STM32 для чайника
ART_ME
1 минуту назад, Гость Гость сказал:
понятий тепловой пробой и электрический пробой не существует?
Каша... Может, стоило бы сначала разобраться для самого себя?
18 минут назад, Falconist сказал:
Буду признателен, если подскажите в чем каша. Или пробой p-n перехода уже отменили?
Пробой p-n перехода. Под пробоем p-n перехода понимают значительное уменьшение обратного сопротивления, сопровождающееся возрастанием обратного тока при увеличение приложенного напряжения. Различают три вида пробоя: туннельный, лавинный и тепловой.
Каша в том, что Вы путаете пробой (любой из названных) с прямым смещением PN-перехода.
@Falconist подскажите, пожалуйста, это вход МК, в котором диоды (или что-то более p-n подходящее) стоят в обратном включение. Разве при превышении определенного значения напряжения на входе не происходит именно пробой p-n перехода? А до этого только ток утечки, разве не так?
2 часа назад, Гость Гость сказал:
А почему нельзя рассчитать номиналы так, чтобы при макс. значениях не допускать макс. ток через ограничительные диоды (МК) при перенапряжении?
А чем внутренние диоды плохи? В ДШ смотрел вроде есть, но ничего про макс. ток не сказано.
Внутренние диоды не являются защитными и по сути представляют из себя паразитный ТИРИСТОР с управляющим электродом на входном/выходном пине.  Если не превышать тока отпирания этого тиристора (ток защелкивания). то применять эту структуру как ограничитель можно. Ток защелкивания пинов в ДШ должен быть указан. Обычно это значение от 4 до 25 мА. Делитель по входу считают, исходя из калиброванной чувствительности измерительного тракта, а не из соображений защиты.
1 час назад, Гость Гость сказал:
Диоды на пине включены в обратном к питанию направлении. Поэтому отрицательная полярность входного сигнала ОТКРОЕТ нижний диод, а положительная выше питания ОТКРОЕТ верхний. Таким образом, никакого обратного напряжения выше питания к диодам со стороны входного сигнала приложено быть не может.
戦う前に相手のベルトの色に注目
@Гость Гость Вам @my504 ответил. Пробоев не произойдет. PN-переходы диодов сместятся в прямом направлении и ОТКРОЮТСЯ.
22 минуты назад, my504 сказал:
Я исходил из ДШ в котором они представлены и описываются именно как protective, спасибо за пояснение. Как раз эти токи и интересовали, а еще интересен максимально-допустимый ток через тиристор. Хотя думаю в 25мА  более чем спокойно можно уложиться.
29 минут назад, my504 сказал:
Это понятно, но хочу сделать 2 в 1. Вешать стабилитрон, супрессор как-то не очень хочется, чтобы токи утечек и т.п. не вносили свои корректировки в измерения.
33 минуты назад, my504 сказал:
Понял, т.е. рассматривать их как обычные диоды не совсем корректно. Хотя первое что пришло в голову увидев обратно включенные "диоды" на входе, что защита построена именно на пробое диода, когда постоянно приложено обратное напряжение и при достижение порогового значения делается КЗ.
4 минуты назад, Гость_зарегистрировался сказал:
Именно как обычные диоды их и надо рассматривать.
А впредь - не ищите каких-то сложных подвохов там, где всё можно объяснить элементарно простыми вещами ("Бритва Оккама").
10 минут назад, Falconist сказал:
До токов защелкивания - да.
Выше - нет.
Поскольку наш Гость намерен использовать их на значительных токах - рассматривать их как обычные диоды он не имеет права.
16 минут назад, Гость_зарегистрировался сказал:
Получится как раз с точностью до наоборот. Любые простые решения, как правило, посредственны. Я не предлагал вешать супрессор на вход. Я предлагал повторить диодную растяжку на дискретных диодах и защитить ПИТАНИЕ МК с помощью супрессора. Не забывайте, что при отпирании верхнего диода, его ток способен приподнять питание МК выше номинального (или создать отрицательное смещение на общем проводе при отпирании нижнего диода). Хотя бы из за выходного сопротивления стабилизатора и импульсно из-за индуктивности топологии платы.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну почему же нельзя??? КД104А - всего до 10 мА, но это как раз "обычный" диод.
20 минут назад, my504 сказал:
Но внешняя диодная растяжка также будет обладать токами утечки. Вашу мысль я понял, еще бы посмотреть готовую схему, какие диоды используются, абы какие ставить не хочется (по типу 1n4007) и какой супрессор по питанию обычно ставят, чтобы успел сработать.
Вы, видимо, плохо понимаете работу АЦП в МК в части работы УВХ.
Никакие диоды растяжки не могут конкурировать с токами заряда конденсатора УВХ.
Требования к выходному сопротивлению источника сигнала делают токи утечки защитной растяжки пренебрежимо малыми.
Учитывая небольшие токи, в качестве супрессора по питанию сработает любой стабилитрон с учетом его допустимого тока.
А причем тут КД104? Обычный диод не образует с еще одним диодом включенным последовательно четырехслойную полупроводниковую структуру в обиходе обзываемую тиристором. А диоды выходного буфера в МК (именно они создают так называемую защиту) образуют. И потому НЕ являются простыми диодами в районе тока защелкивания.
戦う前に相手のベルトの色に注目
15 минут назад, my504 сказал:
@my504  а не подскажите еще, если пренебрегать токами утечки и другими паразитными явлениями (в виду их малого влияния), почему не использовать супрессор прямо по входу АЦП, как видел на некоторых схемах? Чем вариант с диодной растяжкой по входу и супрессором по питанию МК хуже/лучше супрессора только лишь по входу АЦП?
Диоды лучше тем, что излом их ВАХ резче, чем у супрессора и не требуется подбора по напряжению. Опять же супрессор минимально бывает на 6,8 вольта. Ниже - только Зеннеры (стабилитроны). Но и они имеют значительный разброс. Диодная растяжка автоматически привязана к питанию.
戦う前に相手のベルトの色に注目
 @my504  понял, спасибо! Немножко стало яснее.
6 минут назад, my504 сказал:
Но ведь его и до делителя можно поставить. А вообще действительно часто попадаются схемы где по входу обычный стабилитрон на 3,9...5,1В ставят.
Стабилитрон должен иметь последовательный балласт.
Это само собой.
В 09.01.2018 в 20:15, my504 сказал:
 а номинал емкости в 10...30 мкФ кагбэ намекаэ на безальтернативность.
Я танталовые по выходу стабилизаторов использую, в отличии от электролитов в мороз нормально работают.
Написал довольно неплохую реализацию работы с датчиком DHT22 + stm32f103c8. https://drive.google.com/open?id=1VLHJL5cN69KU_GZ7NIYopBqx54mdtXws
Изменено пользователем MasterElectric
Как замерить с помощью хал длину импульса?
Хочу сонар подключить попробовать? Пока в голову приходит по прерыванию и времени работы....
@MihaNN52 На хал не знаю, а технически таймером захвати. Если очень точно нужно, то используй два канала 1 на пер.фронт, второй на задний. Ну и активируй как там по логике нужно. Это тот ходовой что для ардуино? А в новых МК один канал можно настраивать на оба фронта.
@MihaNN52 ну так точность высокая. т.к. все делаеться на аппаратном уровне и от ЦП не зависит. На том датчике реально же реализовать вкл./откл. воды в кране - руки подставил вода включилась? Ну за основау можешь взять тот проект под датчик температуры, немного переделать и все.
Ты прав.
Вот мой сигнал который надо замерить.
Ни как не могу вникнуть как настроить.
Ставлю канал 1 захват сигнала на порту PA0
Включаю клок
Далее надо настроить таймер. Вот тут проблема) какие настройки ставить.
Вообще направление верное?
@MihaNN52 Принцип тот же что и с DHT22. Я бы сделал так: таймер считает с частотой 1 МГц, период на переполнение 50 мс. 1 канал генерирует старт с нужным периодом. 3 и 4 канал в режиме захвата измеряют длительность "эха".
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
