а на выходе ток :). На базу дифференциального каскада подаётся именно напряжения, а вот транзистор УНа управляться током. Происходит преобразования напряжения-ток-напряжения.
  • Входным каскадом ОУ ТОС служит не дифференциальный каскад, а повторитель напряжения. Его низкоомный выход одновременно является инвертирующим входом усилителя. Таким образом, даже при разомкнутой петле обратной связи напряжение на инвертирующем входе всегда повторяет напряжение на неинвертирующем входе. Сигналом ошибки служит не дифференциальное входное напряжение, но протекающий через неинвертирующий вход ток {\displaystyle I_{err}}I_{{err}}[16];
  • Усиление реализовано не на каскадах усиления напряжения, а на преобразователе тока инвертирующего входа в напряжение[16]. Выходное напряжение {\displaystyle V_{o}}V_{o} идеального ОУ ТОС определяется не дифференциальным входным напряжением, но исключительно током инвертирующего входа:
Однотранзисторный вход усилителя, тоже имеет прямой и инверсный вход. В некоторой литературе такое устройство называют однотранзисторный дифференциальным каскадом.
В принципе к JHL подходит на 100%.
Это лишь вопрос терминологии, того как определили это на википедии.
Вот там же есть схема, внимательно посмотри инверсных вход сделан так же как и у JHL. Ты же прекрасно понимаешь что токовые зеркала можно просто выкинуть, а усилитель сделать не симметричным и угадай что получиться ? Смотри ниже.
Только этим повторителям будет VT3 и VT4.
А знаешь зачем стоят VT1,VT2 ? Они же необходимы для того что бы задать ток УНа, в Натали сделано также. Без них тоже можно обойтись, вот тут обошлись и не чего все живы. Эти VT1,VT2 к усилителю не имеют прямого отношения, и пётлёй ОС они не охвачены, неужели это не видно. С них снимается просто повторённое сигнал ни чего более, ну и известные свойства параллельного повторителя для задачи тока УНа.
как раз в Т1 и Т2 весь смак,надо попробовать поставить в Худа такой повторитель и току вдуть хотябы  10ма,а то его повторитель с 200мка не то что нужно
Они ни чего не дадут в несимметричном усилителе они тупо не нужны. Петлевое усиления они не повысят ведь они не в петле, а входное усилителя и так велико потянет любой источник.
Цитата
быстродействие
Ну если только быстродействие источника будет страдать, но источник и так нагружен на достаточно высокое входное сопротивления.
Цитата
какая разница симметричный
Разница в том что в симметричном усилителе используют свойства параллельного повторителя и благодаря этому задают ток покоя УНа, но ток УНа можно и по другому задать это всего лишь один из вариантов пускай и очень изящный.
Скрытый текст
1 . Но ведь  повторитель  тоже не имеет абсолютно нулевого входного сопротивления :D Нужно ставит ещё один повторитель, но тогда случиться пункт 1, жизнь боль.
Дружище спасибо за дискуссию,поставил повторитель,простой с резистором,ток около 8ма,результат ошеломляющий,быстродействие выросло,сдвиг фазы на 27мгц 90градусов!
1 час назад, Pont 007 сказал:
еще как дадут,последовательная оос ой как любит низкое сопротивление источника сигнала,а с рег громкости так тем более
А насколько выросло ? ( меандр до и после ). Какого влияния резистора R1 ? За место Q4 полевой транзистор не пробовал ставить ? По идее главной проблемой в быстродействии ВК будет оставаться именно ВК, а именно вернее плечо его быстродействие обеспечить сложнее, переход к симметричному варианту эту проблему снимет, другое дело что для музыки и скорости не симметричного варианта должно вполне достаточно. 20 кГц меандры с резкими фронтами источник отдать не сможет, ни хватит разрешения, уже наших цифровых источников.
Цитата
Источника сигнала,а с рег громкости так тем более
Дело в том что на регулятор громкости будет продолжать влиять C7, от чего уходили к тому и пришли. Если эту ёмкость переключить после повторителя то её влияния снизиться, а на входе повторителя повесить маленькую ёмкость просто для срезания радиочастоты из эфира 10-22p
