Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
@Black-мур Хватит уже мозги парить людям всякими чудесными усилителями за "недорого", такого нет и не будет. На мой мутный взгляд здесь на форуме есть три достойных усилителя
Владимира Перепёлкина, WASO, Сухова. Остальное мусор и пустая трата денег. Оплеуху я пытался тихо подправить, но не получилось.
Изменено пользователем Валерий Шомин
del
2 часа назад, Валерий Шомин сказал:
Чёта не вкуриваю. Я тя о чём спросил? Ну и чё за ...йня летит в мою лёжку - танкистом что-ли прикидываешься?!
Оплеуха не далась? Ну так это значит только одно - издец приключился в твоей консерватории, а не в ней.
Я те даже больше скажу - ОМ может звучать "тепло и обволакивающе" - по-ламповому(как принято говорить у аудиодрочеров), имея короткий, равномерно спадающий спектр искажений чётных гармоник(как обычно говорят среди инженеров, занимающихся аудиотехникой, и на основе результатов измерений объясняющих аудиодрочерам, почему один усилитель звучит так, а другой по-другому, как булыжник). Если конечно знать, с какого конца и с каким концом к ней подходить. Но тебе, как видно, это пока ещё неизвестно.
Ну точно хЫчник. Съест и не подавится))))
Валерий, OM2 - очень удачная конструкция, малыми средствами удалось получить хороший результат, практически предельный по соотношению затраты/качество. Это и является целью разработчика. Подправлять там почти нечего - или качество упадет или сложность вырастет, любой вариант сразу быстро снизит привлекательность данной конструкции.
@Юрий_Uri именно поэтому очень сложно сделать ОМ3. Вроде бы хочется сделать лучше, но тогда приходится усложнять схему.
Илья
@Nem0 Не мудрено: Вы взялись скрестить молоток с микроскопом)))
Я бы сделал так:
1) KSC3503/1381 , пофигу, что разные буквы, их на складах как грязи, внукам хватит.
2) тройку на выход с двумя..тремя парами, я бы взял 3*njw0302/0281
3) поднять питание УН вольт на 5..7, первую пару тройки туда-же + диоды аля Л.Зуев
4) изменить коррекцию, как я советовал - ток УН упадет раз в 10 на ВЧ в звуковом диапазоне, ток ДК не изменится
Вроде все. Не сильно сложнее, а прирост качества будет приличный. Правда тут другая проблема появляется - для такого усилителя нужна будет уже Хорошая акустика, т.к. посредственная АС портит звук много больше, чем посредственный усилитель. Вот тут дилема...
А еще... все же плату лучше делать "тоннельную", малосигнальные цепи можно вывести наверх для удобства.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Любая даже самая лучшая акустика будет вносить в звучание больше гармоник чем даже не очень качественный усилитель. Типичное значение КНИ акустики 0,1 - 3%, в сравнении даже с ТДА7294 это очень много.
Илья
3 минуты назад, Nem0 сказал:
не факт что усилитель с КГ 0.1 будет кардинально хуже звучать чем с КГ 0.01 на одинаковой акустике..некоторые схемы работают вполне достойно..А  некоторые УМ профи стерильны как фригидные тетки.
@Alex_63 А где рекомендации Жуковского, о которых Вы говорите? Я заинтригован, честно говоря. С самолетиком на аве - это ж он? Почитал посты - адекватный человек, вроде.
ЗЫ Нашел только про развязку ГСТ, согласен с этим конечно.
6 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Я бы сделал так:
Очень неплохие рекомендации - но это все уже есть в усилителе Натали ЭА2014 Тройка  + "защелка" и к тому же пп уже нарисованы и проверены!
Когда не ставишь сам себе ограничений по сложности, количеству и стоимости деталей, нетрудно создать сколь угодно крутой и качественный усилитель, совсем не трудно. Намного сложней соблюсти баланс качества, простоты и цены - вот именно к этому я стремлюсь.
Илья
11 час назад, Юрий_Uri сказал:
Я бы сделал так:
1   что 1380/3502  ставим,   что применим KSC3503/1381...
2  Есть критерии определения количества выходных транзисторов от максимальной мощности. Не только ОБР. ( и таблицу КНИ приводил ранее)
     njw0302/0281 -  в чем фишка?   А вот фишка  ON SEMI - транзисторы TermalTrak. И что она дает можно увидеть на графике
3  Разве в УН есть  потери по амплитуде сигнала, как например в схемах с каскодом в УН?
    Рост качества очень мал.
4  Как бы на это ответил Дуглас Селф? Надеюсь он человек культурный, лондонец всётаки.
    ( в нагрузке УН  заменил 220пФ на 22пФ?  А где конкретно ток упадет?  Покажи пожалуйста.)
Приличный рост качества - а за счет чего? Покажи в симе насколько.
А хорошую акустику хочется по-любому.
"Тоннельная" плата?  Нарисуй.       А то припоминаю компоновку Nataly на тоннельном радиаторе с обдувом.
Изменено пользователем Alex_63
Это обычные транзисторы без всяких TermalTrak'ов.
Илья
Я тоже NJW 0302/0281 от  ON SEMI буду ставить в ЭА2014, взял у проверенного продавца три пары все с одной партии.    Форумчанин Lys07 давно  их применяет в качестве выходных в усилителях, работают отлично.
Алекс..
Ну... 0302/0281 распространенные, популярные, достаточно дешевые. От проверенного производителя. Меньше подделываются, чем ... - если брать у серьезного поставщика, почти 100% вероятность оригинала. ОБР хорошая при таких емкостях. Короче, ИМ, оптимум по сочетанию качеств для бюджетной схемы.
Насчет остального: автор спросит - отвечу.
В 24.04.2017 в 11:33, Black-мур сказал:
Вам прямая дорога в модераторы, уважаемый. Очередной пост хоть стой, хоть падай. Вот что значит репутацЫя.
1 час назад, finn32 сказал:
Ценой :)
С сэмпловой программой ONSemi их выходники практически задаром достаются
