Его надо переделывать. Мне лень уже. Проще собрать с нуля. Для дискотек пойдёт. Не убиваемый унч и "орёт" хорошо. Сделать можно. Надо выкинуть 6Р. Эти лампы хорошо работают с авто смещением. Но теряют мощность при этом. И схема не типовая получается.
Поднять питание и поставить ГУ-50. Им можно занять только в одном случае, если достался за дёшево. За деньги - сам лично не куплю.
@He3haika не работает нормально
Напряжение открытия канала может быть от 2 до 4 В, при понижении температуры напряжение открытия канала повышается, соответственно и все настройки плывут, на что жалуется автор.
@квант71 предлагаю точную схему(0,01 В погрешность установки), сделано в симе, работать будет хорошо, независимо от погоды
Верхний вывод R1 подключить к аккумулятору
Кнопка START запускает заряд при любом напряжении аккумулятора 11,8 - 14,0 В
Творчества и здравия
