Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
С 47п/1к/470п - работает уверенно, при 22/1/220 - заводится. Точнее так. При 22/1к/220 - работает уверенно, но только пока ток покоя равен нулю, как только ТП делаешь отличным от нуля, сразу же - жесткий возбуд. При 47/1к/470 уже уверенно работает, звучит кстати очень приятно при этом. Но не могу я пока все так оставить...
Илья
В 19.03.2017 в 23:41, Nem0 сказал:
Верно ;)
Есть подозрение на левые 3421/1358, иначе сложно обяснить почему все настолько хреново с устойчивостью
Попробуй вернуть прежние 649\669
Какое питание? У меня ОМ2.5 с 1380-3502 работает с 15пФ - 820 Ом - 150пФ при 40 с чем-то вольт.
Другая при 56В - 18пФ - 820 Ом - 140пФ. Тоже 1380-3502.
На заводских платах...
Резистор по схеме на +.
Питаю от 44В. Немного подкорректировал номиналы схемы, хотел поработать пока выходной, а тут как назло во всем районе электричество до 17.30 вырубили...
Илья
20 часов назад, Nem0 сказал:
В принципе при установке тока покоя возможны локальные зоны неустойчивости при промежуточных его значениях... а не пробовали ТП установить при 470/47 , а затем выключить, сменить на 220/22 и включить? С предосторожностями естественно.
Поменял некоторые режимы работы каскадов, усилитель завелся и работает при 22/1/220, ТП регулируется, все работает в принципе... но что-то я все равно не доволен результатом: хотел получить более устойчивую схему, а получил кажется еще более капризную :unsure: Появились некоторые мысли как сделать проще и лучше, наверное буду пробовать и делать немного по-другому чем сейчас
Илья
Вот поэтому я и хочу добиться идеального результата в плане устойчивости
Илья
В 22.03.2017 в 01:33, lus сказал:
Где ж их брать то потом?
Есть нормальные KEC-овские KTA1360/KTC3423. Производятся. Можно купить Почему их не любят - я не понимаю?!
Изменено пользователем Ulis
@Ulis подскажи еще транзюки для КУНа из того что сейчас выпускается и более-менее распространено
Илья
В музее. Или на наебэе - без гарантии подлинности. Или У киатйцев на али, с гарантией НЕподлинности.
2 минуты назад, lus сказал:
А если не мудрить и поставить  2SA1837 2SC4793?
Их тоже чуть-чуть сняли с производства.
По лицухе шлепает тот же КЕС как KTA/KTC. Но их отчего то не возят к нам.
Тогда...   KEC KTA1046/KTC2026  Но у них К-Э всего 60В. Не пойдет? На Али они есть, их не подделывают.
Думаю нарвусь на гнев, но...   TIP31C\TIP32C хотя бы от того же Фаирчилд.  Я ставил в предвыход бип.Холтона.  Приборами не смотрел, но и  какой-то разницы с тошибами 2SA1837 2SC4793 не услышал.
Изменено пользователем lus
2 минуты назад, Nem0 сказал:
пока приглянулись только 1609/1109
Правильные можно найти. Мне тут один форумчанин 10 пар прислал по смешной цене...
2 минуты назад, Ulis сказал:
Типы 31/32 медленные очень
Да и бета у них хромает...
ТИПы мне всегда не нравились. Чисто силовые по всем параметрам, транзисторы для линейных блоков питания.
Илья
Что-то решения по устранению возбуждения скатились к применению других выходных транзисторов. Проблема то комплексная. Кроется не только в выходниках.
Не въехал.
Выходников навалом выпускается. Основная проблема нынче - среднемощные высокочастотники
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
