Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
10 часов назад, irfps сказал:
какой ток и напряжение
Синхрон я применил в канале 27В 6А.  В версии без синхрона использовал радиаторы для  шоттки, а с  синхроном  достаточно полигонов на PCB. Собссно, выхлоп зависит от параметров используемых в синхроне полевиков. У буржуев есть специально заточенные под это дело приборы с мелким сопротивлением канала и вменяемой входной емкостиной. Из отечественных выбор пожиже и труба пониже, но можно параллелить как полевики, так и каналы для увеличения выхлопа.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Кстати, насчёт синхрона. Дабы запитать мой модулёк от китайев, тот что RD6024(на 24 ампера который), озадачился сделать самотарахтелку с синхроном. Без мумуки. И сразу же возник вопрос, а откуда лучше управлять ключами синхронника. Можно сделать пару обмоток на обводном трансформаторе, на коммутационном, либо на силовом.
Поигрался с симуляцией и обнаружил, что при запитки от СТ, из-за просечки, которую даёт реактор в первичке, ключи открываются чуть позже и достаточно приличную часть времени ток идёт через боди диод, либо через шунтирующий шоттки. Если же сделать на коммутационном трансформаторе, то ему становится тяжеловато, если ключи с тяжёлым затвором. И появляются проблемы с запуском.
Добрый день.
Благодарю.
К сож. эти приборы весьма дороги и мало доступны, для моих целей, они нужны на 80-100в.
Какой КПД, в итоге, удалось получить?
Попался в руки модуль от MW, 12в 20а, ну очень компактный.  Немного разобрал для изучения.
В нем, они, МУ заменили на ключ. Схема полностью синхронная. Жаль, пока не получается прочитать названия контроллера, всего этого.
NMS24012.asc
Изменено пользователем irfps
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Потому и мумука, что простое управление выпрямительными синхронами:yes:, чего не скажешь о блокирующем.:D
В 15.12.2023 в 22:23, z_vip сказал:
На какое напряжение рассчитывать вторичной обмотки рассчитывать обводной трансформатор K2, при напряжении сети 180-260 В?
- какой ток необходим для симметрирования полумоста? Из этого и выбирать стабилитрон(напряжение и мощность)?
Принудительного симметрирования нет. Есть лишь принудительное поддерживание напряжения на обмотках коммутирующего трансформатора на неизменном уровне. Независимо от ухода напряжения на емкостном делителе, что очень важно, потому что этот уход лишь провоцирует ещё большую несимметрию. Подберите ток Iст и напряжение на обмотке ПОС так, чтобы стабилитроны ограничивали напряжение на обмотке КТ на уровне порядка 10V во всем диапазоне питающих напряжений. Если этот диапазон велик, ну тогда во избежание перегрева придется гирлянду КС133илиКС147илиКС156 забаянить.
Но учтите, что способ обрезания U не панацея. Например, в режиме токоограничения такая метода не работает.
В 16.12.2023 в 20:16, gyrator сказал:
Здрав будь, боярин!
И тебе не хворать! :friends:
с мостовой тарахтелкой на микросхеме и семью каналами мумук без синхронов, вылезла  проблема с односторонним замагничиванием СТ, что оказалось неожиданной неприятностью. Таких случаев мало, и проблема решается введением разделительного конденсатора послед. с первичкой. Как оказалось, разброс входной ёмкости отечественных полевиков может загонять мостик в кривизну при увеличении нагрузки.
Как под холодный душ засунул. А ням-контроль почему бамбук курит?
В 17.12.2023 в 15:24, gyrator сказал:
Может быть, стоит напомнить посетителям ветки, что засада в применении синхронного выпрямителя именно на месте замыкающего (блокирующего) диода. В начале ветки коллега HEX предлагал метод, который также описан в прикрепленной выдержке. Пмсм, не очень надежное решение, на малой нагрузке возможно самопроизвольное включение, когда не надо, с оч неприятным финалом.  Также где-то в середине темы приводился патент синхрона от украинских коллег.  Наносинхрон Гиратора без лишних петелек-подвязок на ППГ-бусине как на картинке, и в то же время  изящней и попроще украинского синхрона. Ссылка на патент Гиратора здесь тоже была.
Изменено пользователем thickman
В некоторых случаях можно вообще пойти на компромис, и оставить диод. К примеру, если мумука стабилизирует только напряжение и Кзап редко опускается ниже 75%. Со стабилизацией тока, особенно, если режим токоограничения штатный, особенно если Кзап падает ниже 50%, тут уже без синхрона тяжко диоду будет.
@thickman спасибо за ответ
Так я понял стабилитроны не панацея от разбаланса полумоста.
Ранее мы с вами обсуждали(пост на 50 странице темы), что можно добавить симметрирующую обмотку на обводной трансформатор, при наличии места в каркасе для намотки, планирую использовать для обводного EE25/13/7, при намотке основной обмотки и симметрирующей, обмоток связи и питания МУ проводом 0,25 кз. окна 0,256. Также планирую триггерную защелку токовым зеркалом на паре 2sc2383/2sa1013(bsp53-56 мне недоступны).
МУ подключается со стороны первичной обмотки, выполню на Ш-феррите с ПОС связью по току. Сам ИИП рассчитан на 280 Вт, топология полумост, выход 50 В х 5 А
Как построю макет выложу результаты в теме.
Всем здоровья и творческих успехов.
ТУТ возник еще вопрос - какие ставить диоды на выходе однополярного со средней точкой выпрямителя 50 В х 5 А:
20200 шоттки, с блокирующем напряжением 170 В, или STTH2003CG ультрафасты 300 В 2х10 А?
думаю, что выбросы на вторичке при повышении напряжения сети до 260 В могут убить 20200. Чего бы не хотелось.
STTH2003CG доступен в D2PAK - может рассеивать при токе 5 А примерно 7 Вт(с потерями на переключение), полигона платы не хватит для его монтажа, придется делать гибрид из D2PAK и напайки на медную пластину, и крепление к радиатору тоже геморрой, так как радиатор занимает место и соединения в выпрямителе сделать максимально короткими затруднительно.
Может у кого есть какие идеи по этому поводу
Доброго
5 часов назад, z_vip сказал:
Топология "МУ в первичке" – очень надежное решение, примочки в виде доп защит ей вообще не нужны. Абсолютно неоправданное усложнение. Зачем баян из зеркал и защёлок, если сам МУ в первичке отлично работает в режиме параметрического токоограничения?
Но потери в таком  МУ и массогабарит сильно завышены, поэтому, пмсм,  на сегодняшний день топология "МУ в первичке" не очень привлекательна. Плюс с устойчивостью доп неприятности по причине крайне нелинейной индуктивности многовитковой обмотки управления.
 Если будет работать токоограничение по пиковому току, тогда и в симметрирующей обмотке токи могут быть немалыми.
Равновесие средней точки емкостного полумостового делителя – эта проблема не только для автогенераторов характерна. Вон, в микросхемах полумостовых контроллеров даже специальные алгоритмы управления применяют: https://russianelectronics.ru/files/57068/EK-2011-08_39-41.pdf
Пмсм, будет проще не бороться с проблемой баланса конденсаторного полумостового делителя, а перейти на полный мост. Два доп силовых ключа, но они сейчас недороги, к тому же эффективное управление ими в автогенераторе получается оч простым. В итоге мостовая схема едва ли не проще, чем полумост с доп симметрирующими костылями.
Доброе утро.
 z_vip
На мой, непрофессиональный взгляд, при применении высоковольтного Шетки диода, в данной топологии, выигрыша, скорее всего не будет. Скорее наоборот. 7вт, если без обдува, это много и радиатор нужен большой, оценочно 300см*2. В модуле Лямбда Вега, такие диоды припаяны на печатную плату, на алюм. основании, которая прикручена к радиатору, на фото видно.
Бусина от Мстатора очень хорошо спасает от выбросов и помех, снижает ток рассасывания накопленного заряда(емкости шетки), а так же облегчит запуск автогенератора.
@thickman спасибо
мой первый макет с МУ в первичке дорабатывался до добавления обмотки ПОС по току, это позволило увеличить использование  СТ до 80%, от его расчетных параметров при просто автогенераторе без МУ, то бишь, без  ПОС по току, смог получить лишь 55 % мощности СТ при максимальной нагрузке(ПОС хорошо минимизирует нужные нам габариты). В макете настраивал ПОС  по минимальному стабильному напряжению на выходе при изменении тока от 0,2 до 4 А, с отключенной обмоткой управление. Подводный камень(даже два) оказался в режиме КЗ, весь ток вливается в обмотку ПОС и МУ практически не ограничивает ток в первичной части, есть индукция рассеяния обмоток МУ, с обмоткой ПОС х.з. непонятно какая величина индукции рассеяния обмоток МУ. И второй - при перегрузке  на 10% бзыдкнули диоды SR5100 от перегрева, ну тут мой косяк трудно справится с охлаждением и использовал мост, вместо однополярного со средней точкой. Еще не хватило габаритов дросселей для выходного выпрямителя с МУ, перегревались, без МУ  температура дросселей была в норме
Почему макет не пошел в дело - не хватило максимально напряжения на выходе при полной загрузке и снижении напряжения сети до 180 В, и в режиме ХХ напряжение на выходе улетает к 70 В(использовал конденсаторы 2х35 В). Боролся с повышением напряжения на ХХ костылем с нагрузкой стаб. током 0,135 А.
Хорошо помогает, 9 Вт надо рассеивать где то, а это не по нашему.
Этот макет собирался из говна и палок, куча решений не продумана изначально  и приводит разработке новой гравицапы:P. Но мы не унываем, опыт получен, надо довести до ума, иначе пепелац не полетит. И теперь у меня есть куча ферритов на DMR44 - вот их и применим. Кольца от Мстатора ждать еще два месяца
@irfps спасибо, так и сделаю есть в наличие медная шина 25х1 мм, через нее и отведу тепло  от STTH2003CG на общий радиатор
Доброго
В 18.12.2023 в 14:32, thickman сказал:
Дык, считал, что мостовой преобразователь с пост.Кзап будет работать без проблем, а оказалось, что это не совсем так. В мульке так и не удалось загнать тарахтелку с мумукой на выходе в жёсткое одностороннее замагничивание при вменяемой вариации параметров полупроводов и других элементов СХЭ. Модельки сердешных и полупроводов таки отличаются от  реальных ЭРЭ. Даже при значительном перекосе плеч самой мумуки, модельный мостик в  жёсткое  замагничивание не залезает, некоторый перекос в токе намагничивания имеется.  Радикальное решение  для устранения кривизны,  это, как уже говорил, разделительный конденсатор послед. с первичкой СТ. Но, сам понимаешь, :blush: на серийном изделии такую доработку запросто не проведёшь. :wall::D
@gyrator многоуважаемый коллега
спасибо что делитесь такими подробностями - это важно. Вам успехов в начинаниях. Интересно как поведет себя полумостик с таким конденсатором и обводным трансформатором. Слабоват я в моделях и опыт дело наживное. Тут давече маэстро thickman провокацию выкладывал с симетрирующеми стабилитронами, там он кривизну задавал  разными типами ключей может и вам что подойдет.
На счет моделек я сам попался на tl431 - она не работает как симе идеально, в реальной схеме стабилитрона ведет себя как стабилитрон:P при токах 3-20 мА нагрузки. Нашел выход - в макете использовал схему параллельного стабилитрона - просадки напряжения при нагрузке  3-20 мА  упали до 1 мВ.
как говорится ночная нам боярам не повредит:acute:
Гиратор это знал и применял, когда я в вузе только-только "введение в специальность" асилил. Он же в этой ветке меня носом и наторкал в  эту подстригалку. К тому же, у Маэстры мост, там нет емкостного полумостового делителя а следовательно и несимметрии от этого узла, в мостике проблема по-другому лечится.
Добрый день.
gyrator
К сож., трудность с не симметрией в автогенераторном мосте с 4-мя каналами , в моем случае, так же есть. Этот эффект, особенно заметен, при переходных процессах и работе в ограничении тока, когда импульсы становятся короткими.  Помогают петли симметрирования МУ, но не полностью. Пришлось увеличить число витков в петле симметрирования.  И, поскольку, в каждом МУ, не симметрия в свою сторону, путем подбора фаз каналов, что бы косило в разные стороны, и включением в схему Дырки Гиратора, удалось получить работающее изделие. Но это не правильно, костыли, следующий раз, может и не заработают.
При условии, применения сердечника MSTN, к сож.,  без известного отверстия никак не получается.
Решил посмотреть на одноактный МУ поближе. Соберу макет и выложу. Возможно, для некоторых применений он будет несколько удобнее.
С уважением.
3 часа назад, irfps сказал:
У Гиратора несколько другой случай, не автогенератор. С автогеном и многоканальным МУ, возможно, проблем больше. Мост с контролем Iнам и с одноканальным МУ, в моем случае работал отлично. Даже при обрыве одного диода в выпрямителе спокойно переходил в однотактный режим работы, режим стабилизации сохранялся.
 Способ симметрирования МУ без петли, с помощью доп перекрестной связи. Не в курсе, насколько эффективно, сам не пробовал, поскольку петелька с той-же перекрестной связью лично мне всегда помогала в достаточной мере. Но для доп петельки нужно блюсти полярность, это неудобно, а в предлагаемом решении ниже нет петли - нет и её правильной полярности:
Добрый день.
thickman
Очень интересные статьи! Благодарю.
Как и писал, с Дыркой Гиратора работает, но перекос , при некоторых режимах виден. В моем исполнении, у каждого канала (модуля) свой СТ (MSTN20sth).
Вот на них и виден перекос, в основном, в динамике.  Если правильно с фазировать обмотки , то эффект сильно снижается.  Не очень аккуратно получается. Надо бы, поменять местами выпрямительные диоды и посмотреть, что будет. На праздники будет время, вот и займусь тестированием.
Печалит то, что схема все время норовит усложниться, чего, совсем не хочется. Если сложиться, то проверю и однотактный МУ.
Приделал управление по мотивам Лямбды к МУ. Теплость управляющего транзистора несколько уменьшилась.
MU24mssaTL1.asc
В 20.12.2023 в 10:52, thickman сказал:
Только вот непонятно, как волшебный узел выбора наибольшего значения будет работать при изменении амплитуды входного переменного напряжения. Нарисовать-то два диодика и два потенциометра в квадратике можно, а вот с реальной реализацией упомянутого узла, ИМХО, большие непонятки.
Это похоже не патент волшебного генератора свободной энергии от одного грузинского архитектора. Там тоже сплошные квадратики, только вот, кроме самого господина Капанадзе, сие устройство никто так и не воспроизвёл.
Однако, всё вышеизложенное это чисто моё личное мнение, и вполне может быть, что я просто не понял, как оно работает. Может ты пояснишь, коль скоро надыбал это авторское?
Тоже ниасилил пока. Это те же украинские коллеги, которые свой синхронный выпрямитель для МУ застолбили. У них есть статейки по МУ в буржуйском массонском профсоюзе IEEE,  но какого-то развития темы по симметрированию, или хотя бы упоминания этого патента , я у них что-то не нашел там. Подозрительно это. А ведь тема симметрирования двухтактного МУ весьма актуальная.
18 минут назад, thickman сказал:
А я вот на авторов и не посмотрел. Теперь с патентом всё ясно, ибо даже в последних статьях про синхрон они так и не выкатили результаты тестирования стабилизатора с замкнутой цепью ОС, а ограничились лишь ручной рулькой с переменным резистором для регулировки тока управления дросселями насыщения.
Кстати, в серийных двухтактных многоканальниках с мумуками проблем с симметрированием не обнаружил, за исключением вышеупомянутой кривизны в мостовой тарахтелке, от которой мумуки питаются.
Доброе день.
gyrator.
Так как, очень не удобно мотать обмотку с отводом. Решил изучить МУ с одной силовой обмоткой на СТ.   Схема А работает, но у нее есть недостаток, через МУ протекает полный ток. Если МУ переместить на обмотку СТ, до дросселей, то ток через МУ будет меньше. Но,  пока не очень получилось.
Подскажите пож., что не правильно в модели В?
TestMUd1.asc
Доброе утро.
С Новым годом!
Пришли платы для 4-х канального источника. (4 канала по 24в 6а)
Надеюсь, что соберется без лишних соплей. И появиться возможность испытать в составе прибора.
На фото платы, фильтра=выпрямителя, автогенераторного моста, и одного канала. Соединения на автомобильных клеммах.
С Новым годом нашу честную компанию!!!
Всем поздравления и лучшие пожелания!!!
thickman  отдельное спасибо за консультации и новые идеи, и за то что несете просвещение в наши дремучие умы
@irfps  спасибо за помощь и модели
@gyrator спасибо за комментарии и пояснения
@Obergan Alexey  спасибо за участие в наших проектах
Всем здоровья и новых свершений
