STM32 для чайника
ART_ME
А какой уровень оптимизации включён? Я думаю что это как то связано с ней(оптимизацией) ну и с реализацией printf. Это же функция с переменным числом параметров, там интересно реализуется всё. По идее должно было б работать и так как у вас написано... Но видать что то не так. как вариант могу предложить ещё несколько вариантов, самому просто интересно почему не работает)
printf("aTxBuffer2[i] %d\n\r", &TxBuffer2[i]);
printf("aTxBuffer2[i] %d\n\r", TxBuffer2[1]); //посмотреть выведит ли хотябы что нибудь из массива
printf("aTxBuffer2[i] %d\n\r", (char)TxBuffer2[i]);
Пробовал только что в онлайн компиляторе  вот так работает:
int main(void) {
	// your code goes here
	char array[] = {10, 20, 30, 40};
	for(char i=0; i<4; i++){
		printf("resulat= %d", array[i]);
	return 0;
Вы тут i в квадратных скобках не дописали после массива "printf("aTxBuffer2 %d\n\r", (char)TxBuffer2)"; это описка или так и в коде.
Изменено пользователем GOR23
это копирует так printf("aTxBuffer2 %d\n\r", (char)TxBuffer2); теряет и скобки квадратные и содержимое.  Я так же проверял в ином компиляторе тоже все работает.
Изменено пользователем MihaNN52
@MihaNN52 почему вы просто не проинициализируете массив uint8_t aTxBuffer2[]={0x40,0x50,0x20,0,0x22,0x10,0x17}; ? Тогда не надо будет данные из одного места памяти в другой переписывать.
так содержимое массива неизвестно...
в массив запись идет и проблем с ним нет, printf() почему то не выводит из цикла данные, после цикла выводит.
Теперь пришла моя очередь удивляться.
Keil 5.23.0
В хидере lcd.h есть такое объявление функции:
void LCD_Init(void);	// Инициализация дисплея
В проект lcd.h и lcd.c добавлен.
В main.c чин-чинарём добавляю
#include "lcd.h"
При попытке использовать
LCD_Init();
получаю
compiling main.c...
../Src/main.c(66): warning:  #1295-D: Deprecated declaration LCD_Init - give arg types
  LCD_Init();
../Src/main.c(66): error:  #260-D: explicit type is missing ("int" assumed)
  LCD_Init();
../Src/main.c(66): error:  #147: declaration is incompatible with "void LCD_Init(void)"  (declared at line 15 of "../Src/lcd.h")
  LCD_Init();
../Src/main.c: 1 warning, 2 errors
И такая реакция на все функции из lcd.h.
Но что самое интересное! дефайны из lcd.h не вызывают отторжения у компилятора.
Открываю старые проекты с этими же файлами (они у меня из проект в проект переходят для работы с HD44780) - никаких проблем, а в новых проектах какая-то непонятка.
Да, и автоподстановка имён этих функций тоже не работает.
Сегодня видимо не мой день, туплю чрезмерно :angry:
Пишу функцию записи данных в регистр DS1307
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "ds1307.h"
uint8_t DS1307Write(I2C_HandleTypeDef hi, uint8_t address, uint8_t data)
	uint8_t Buffer[2];
	Buffer[0]=address;
	Buffer[1]=data;
	while(HAL_I2C_Master_Transmit(&hi, 0b1101000, Buffer, 2, 100) != HAL_OK)
			if (HAL_I2C_GetError(&hi) != HAL_I2C_ERROR_AF)
					HAL_GPIO_WritePin(LED_ERROR_GPIO_Port, LED_ERROR_Pin, GPIO_PIN_SET);
	return 0;
Получаю сообщение
compiling ds1307.c...
..\Src\ds1307.c(14): error:  #165: too few arguments in function call
..\Src\ds1307.c(14): error:  #18: expected a ")"
..\Src\ds1307.c(10): warning:  #550-D: variable "Buffer"  was set but never used
  	uint8_t Buffer[2];
..\Src\ds1307.c: 1 warning, 2 errors
Где ошибка?
Изменено пользователем Darth_Vader
Такое очучение, что какой-то символ тайный закрался у Вас между "D" и "S1307_ADDR", либо перед "DS1307_ADDR". Т.к. ругается на отсутствие аргументов и скобки.
Не копипастили, случаем, с какой-нибудь html-странички ? :)
Я поправил на числовую константу, всё тоже самое (ну кроме пропадания символа) - первоначальное сообщение поправил, вы уже после ответили.
Вопрос 1. STM32Cube Embedded Software, с чем его едят,почему  прошивки.
Вопрос 2. Под Keil что установить ,вот это STM32Cube initialization code generator, или где подсмотреть.
Спасибо всем !
Явное приведение типов
	while(HAL_I2C_Master_Transmit(&hi, (uint16_t)(0b1101000), (uint8_t*)&Buffer, (uint16_t)2, (uint32_t)100) !=HAL_OK)
оставило только
..\Src\ds1307.c: 0 warnings, 1 error
typedef enum
  HAL_OK       = 0x00U,
  HAL_ERROR    = 0x01U,
  HAL_BUSY     = 0x02U,
  HAL_TIMEOUT  = 0x03U
} HAL_StatusTypeDef;
Причем, если адрес 0b1101000 написать без скобок, то сразу получаю снова error: #165: too few arguments in function call
Что-то тут не то...
Закомменьте всю эту строку и перепишите под ней свою один в один, ручками.
Сдаётся мне, Вы её скопипастили откуда то. И молчите как партизан :)
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
