STM32 для чайника
ART_ME
2 часа назад, mail_robot сказал:
проблема в том, что при передаче байта по указателю сначала передается младший полубайт, а потом уже старший. А в ручную у вас наоборот.
Так я и не передаю полубайты (т.e 4 бита).  Проблема в том, что функция именно байты переставляет в зависимости от описания. Img - uint8_t -отлично, uint16_t - в 16-битном слове меняется местами младший и старший байты.  Хотя данные и там и там c адреса img должны распологаться одинаково:
img->  color_hi[1],color_low[1], color_hi[2],color_low[2], ......... .
А описатели uint8_t b и uint16_t, как я понимаю, только показывают транслятору как увеличивать/уменьшать адрес - на 1 или на 2. Попробовал переключить SPI в 16-битный режим, та же фигня :( .
Пока нашел проги, которые делаю си-код картинки только в 16-битных словах, а перебивать руками в байты как то вломно :) . Можете подсказать чем конвертить?
Именно DMA и использую, HAL_SPI_Transmit_DMA,  работает конечно быстрее, держит 84мгц или 42мбит/с на F4. Но тут стал рыть почему не работает код - сначала перешел к простой передаче, потом вообще побайтно руками пока до этого бага или фичи не дошел :) .
11 минуту назад, Signus сказал:
Чем-чем...
inline uint16_t swab(uint16_t i) // название - дань ассемблеру БК 0010-01 :-)
	return (((i & 0x00FF) << 8) | ((i & 0xFF00) >> 8))
Изменено пользователем Darth_Vader
Продолжаю знакомиться с STM32 и с микроконтроллерами в целом, дошёл до DMA и появилось пара вопросов:
1) Почему для АЦП всегда не используют DMA, если это такой классный инструмент? Зачем предусмотрены ещё 2-а режима Polling и Interrupt, для каких задач, если по сути всё можно сделать через DMA? Или не всё?
2) Что приводит в действие DMA, т.е. чьи ресурсы он расходует? Ведь опрашивать (переносить значения в память), например, АЦП с такой частотой это же какие ресурсы нужны, за счёт чего это достигается, если мы не задействуем процессор?
Изменено пользователем Koret
Зачем мне в АЦП использовать ПДП, если мне надо иногда опрашивать кнопки - каждой задаче свой инструмент. Или как там Мао говорил: "Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ!"
39 минут назад, Darth_Vader сказал:
Чем-чем...
Это понятно, речь шла о прогах, генерящих код си из файла картинки, дающих массив байтов, а не слов.
@Darth_Vader у меня камень STM32F103RCT6 работает на 72МГц. По I2C подключен к акселерометру LIS331DLH. Нормально работает, 20 устройств уже катается. Тактирование вот так настроено:
Изменено пользователем GOR23
Настройка I2C на всякий случай:
  hi2c1.Instance = I2C1;
  hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
  hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
  hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
  hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
  hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
  hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
  hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
  if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  HAL_NVIC_EnableIRQ(I2C1_EV_IRQn);
Понижение ClockSpeed не как не влияет? У меня такая теория, что при смене тактирования,где то не правильно расчитываеться частота шины, от которой отталкивается расчёт ClockSpeed. В итоге он не соответствует установленному. Предположу что ClockSpeed получается выше, в разы. И некоторые устройства просто не могут работать на такой скорости. Ну это только теория, сейчас даташит гляну на ваш MPU6050 . Ещё вопрос, может и тупой, но спросить нужно. SDA, SCL к плюсу резисторами подтянуты?
HAL при настройке устанавливает ещё время нарастания фронта, вот:
hi2c->Instance->TRISE = I2C_RISE_TIME(freqrange, hi2c->Init.ClockSpeed);
Может какой косяк самого HAL, можно попробовать покрутить его (freqrange), в разумных приделах. Лучше бы конечно осциллографом глянуть, что происходит на SDA, SCL.
23 часа назад, Signus сказал:
Если передаю все сразу,  дисплей получает данные цвета с поменяными местами младшим и старшим байтами.
HAL_SPI_Transmit_IT(&hspi1, (uint8_t *)img,  words*2); //Передача всего массива uint16_t img[]
while( hspi1.State != HAL_SPI_STATE_READY) {}
Причем если массив img описан не как uint16_t, а как uint8_t,  вторая команда тоже работает корректно.  Не пойму, какая разница, ведь физически img - просто адрес начала массива? Или тут какие-то тонкости в организации распределения данных по памяти у транслятора, в зависимости от описания типа?
Дебаггер в Кейле рулит :) !  Действительно описания uint16_t и uint8_t для транслятора большая разница. Оказалось, что если пишем
const uint8_t Img = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06}
данные в памяти будут лежать именно в этой последовательности. А если так:
const uint16_t Img = {0x0102,0x0304,0x0506}
то транслятор их раскладывает в физическую память младшим байтом вперед:
0x02, 0x01, 0x04, 0x03, 0x06, 0x05
Сам спросил, сам ответил :) .   Все проги, которые нашел, сохраняют картинку только в массиве  uint16_t.  Чтобы быстро вывести картинку на дисплей с использованием DMA,  нужен массив uint8_t.
Остался последний вопрос - чем можно получить из файла картинки код на си с массивом в uint8_t ???  Перебивать код массива с 240x320 точек в ручную не предлагать :D.
11 час назад, Darth_Vader сказал:
Да не за что!
Вот тут много полезного можно найти.
В общем почти победил с Hal-ом
AT
AT+CMGF=1
AT+CSCS="GSM"
AT+CMGS="89101269115"
OK
OK
OK
> TEST
> // вот ждет char 26 но почемуто я его не могу отправить
отправляю так
HAL_UART_Transmit( &huart3, (uint8_t * )0x1A, 1, 100);
или так
HAL_UART_Transmit( &huart3, (uint8_t * )26, 1, 100);
Может это не правильная команда или .... вроде все варианты перепробовал , что то недопонимаю.
Если отправляю 26 не через HAL все работает... хочется разобраться.
@MihaNN52 Попробуйте закончить текст sms кодом 26 и пошлите sms одним вызовом HAL_UART_Transmit
9 часов назад, Signus сказал:
Ну напишите сами. Считал бинарный файл - выдал текстовый. Работы-то на 10 минут.
Согласен, но сто лет под винды ничего не писал :( .  Или макрос в ворде/экселе, вставляющий ",0x" в нужные места текста :) .
я вообще то вам сразу пытался втолковать, что байты у вас местами переставлены в исходном файле. Про полубайты это я от усталости оговорился. Полуслово конечно же
Можно было в принципе и догадаться о чем толкуют. Зато по граблям самостоятельно и получилось как надо
Ребята, а как в многоканальном режиме polling (АЦП) правильно проверять принадлежность конкретного значения к конкретному каналу. Т.е. в примерах показывается как правило так:
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, 100);
ADCValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc);  // Первый канал
ADCValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc);  // Второй канал
ADCValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc);  // Третий канал
Т.е. согласно rank по-порядку выдаются значения, но ведь если какое-то преобразование не произойдёт или будет превышен таймаут произойдёт белиберда.
Если, например, проверять каждое значение вот-так, это нормально?
Цитата
if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, 100) == HAL_OK)
ADCValue[0] = HAL_ADC_GetValue(&hadc); // Первый канал
ADCValue[1] = HAL_ADC_GetValue(&hadc); // Второй канал
ADCValue[2] = HAL_ADC_GetValue(&hadc);  // Третий канал
в принципе и так можно, но все равно как то не очень. Да и по времени затратно ждать каждый раз. Но в принципе в 100 миллисекунд уложится любое преобразование железобетонно. а если нет, то надо всю лавочку сворачивать, ибо проц неисправен
лучше будет по ДМА организовать однократный опрос группы каналов.  Так у вас будет просто каждый раз однократный перезапуск опроса и выпад в прерывание по окончании опроса без отрыва от основного кода. Будет гораздо элегантнее
@mail_robot т.е. правильно ли я понимаю, если мне надо получать значение с 4-х каналов АЦП, я делаю таймер на 100мс, который каждый раз включает DMA (HAL_ADC_Start_DMA()) и в функцию прерывания от DMA (HAL_ADC_ConvCpltCallback()) добавляю код вывода информации (значения занесённые DMA в глобальный массив) на дисплей, так нормально?
Проверяет ли DMA перед занесением данных в массив соответствие, т.е. не получится так, что в ADC_Data[1] занесётся значение с 3-го канала, вместо второго?
uint16_t ADC_Data[4];
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*) &ADC_Data,4);
9 часов назад, mail_robot сказал:
Да, свои грабли ближе к мозгу ;). Укладываются ровнее и надолго. За одно изучил распределение памяти, тоже пригодится.
Вывел нормальный массив с картинкой по DMA.  Просто сказка какая-то - по SPI рисуется мгновенно!  Теперь можно вместо ожидания картинки, измерить частоту кадров в секунду :).  Но это уже завтра ...
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
